Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические доработки
ksk
Сообщение ksk »
Всем доброго вечера.На форуме не давно.Помогите с прошивкой на фен LUKEY-852D+(диафрагма). Перекопал не одну ветку, есть упоминание о прошивке от Volly, но ни одна ссылка не действительна. Есть несколько цитат: "В Luk702_fan_SE-2 от напр. на выводе PC5/ADC5 так-же зависит мощность на нагревателе. Это логично, чем сильнее дует вентилятор- тем большая мощность требуется от нагревателя для одной и то-же температуры.
Прошивка для 852д+ и есть Luk702_fan_SE-2 но с отсутствием всякого контроля по PC5/ADC5
" и "Прошивка для паяльной станции Lukey852d+ (термофен)
Firmw.rar находиться на странице 78.
Скачать download/file.php?id=23977 для индикатора с общим анодом
. Т.е. можно применить эти две прошивки Luk702_fan_SE-2 или Firmw .Может кто даст действующую ссылку.Заранее благодарен.
Сообщение DMUTPUUM »
аналогично. имеется 852D+
досталась с убитыми по питанию атмегами, подскажите, чем прошить?
потом можно будет подумать о доработке.
дайте, пожалуйста, действующие линки...
Сообщение Андрюха 007 »
vAv писал(а): Схему вкладываю. На выход не смотрите - переделывается только входная часть. Т.е. выкинул все что до операционника (диоды, резистор 6,8мом и еще какие-то) и вместо этого всего нагородил навесом прилагаемую схему.
Переделал канал паяльника по этой схеме но ни как не могу откалибровать температуру на паяльнике.То она установится и стоит,но после выключении станции опять приходиться калибровать.Может проблема в том что стоит родная прошивка :dont_know:
подскажите. в каком случае на дисплее паяльника должно быть Err?
Сообщение Striker_Cat »
Подскажите пожалуйста, хочу доработать свою Lukey 936ad. Хочу поставить керамическую грелку. Как доработать плату надо? что то я не пойму?. И как откалибровать? А то сейчас расхождения мультиметра и циферблата станции на нихромовом нагревателе почти в 150 градусов. Из того что нашел это http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88918. Подскажите как эту схему сопоставить с моей?
(74.1 КБ) 1791 скачивание
Сообщение Barney »
Добрый день. Имею станцию Lukey 853D с блоком питания. Уже второй раз выгорает симист из за кз в паяльнике. Пока плюнул и не стал ремонтировать, начал изучать схемы для самостоятельного изготовления. И тут ко мне в голову пришла идея, а нельзя ли просто приделать к люкею паяльник например от соломона? причем желательно на 48 ватт. Естественно с усилением семистра. Ни кто не пробовал прикормить станцию другим паялом? потянет ли транс? Есть ли в нем хоть какой нибудь запас?
Barney писал(а):Ни кто не пробовал прикормить станцию другим паялом? потянет ли транс? Есть ли в нем хоть какой нибудь запас?
Если нагреватель керамический типа HAKKO , то транс нужен по мощнее.
Сообщение Barney »
паяльник буду покупать новый и просто менять или перепаивать разъем. просто интересно был ли опыт. хотя почти уверен что транс не вытянет, надо его как то нагрузить и проверить.
В холодном состоянии нагреватель сколько ом ? Транс сколько выдаёт вольт ? Вот и посчитай какой ток должен быть,элементарно :wink:
Сообщение HangManCSS »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой: при разогреве фена на lukey 868 начинает мигать свет по всему дому. Скажите пожалуйста, как можно решить эту проблему?
Сообщение Леонид Иванович »
Чтобы свет не мигал, нужно вместо низкочастотного ШИМ применить фазовое управление нагревателем.
Сообщение alexg-nn »
Прошу прощения за некоторое подобие некропостинга, но тема уж больно подходящая. :))
Приобрёл станцию Lukey 852D+ и также занялся её доработками. Как и топикстартер, добавил внешний разъём питания, вынес предохранитель на заднюю стенку, добавил общий включатель, сменил разъём паяльника. Но, вопреки подходу топикстартера, все разъёмы внутри станции я наоборот выкинул и впаял провода наглухо в плату. Скажем так, "на всякий".
Одно расстраивает - мигает свет при работе фена. Поискав по интернету, вычитал, что проблему можно решить заменой проводки заменой оптосимистора MOC3023 в цепи управления феном на Zero Cross вариант MOC3063. Помимо этого, советуют поставить диод в цепь управления симистором для снижения потребляемой мощности.
Кроме того, не нравится трансформатор - греется и шумит при работе паяльника. Хочу поставить нормальный советский. Вот только вопрос по его мощности. Я правильно понимаю, что компрессор работает от сети? То есть вторичку 26в нагружает только паяльник? Получается, с нагревателем 50Вт по паспорту надо транс на 70-80Вт?
alexg-nn писал(а):Помимо этого, советуют поставить диод в цепь управления симистором для снижения потребляемой мощности.
