помогите наладить работу генератора на ne555
Для запуска биполярного шагового двигателя была собрана печатная плата по схеме
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Bipolar2008.html
Детали распаял, под микросхемы-панельки. Вставляю пока одну только NE555. При включении светодиод D1 вместо моргания просто тупо светит. Регулировка переменника RT ничего не меняет. Все детали перед пайкой проверены тестером. Печатку раз сто проверял-вроде бы все нормально. Пробовал наш отечественный аналог таймера КР1006ВИ1-результат тот-же. Помогите разобраться. Спасибо!
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: помогите наладить работу генератора на ne555
Q1,D2,R4,R5,C2 , распаяны ?
Соответствие деталей по номиналам перепроверили ?
И как проверить вашу печатку если на ней не понятно что к чему ?
Да , все детали распаяны, просто из микросхем установлена одна NE555. Извините, я сейчас не из дома, так что с печаткой ничего сделать не смогу.
Вот, извините, что корявенько-макросов подходящих не нашел, а теперь уже меня время поджимает.
- часть платы с NE555.lay
- (148.45 КБ) 490 скачиваний
- (22.27 КБ) 529 скачиваний
- Borodach
- Модератор
Какое напряжение на четвёртом выводе 555 ?
Borodach, где то 3.3-3.5 Вольта.
- просто КОТ
- Друг Кота
Судя по всему, генерирует, а это среднеквадратное.
- Borodach
- Модератор
Попробуйте четвёртый подключить к восьмому, отключив его от транзистора. Должна появиться генерация.
Восьмой это питание, соединить четвёртый с +?
Извините я перепутал третий с четвертым. Это на третьем 3.5 Вольа. Четвёртый померить не могу т.к. не дома. Завтра только смогу.
- Borodach
- Модератор
Да, четвёртый и восьмой с плюсом ...
Завтра попробую. А так по разводе вроде бы без косяков?
- Borodach
- Модератор
Я не смотрел.
Напряжение на 4 ноге 4.6 вольта. На замыкание 4 и 8 ноги микруха не реагирует никак.
- Enigm
Возмите наконец осцилограф да гляньте импульсы.
И с чего бы светодиоду моргать ? не думаю что там частота ниже 25 герц.
Нет осцилографа ?
Просто возмите наушники, один вывод на массу, а второй через кондер в 0.1 мкф и на 3 ногу микры и услышите славный звук генерации.
Нет осцилографа ?
А вот и нет. Не было никакой генерации пока я " методом научного тыка " случайно не замкнул диод в базовой цепи Q1. Поменял полярность диода анодом к базе и генерация появилась.
В небольших пределах регулируется с помощью переменника. Так, что это было, опечатка в статье?
И. что это за цепь. для чего она?
Судя по конденсатору с резистором в базовой цепи Q1 это какая-то линия задержки перед переключателем направления вращения. Enigm, спасибо за идею с наушником
, кстати, светодиод моргает, частота небольшая. от единиц до сотни герц. Поясните, пожалуйста, кто в теме.
Спасибо!
Спасибо!
