Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Чт фев 12, 2026 07:15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 13:29:15
Рейтинг сообщений: 60
Drsid писал(а):
правда о какой плате речь не понятно
Я так понял, что речь идет о плате slav0n http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6#p1854816
Тогда новый FAQ без ссылки на эту плату.
Комментарий к файлу: FAQ по RLC Neekeetos
FAQ_RLC.pdf [249.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:05:55
Дорого дня. Подскажите где правильно нарисовано (схема или печатка автора) R4 на 5 ногу U2, а R5 - 3 U2. Но на печатке все наоборот R4-3 и R5-5.
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:13:00
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
В обоих случаях верно и работает. На печатке для упрощения разводки поменяны местами два операционника внутри одного корпуса.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:15:22
Большое спасибо за оперативность.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:06:55
Карма: 20
Исправил благодаря оззи работу с экраном. Некоторые экраны не инициализировались из за встроеной тормознутости. Так что пробуйте обновленную прошивку если у кого были проблемы с дисплеем. Сделал также версию прошивки для кварца 8МГц, он более распространен.
Комментарий к файлу: Прошивка обычная (с кварцем 12МГц)
12M_610b8.ZIP [52.05 KiB]
Комментарий к файлу: Прошивка для кварца 8МГц
8M_610b8.ZIP [52.04 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:07:46
Рейтинг сообщений: 14
Cпасибо за обновления!
В своё время, тоже испытывал сложности с дисплеями, из кучки дисплеев запустился только один.
Проверю прошивку, о результатах сообщу.
Как мне кажется, наиболее распространён (именно в миниатюрном корпусе) 13MHz кварц.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт сен 02, 2014 15:49:52, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:39:52
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 58
А как же измерение батареи? Хочется подвести последний штрих к портрету.
Прибором очень доволен,точность впечатляющая.Спасибо еще раз за разработку.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 13:44:30
Карма: 20
Измерение батарейки сделано и отлажено. Немного нехватает времени проверить что измерения не пострадали и вывести батарейку на экран.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 16:10:55
Карма: 19
Спасибо.Ждем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 19:41:22
Немного освежу тему сего замечательного приборчика
Изображение Изображение ИзображениеИзображение Изображение Изображение Изображение
дисплей - чистокровный китаец, не хотел работать но - заставили.
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 00:19:04
ozzy. 3 фото, на щупах щто золото ?:shock: :))
СообщениеДобавлено: Сб сен 06, 2014 00:50:49
если бы )), контакты с разьема ноутбочных батарей
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 06:53:32
Может кому пригодится.
Заметил что при прошивки, МК не определялся пока плата была запитана от аккумулятора, но когда подключил питание на плату от CP2102 то все пошло как по маслу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 13:54:07
Карма: 19
Я делал так-серебряный контакт подходящего размера (реле,пускатель,тумблер) расклепал как можно тоньше,припаял,обточил и шлифанул.Только нужно выбрать контакт который не окисляется.
2014-09-09 13.53.59.jpg [232.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 22:44:42
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 16:33:54
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -98
я так понимаю теперь должен работать дисплей любой модификации.
А можно посмотреть кусок кода, решающий проблему тормознутосити?
ohmycode!
primuss3.com
СообщениеДобавлено: Вс сен 14, 2014 16:40:50
Карма: 20
разница невелика, после двух команд нужно подождать
Код:
lcd_hw_reset(); // HW reset
lcd_write(COMMAND, 0xE2); // Internal reset
delayus(2000);
lcd_write(COMMAND, 0xEB); // Thermal comp. on
delayus(2000);
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 20:39:31
Помогите найти где ошибка.
печатка - вольный рерайт оригинальной, только убран акк с зарядкой и другой 3.0в стаб.
Девайс включается. Проша 6.03
на щупах кельвина 0.66в
на 11,12,17 входах проца 0.66в
при замыкании щупов на входах нифига не меняется.
Кондеры С3,С6,С10 - одинаковые, пленка, вымеряны и припаяны со стороны экрана.
Усилители я проверил - прижимал к + и к - наблюдая результат.
При входе в калибровку
пишет Open Leads ну и все... Можно прижать к земле входа усилков U1G2 а потом U1G1 тогда он "проходит" калибровку но естессно ниче реально не меряет...
Вобщем прошу помощи мыслями или хотябы ответами:
что, где и как должно меняться при замыкании щупов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 22:23:04
Рейтинг сообщений: 52
скорей всего гдето кз. фото спаянного можете выложить?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 22:37:28
если б было КЗ то насильное замыкание не дало бы провести мою "недо-калибровку".
фотоискусством не владею - как смог: http://mt3.org/images/IMG_20140926_223323.jpg
признаю - накосячил сильно после сборки - несколько раз подымал - ставил усилители, резисторы.
Угойдал некоторые дорожки, но сейчас все звонятся по-людски!!!
П.С. У меня щас нету второго шунтового резистора на 150 ом... - только щас заметил пост Автора - но это же не должно кастрофически влиять на работу прибора?!
Neekeetos писал(а):
Надо по схеме между выходом U2G$1 (ножка 1 ) и 2 пином разъема щупов разорвать дорожку и впаять 150 ом, те такое же сопротивление что и шунт