Правильно советуют,я на своей Люкей 702 так же сделал,поставил диод 1N007 в цепь управления симистором.Теперь свет стал меньше моргать,транс тоже поменял,поставил по мощнее(от муз.центра Samsung, по габаритам подошёл как влитой :wink: ),т.к паяльник использую HAKKO 907 ESD . В общем всю станцию переделал,вместо пиков поставил атмегу,прошил альтернативными прошивками от Volly.Cейчас станция работает вполне нормально,температуру держит +-1 градус,как фен так и паяльник :wink: :music:
Андрюха 007 писал(а):т.к паяльник использую HAKKO 907 ESD
У меня именно такой паяльник - отдельно брал. Вот под него и хочу трансформатор найти. У вас он на какую мощность?
Ещё вычитал, что заземление паяльника правильнее делать не просто на корпус, а через 2-хваттный резистор на 1МОм. Такая схема юзается в станциях Хакко (см. ниже)
Интересно, а с заземлением фена такая же схема возможна?
alexg-nn писал(а): У меня именно такой паяльник - отдельно брал. Вот под него и хочу трансформатор найти. У вас он на какую мощность?
Если речь идёт про транс то я брал от муз.центра Samsung MAX-X55,судя по схеме на выходе вторичных обмоток стоят предохранители на 3,15А и 6,3А.Железо набрано приличной толщины,провод намотан диаметром 1мм.
Попробуй, :wink: думаю хуже не будет и для паяльника и для фена,потом поделишься с нами впечатлениями :)
Я вот думаю, какой трансформатор брать под это дело. В доступности трансы серии ТПП.
Если исходить из расчёта, что паяльник 24В на 60Вт (максимум), то ток во вторичке получаем 2,5А.
Присмотрел такие модели:
ТПП-276-220-50, 72 Вт, вторички на 2,73А
Схема: 10В + 10В + 2,5В + 2,5В = 25В 2,73А
ТПП-288-220-50, 90 Вт, вторички на 1,7А
Схема: 2 обмотки по 20В в параллель + 2 обмотки по 5В в параллель = 25В 3,4А
ТПП-295-220-50, 110 Вт, вторички на 1,84А
Схема: 2 обмотки по 20В в параллель + 2 обмотки по 5В в параллель = 25В 3,68А
Последний вариант, конечно, выглядит избыточным, да и здоровый. Но у ещё две вторички на 5В можно использовать для питания логики.
А для первых двух вариантов придётся ставить ещё и дополнительный транс на 10В.
Есть у кого-нибудь какие-либо замечания по этому поводу?
Сообщение BV-Dial »
Паяльник с настоящим керамическим жалом имеющий с сопротивлением нагревателя 3 Ома - потребляет максимальный ток (4..5 ампера ) первые 10...15 секунд, после чего ток плавно падает до 1,5 .. 2 ампер и после достижения заданной температуры держится на уровне 0,4 ... 0,6 ампера.
Поэтому достаточно трансформатора мощностью 50 (честных) ватт.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
В принципе можно электронную часть запитать от зарядки мобильника :wink:.Если позволяет размер корпуса станции то почему бы не использовать последний вариант?
Сообщение kalobyte »
моя переделка паяльной в полностью отпаивательную
http://we.easyelectronics.ru/kalobyte-y ... achku.html
очень удобно выпаивать выводные детали и прочищать дырки в многослойных платах
добавляем припоя свинцового в дырку паяльником с круглым жалом, прогерваем, потом отсасываем с другой стороны
реально проще, чем иголкой ковырять
Апну тему таки. Заменил трансформатор на советский ТПП-288, пара лишних обмоток даже пригодилась для индикации работы станции. Логику запитал отдельным маленьким трансформатором на 10В.
На всякий случай сменил симистор BT136 в канале паяльника (который у этой станции иногда горит) на BT139.
Теперь о грустном. Поменял оптопару в канале фена на MOC3063 (с отслеживанием нуля), но ожидаемого избавления от мерцания света не случилось. По прежнему при нагреве фена у меня вечеринка.
Кроме того, из самого фена при нагреве синхронно с морганием света раздаётся что-то типа тикания что-ли. Ну, по идее, это нагрев спирали сопровождается таким звуком.
Но на всякий пожарный, чтобы избежать вероятных "недоконтактов" в фене, разобрал и выкинул из него все клеммные соединения, припаяв провода непосредственно к термопаре и тену.
Теперь вот не знаю, что и делать. То ли проверить идею с диодным отсечением полупериода в канале фена, то ли зашить кастомную прошивку.
ЗЫ
Да, вот ещё что. На плате со стороны монтажа в канале фена почему то был припаян резистор на 330Ом по схеме, как нарисовано внизу. Ни на одной фотографии моей платы в интернете, да и на схемах, которые я находил, его не было. Как вы думаете, что он делал и зачем? Я его отпаял - никаких изменений не заметил.
