для твоего случая в программе предусмотрена форма магнитопровода "Другая". просто заполни поля данными своего сердечника.
Поставьте их 4 шт, по два параллельно в плечо. Только затворные резисторы к каждому организуйте индивидуальные. IR2110 их легко потянет. То, что он 400-вольтовые - этого вполне достаточноюDarknew писал(а):амплитуда тока в первичке по расчетам приближается к 9 амперам, сам блок 220-8в 500вт , irf740 хватит для моих целей ?
Достаточно для того, чтобы легко их вывести из строя из-за неправильной трассировки печатной платы?Slabovik писал(а):этого вполне достаточною
номинальное напряжение в сети 230 В. Пора привыкать к новым стандартам, которые приняты несколько лет назад.Телекот писал(а):В сети +10,-15% значит питание будет 345в.
до поры до времени, т. к. такая разница в напряжениях не может считаться нормальным запасом.Телекот писал(а):Везде эти транзисторы работают, а ему напряжение мало.
мы не в каменном веке живём.Slabovik писал(а):А где он будет брать детали для воплощения ваших рекомендаций, вас, похоже, совершенно не волнует.
это как это? откуда при 500 Вт амплитуда в первичке оказалась 9 Ампер?Darknew писал(а):амплитуда тока в первичке по расчетам приближается к 9 амперам, сам блок 220-8в 500вт
Вполне возможно из-за чрезмерно заниженного при нормальных условиях Duty Cycle - который получился таким из-за стремления обеспечить работоспособность при значительной просадке питающего напряжения.Starichok51 писал(а):это как это? откуда при 500 Вт амплитуда в первичке оказалась 9 Ампер?
так говорит расчет в вашей программе и я склонен ему доверять, Duty Cycle 0.465 ток потребления 3 ампера, но амплитуда почти 9, частота 60кгц если не изменяет память, приду домой скину скриншот окна расчетаStarichok51 писал(а):это как это? откуда при 500 Вт амплитуда в первичке оказалась 9 Ампер?
Это в Европе, а в странах СНГ 220/380в. Во всяком случае 6 Мая 2011г действовал этот стандарт.neon писал(а):номинальное напряжение в сети 230 В.
Даже если будет 360в, это достаточный запас. Миллионы устройств десятки лет работают на этих транзисторах, а теперь оказалось что до поры до времени.ГОСТ 13109-97 определяющим 220 В с 10% отклонением от 198 до 242 В, с частотой от 49.6 до 50.4 Гц, и отклонением коэффициента не синусоидальности не более 10 %.
