помогите наладить работу генератора на ne555
Сообщение игорян »
Для запуска биполярного шагового двигателя была собрана печатная плата по схеме
http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Bipolar2008.html
Детали распаял, под микросхемы-панельки. Вставляю пока одну только NE555. При включении светодиод D1 вместо моргания просто тупо светит. Регулировка переменника RT ничего не меняет. Все детали перед пайкой проверены тестером. Печатку раз сто проверял-вроде бы все нормально. Пробовал наш отечественный аналог таймера КР1006ВИ1-результат тот-же. Помогите разобраться. Спасибо!
новый.lay
(177.79 КБ) 272 скачивания
Сообщение Enigm »
Q1,D2,R4,R5,C2 , распаяны ?
Соответствие деталей по номиналам перепроверили ?
И как проверить вашу печатку если на ней не понятно что к чему ?
Сообщение игорян »
Да , все детали распаяны, просто из микросхем установлена одна NE555. Извините, я сейчас не из дома, так что с печаткой ничего сделать не смогу.
Вот, извините, что корявенько-макросов подходящих не нашел, а теперь уже меня время поджимает.
часть платы с NE555.lay
(148.45 КБ) 493 скачивания
(22.27 КБ) 534 скачивания
Сообщение Borodach »
Какое напряжение на четвёртом выводе 555 ?
Сообщение игорян »
Borodach, где то 3.3-3.5 Вольта.
Сообщение просто КОТ »
Судя по всему, генерирует, а это среднеквадратное.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Попробуйте четвёртый подключить к восьмому, отключив его от транзистора. Должна появиться генерация.
Сообщение игорян »
Восьмой это питание, соединить четвёртый с +? :shock:
Извините я перепутал третий с четвертым. Это на третьем 3.5 Вольа. Четвёртый померить не могу т.к. не дома. Завтра только смогу.
Да, четвёртый и восьмой с плюсом ... :)
Сообщение игорян »
Завтра попробую. А так по разводе вроде бы без косяков?
Я не смотрел.
Сообщение игорян »
Напряжение на 4 ноге 4.6 вольта. На замыкание 4 и 8 ноги микруха не реагирует никак. :cry:
Сообщение Enigm »
Возмите наконец осцилограф да гляньте импульсы.
И с чего бы светодиоду моргать ? не думаю что там частота ниже 25 герц.
Нет осцилографа ?
Просто возмите наушники, один вывод на массу, а второй через кондер в 0.1 мкф и на 3 ногу микры и услышите славный звук генерации.
Сообщение игорян »
А вот и нет. Не было никакой генерации пока я " методом научного тыка " случайно не замкнул диод в базовой цепи Q1. Поменял полярность диода анодом к базе и генерация появилась. :) В небольших пределах регулируется с помощью переменника. Так, что это было, опечатка в статье? :shock: И. что это за цепь. для чего она? :roll: Судя по конденсатору с резистором в базовой цепи Q1 это какая-то линия задержки перед переключателем направления вращения. Enigm, спасибо за идею с наушником :beer: , кстати, светодиод моргает, частота небольшая. от единиц до сотни герц. Поясните, пожалуйста, кто в теме. :dont_know: Спасибо!
Вернуться в «Практика»
