Nikson1
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Вот такой аппарат заезжал сегодня на работу, колесики переобуть.
Занял он второе место по автозвуку в г. Перьми.
На первом видео 4 аккума в багажнике общим током 420 ампер в параллель.
Там же 4ре усилка общей мощностью 10 килограмм. (10000ватт)
На втором видео звук неразберипойми, тут в основном прогибается крыша и лобовое стекло.
Два сабика занимают полностью задние пассажирские места. К сожалению не записал видео где видно толстенную фанеру вместо задних сидений. :)
Обратим внимание на крышу и лобовое стекло мазды. :facepalm: Вообще кажется что вся машина дышит.
as265
Сообщение as265 »
Ну, SPLщики - это без комментариев, кто кого передавит и перегудит. :))
Но они точно внутри не сидят, когда лобовое стекло норовит выскочить от давления.
as265
Сообщение as265 »
Каюсь, видео не смотрел. Они внутри. :)))
as265
Сообщение as265 »
Заказано.
http://asalab.net/sites/default/files/i ... 1314_8.pdf
http://asalab.net/sites/default/files/i ... t251_8.pdf
Повод проверить потенциал грамотной эквализации на СЧ/ВЧ. Получится ли запилить одинаковый тонбаланс.
Ну, по крайней мере, пробовал с китайских колоночек DNS содрать форму АЧХ на верхней границе и применить ее к 100гдш. Получилось чудно, резкие ВЧ ушли.
Собственно, резкость заключалась в избытке АЧХ на ~15кГц. Оно просто на уши давило.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ратмир писал(а):
Ни х..я не врубаюсь.
я к чему веду, вот выставил я микрофон на расстоянии 0,5м от своей АС, на какую громкость мне выставить усилитель?
Ратмир, вот описание для испытания АС. Хотя это уже старье но все таки.
http://vladimir-sergin.narod.ru/ntd/gos ... 122-87.pdf
Что такое шаговое напряжение?
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Спасибо Павел!
все таки 0,5м и 1м расстояние по ГОСТу :)
а звуковое давление, самое оптимальное замерить - это купить шумомер, но за 3500 руб. жаба душит :(
сделаем просто по максимуму на слух.
DrAl
Сообщение DrAl »
:wink:
sniff
Сообщение sniff »
preamplifier :shock: с такими здороровенными лампами :dont_know:
скорее похоже на SE на 6н9с и 6п7с
Меня зовут Денис
DrAl
Сообщение DrAl »
Восток - дело тонкое... :)
Усилитель это, отнюдь не пред - 8Вт на канал.
http://ru.aliexpress.com/item/rivals-HI ... cj_6146845
:wink:
sniff
Сообщение sniff »
Меня зовут Денис
diman_d
Сообщение diman_d »
Ратмир писал(а): Специально стучал по столу, ни фига синусоида почти не меняется :)
а уж топтание тараканов :dont_know:
Это нонсенс :))) . Так еще никто не делал.
Ратмир писал(а):Спасибо Павел!
Это что-то не-о-чем.
А не проще просто выставить уровни на входах ЗК по минус 20...10 децибел? Нам не нужно знать абсолютное звуковое давление, так как на практике оно не нужно.
As
Сообщение As »
Где то здесь было утверждение, что с повышением качества звуковоспроизводящего комплекса, у слушателя могут измениться музыкальные предпочтения... Оказывается, так и есть... :)) (проверил на себе.) :dont_know:
as265
Сообщение as265 »
А могут и НЕ измениться. (проверено на себе) :)))
Вообще себя не ограничиваю почти в жанрах. Джаз, митол - да что угодно.
Спойлер не открывать, можно надорваться. :)))
Причины гудения можно поискать, постепенно двигая АС (и слушая этот фрагмент) на расстояние до 0,42...0,45 от длины комнаты.
Если не помогает, поставить большой груз на транспорт и/или ДАК.
Разумеется, могут быть и причины в кабелях, усилителе...
Контроль влияния кабелей довольно прост.
Нужно применить самые обычные, но с сечением не менее 8...10 кв.мМ провода, закреплённые на толстом гибком шланге по 4 штуки на шланг, т.е. с антифазным включнием - перекрёстно, по диагонали между собой.
Добавить небольшие переходники для удобства подключения к АС/УМЗЧ.
Межблочники нужно попробовать аналогичной же конструкции.
Сетевики - тоже.
После этого, скорее всего, проблем с басом не будет.
И Вы удивитесь, насколько Ваши Монтаны KAS низкочастотны и хорошо его контролируют.
Если-таки проблемы останутся при выполнении всех указанных мероприятий (а на их выполнение понадобится немало времени и сил), то искать проблемы нужно, скорее всего, в транспорте.
As
Сообщение As »
as265 писал(а):...Спойлер не открывать, можно надорваться. :)))
:shock: Откуда это?! :)))
Странные звери - аудиофилы...
Особенно понравилось
Так бы и написали - кирпич положить сверху... :)))
И про кабель к АС... Нормальные люди стремятся к снижению его волнового сопротивления, для согласования - тут же с точностью до наоборот... Высокоомная АС? :)))
DrAl
Сообщение DrAl »
diman_d
Сообщение diman_d »
DrAl
Сообщение DrAl »
As
Сообщение As »
Про цену на наушники - давно известный факт... Дорогие от дешёвых, в принципе, только ценой и отличаются - делают то их на одной линии, частенько! :))
Я тут уже давненько отчитывался об самодельных наушниках на базе капсюлей из гарнитуры HAMA (точно такую же видел с логотипом Creative), по звучанию она легко "сделала" втрое более дорогие "Филипс" и мало чем уступает моим любимым ТДС-5М... :dont_know: :))
as265
Сообщение as265 »
Дешевые наушники - это хлипковатый видок и паршивый козжам на амбушюрах, который впоследствии разрушается от жира.
As писал(а):Откуда это?! :)))
http://www.audioportal.com/entry.php/200
diman_d
Сообщение diman_d »
