User avatar
Nikson1
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Post by Nikson1 »
:tea:
Вот такой аппарат заезжал сегодня на работу, колесики переобуть.
Занял он второе место по автозвуку в г. Перьми.
На первом видео 4 аккума в багажнике общим током 420 ампер в параллель.
Там же 4ре усилка общей мощностью 10 килограмм. (10000ватт)
На втором видео звук неразберипойми, тут в основном прогибается крыша и лобовое стекло.
Два сабика занимают полностью задние пассажирские места. К сожалению не записал видео где видно толстенную фанеру вместо задних сидений. :)
Обратим внимание на крышу и лобовое стекло мазды. :facepalm: Вообще кажется что вся машина дышит.
User avatar
as265
Post by as265 »
Ну, SPLщики - это без комментариев, кто кого передавит и перегудит. :))
Но они точно внутри не сидят, когда лобовое стекло норовит выскочить от давления.
User avatar
as265
Post by as265 »
Каюсь, видео не смотрел. Они внутри. :)))
User avatar
as265
Post by as265 »
Заказано.
http://asalab.net/sites/default/files/i ... 1314_8.pdf
http://asalab.net/sites/default/files/i ... t251_8.pdf
Повод проверить потенциал грамотной эквализации на СЧ/ВЧ. Получится ли запилить одинаковый тонбаланс.
Ну, по крайней мере, пробовал с китайских колоночек DNS содрать форму АЧХ на верхней границе и применить ее к 100гдш. Получилось чудно, резкие ВЧ ушли.
Собственно, резкость заключалась в избытке АЧХ на ~15кГц. Оно просто на уши давило.
User avatar
ПАУЛЬ
Contact:
Post by ПАУЛЬ »
Ратмир wrote:
Ни х..я не врубаюсь.
я к чему веду, вот выставил я микрофон на расстоянии 0,5м от своей АС, на какую громкость мне выставить усилитель?
Ратмир, вот описание для испытания АС. Хотя это уже старье но все таки.
http://vladimir-sergin.narod.ru/ntd/gos ... 122-87.pdf
Что такое шаговое напряжение?
User avatar
Ратмир
Post by Ратмир »
Спасибо Павел!
все таки 0,5м и 1м расстояние по ГОСТу :)
а звуковое давление, самое оптимальное замерить - это купить шумомер, но за 3500 руб. жаба душит :(
сделаем просто по максимуму на слух.
User avatar
DrAl
Post by DrAl »
:wink:
User avatar
sniff
Post by sniff »
preamplifier :shock: с такими здороровенными лампами :dont_know:
скорее похоже на SE на 6н9с и 6п7с
Меня зовут Денис
User avatar
DrAl
Post by DrAl »
Восток - дело тонкое... :)
Усилитель это, отнюдь не пред - 8Вт на канал.
http://ru.aliexpress.com/item/rivals-HI ... cj_6146845
:wink:
User avatar
sniff
Post by sniff »
Меня зовут Денис
User avatar
diman_d
Contact:
Post by diman_d »
Ратмир wrote: Специально стучал по столу, ни фига синусоида почти не меняется :)
а уж топтание тараканов :dont_know:
Это нонсенс :))) . Так еще никто не делал.
Ратмир wrote:Спасибо Павел!
Это что-то не-о-чем.
А не проще просто выставить уровни на входах ЗК по минус 20...10 децибел? Нам не нужно знать абсолютное звуковое давление, так как на практике оно не нужно.
User avatar
As
Post by As »
Где то здесь было утверждение, что с повышением качества звуковоспроизводящего комплекса, у слушателя могут измениться музыкальные предпочтения... Оказывается, так и есть... :)) (проверил на себе.) :dont_know:
User avatar
as265
Post by as265 »
А могут и НЕ измениться. (проверено на себе) :)))
Вообще себя не ограничиваю почти в жанрах. Джаз, митол - да что угодно.
Спойлер не открывать, можно надорваться. :)))
Причины гудения можно поискать, постепенно двигая АС (и слушая этот фрагмент) на расстояние до 0,42...0,45 от длины комнаты.
Если не помогает, поставить большой груз на транспорт и/или ДАК.
Разумеется, могут быть и причины в кабелях, усилителе...
Контроль влияния кабелей довольно прост.
Нужно применить самые обычные, но с сечением не менее 8...10 кв.мМ провода, закреплённые на толстом гибком шланге по 4 штуки на шланг, т.е. с антифазным включнием - перекрёстно, по диагонали между собой.
Добавить небольшие переходники для удобства подключения к АС/УМЗЧ.
Межблочники нужно попробовать аналогичной же конструкции.
Сетевики - тоже.
После этого, скорее всего, проблем с басом не будет.
И Вы удивитесь, насколько Ваши Монтаны KAS низкочастотны и хорошо его контролируют.
Если-таки проблемы останутся при выполнении всех указанных мероприятий (а на их выполнение понадобится немало времени и сил), то искать проблемы нужно, скорее всего, в транспорте.
User avatar
As
Post by As »
as265 wrote:...Спойлер не открывать, можно надорваться. :)))
:shock: Откуда это?! :)))
Странные звери - аудиофилы...
Особенно понравилось
Так бы и написали - кирпич положить сверху... :)))
И про кабель к АС... Нормальные люди стремятся к снижению его волнового сопротивления, для согласования - тут же с точностью до наоборот... Высокоомная АС? :)))
User avatar
DrAl
Post by DrAl »
User avatar
diman_d
Contact:
Post by diman_d »
User avatar
DrAl
Post by DrAl »
User avatar
As
Post by As »
Про цену на наушники - давно известный факт... Дорогие от дешёвых, в принципе, только ценой и отличаются - делают то их на одной линии, частенько! :))
Я тут уже давненько отчитывался об самодельных наушниках на базе капсюлей из гарнитуры HAMA (точно такую же видел с логотипом Creative), по звучанию она легко "сделала" втрое более дорогие "Филипс" и мало чем уступает моим любимым ТДС-5М... :dont_know: :))
User avatar
as265
Post by as265 »
Дешевые наушники - это хлипковатый видок и паршивый козжам на амбушюрах, который впоследствии разрушается от жира.
As wrote:Откуда это?! :)))
http://www.audioportal.com/entry.php/200
User avatar
diman_d
Contact:
Post by diman_d »
Post Reply
Return to “МЯЯЯУ!”
