Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
Что-то никто не пользуется терминологией ГОСТа, в том числе далеко не посторонние люди, пишущие статьи о процессах производства.
Где ни слышал, все вокруг даже говорят "формовка".
Сообщение Ратмир »
Коты! Всем хорошей погоды в осенний денек! :beer:
Кто-нибудь сталкивался со стабилитроном СГ-15П-2?
какое максимальное напряжение допустимо подать на него?
http://www.istok2.com/data/2434/
Сообщение Телекот »
На стабилитрон напряжения подают только через резистор который ограничивает его ток. Это напряжение должно быть выше напряжения зажигания, и что бы ток не превысил рабочий.
Сообщение Ратмир »
Все понял, спасибо, вот нашел расчет параметра токоогрничивающего резистора http://tz-5133.narod.ru/electronics/sta ... select.htm
Последний раз редактировалось Ратмир Ср сен 03, 2014 11:12:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
Андрей Бедов писал(а):Что-то никто не пользуется терминологией ГОСТа
за всех не надо отвечать.
Андрей Бедов писал(а):Где ни слышал, все вокруг даже говорят "формовка".
это искажённый термин. Правильно говорить формировка или формирование.
Андрей Бедов писал(а):в том числе далеко не посторонние люди, пишущие статьи о процессах производства.
один написал, а остальные скопировали и разместили на своём сайте. В подавляющем большинстве книг идёт речь о формировке и формировании. Я прикрепил изображения с совершенно разных книг и мог бы продолжить, но всего 5 вложений прикрепилось.
(79.36 КБ) 317 скачиваний
(81.13 КБ) 293 скачивания
(70.5 КБ) 306 скачиваний
(104.13 КБ) 290 скачиваний
(68.01 КБ) 325 скачиваний
Последний раз редактировалось neon Чт сен 04, 2014 07:22:51, всего редактировалось 2 раза.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Gudd-Head »
neon писал(а):один написал, а остальные скопировали и разместили на своём сайте
Говорят, даже в библии изначально было написано "праздновать", а не "воздерживаться"
( celebrate — праздновать, радоваться; celibate — воздерживаться) :)))
Сообщение MrAnderson107 »
Подскажите пожалуйста, какое минимальное рабочее напряжение у UC3843?
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение neon »
защита от пониженного напряжения питания срабатывает при 7,8 В (минимальное значение).
Сообщение Телекот »
Некоторые экземпляры сохраняют работоспособность при напряжении 7в, но что бы микросхема гарантированно стартовала надо кратковременно поднять напряжение до 9в.
Спасибо. Задача стоит сделать Sepic, на входе 5-14В, на выходе 12В 1,5А. У неё есть аналоги которые могут работать от 5В, или может кто знает более подходящею ИМС? В SMD исполнении не годится.
Все относительно...
Сообщение neon »
переходите на сайт ti: http://www.ti.com/lsds/ti/power-managem ... ducts.page
В фильтре выбираете необходимый вам корпус (PDIP и т. д.) и «UVLO Thresholds On/Off (V)» до 5 В включительно. Выходит достаточно много вариантов. Лучше выбрать специализированные микросхемы, но вот современные в PDIP найти сложновато. Можете еще посмотреть микросхемы для повышающе-понижающих преобразователей с одним дросселем.
MrAnderson107 писал(а):В SMD исполнении не годится.
Почему так критично?
Тяжело мне дается пайка SMD. :(
Все относительно...
Сообщение damir123 »
Всем Привет.... кто нибудь делал Пусковое устройство ? Для автомобиля .. нужны ли конденсаторы после диодного мостика 50 амперного??? просто при нагрузке 16-17 ампер на выходе 11.46 переменка 13.8 значит должно быть около 19 вольт на нагрузкеее
Сообщение Starichok51 »
а ты, хоть, знаешь, какой ток нужен для пуска? твой 50-амперный мостик наверняка помрет при пуске...
да знаю что стартер может жрать до 250а..... пусковик хотелось бы самый простенький чтобы помочь акуму зимой завести... когда немножко нехватает для заводки....
Сообщение Телекот »
1. Конденсатора не нужно, емкость батарейки очень большая.
2. Живучесть диодного моста зависит от мощности трансформатора. Если он при перегрузки может дать ток более 50А, ваш мост помрёт.
Если ток меньше то большого толку с вашего пускового не будет, оно просто сможет быстро взбодрить изношенную батарейку и всё . Мост и трансформатор нужен минимум на 100-150А.
3. Использование таких устройств снижает срок жизни батарейки.
damir123 писал(а):помочь акуму зимой завести....
Поищите в инете, была статья где описывался запуск с помощью... LiPol аккума силового! Способного выдать 400 А и одного заряда которого даже на несколько пусков хватало.
Сообщение Философский Кот »
Народ, помогите :?
Подскажите, куда ещё копать. Эта схема почему-то странно работает.
Сначала было, что не тот резистор на времязадающую цепь впаял. Генерило со звуковой частотой. Исправил. Всё равно странно работает. Питание микры проседает до 8 вольт. 7812 - исправна.
2 разных ГДТ пробовал. Заметил, что сильно греются транзисторы повторителей одного плеча. Проверил, не дохлые. Диоды и всё остальное - в порядке :dont_know: Соединения проверял 3 раза - всё нормально.
Не знаю уже, что думать. Может ли быть такое, что микру подпалил, когда запустил на частоте в 2 раза ниже, чем была положена? Тогда из одного транзистора повторителя даже дымок начинал идти, но он жив и здоров.
Сообщение Телекот »
Философский Кот писал(а):Заметил, что сильно греются транзисторы повторителей одного плеча. Проверил, не дохлые.
Транзисторы попробуй замени.
Философский Кот писал(а):Питание микры проседает до 8 вольт. 7812 - исправна.
Проверь что потребляет большой ток. Отсоедини трансформатор, потом повторители измеряя ток потребления пол 12в.
Желательно картинки посмотреть на выходах повторителей.
