Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Пн фев 02, 2026 20:49:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1731 ]     ... , , , 47, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 18:54:24
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
ArtDen
Хотел уточнить, потребляемая и рассеиваемая мощность у нас одно и тоже?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 18:54:42
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
Ruzik писал(а):
ArtDen
Не соглашусь, тут цепочка из 15 диодов. Эта цепочка потребляет 20 ма, то есть 15 штук потребляет 20 ма. Так как цепочек 80, то 80 цепочек * 20 мА * 3.3 вольта * (100% - 10% КПД) = 4,752 вт
А на 15 светодиодов кто множить будет? :)) Или напряжение цепочки 3.3 вольта вдруг?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 18:56:51
Рейтинг сообщений: 49
Ruzik писал(а):
ArtDen
Рассеиваемая мощность = Потребляемая мощность * (100% - КПД)
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 19:37:49
Карма: 55
Вот табличка..
Светодиоды выделяют 37% тепла от потребляемой мощности. От 70 ватт 37 процентов - это 26 ватт ну и плюс сюда 6 ватт тепла с резисторов.
32 ватта тепла. Если светить маску например 10 минут, взорвемся? :))
Последний раз редактировалось Ruzik Чт сен 04, 2014 19:53:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 19:52:57
Не хочу тебя расстраивать, но эта табличка не относится к УФ светодиодам, у которых крайне низкий КПД в районе 5-10%.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 20:01:15
Карма: 55
ArtDen
Ладно, спаяю, потом посмотрим как это дело греется. Хочу сказать одно, вот эта платка со 180 диодами, с той же плотностью расположения, ну ни фига не грелась выше 40 градусов (щупал сами диоды, светило это дело 2 часа). :)
Конечно если спаять всю плату, то температура повысится ну скажем до 80 градусов, но продержать нужно долго, а нам то нужно 10 минут максимум. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 20:34:42
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Ruzik Почему резистор? Ты отказался от тех источников тока в смд корпусе. Вроде говорил что отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 20:38:22
Карма: 55
mial
Нет не отказался, плату же на общак выложил. Зачем людей путать. :))
Хотя кому интересно, то вместо резисторов будут стоять вот эти штучки.. http://ru.aliexpress.com/item/NSI45020A ... .html?null
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 20:41:08
Рейтинг сообщений: 105
до собирал вторю панель из свежих светиков.
разница уж больно большая, могли они за 2 года так выгореть :) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 21:02:21
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Не обязательно выгорели. Хотя кто их знает
За два года могли изменится технологии при производстве. Вот если бы вы сравнили с диодами из той же партии, что и на плате 2012 года. Наверняка ж не все пошли в дело?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 21:41:27
Карма: 55
Seriyvolk писал(а):
При таком количестве диодов получается очень солидная мощность. Соответственно время засветки измеряется единицами секунд для ФР и десятками оных для маски. Плата даже нагреться не успеет.
И я про это.. viewtopic.php?p=2061212#p2061212
sa-ta
А потребляемый ток одинаковый у них?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 20:33:12
Карма: 55
Рейтинг сообщения: 4
В общем спаял, ушло в общей сложности около 24 часов на пайку (каторга.. :)) ).
Очень много было перевертышей, путает очень сильно.
Гонял включенной 10 минут, греется прилично, но терпимо - примерно 80 градусов на площадках. Поставил вентилятор - больше 50 градусов не поднимается.
Спаял 1000 штук из одной партии, затем начал из другой, сразу различия. Но эти различия только визуально (сбоку).
Если посмотреть на линзы светодиодов, то они разные, поэтому кажется, что светит тусклее.
Если смотреть сверху, то светят одинаково.
Ну и видео. Засветка двух марок фоторезиста, первый засвечивался Китайский, вторым был Альфа340, засветка велась с расстояния 5 см. Время засветки 10 секунд, шаблон напечатан на лазерном принтере на кальке Canson (Density Toner не уплотнялся).
Теперь этот колхоз нужно как то окультурить. :)
Последний раз редактировалось Ruzik Вс сен 07, 2014 23:49:11, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 21:54:01
Карма: 95
Ruzik
Жесть... :)) Хорошо бы сделать тесты на боковой подсвет. С равномерностью как я понял все более менее в порядке? Какой ток потребления получился? Общая электрическая мощность?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 22:18:02
Карма: 55
mial
Первая партия дает однотонное пятно уже с высоты 3 см., а вот вторая партия (остальные 200 штук) при высоте 5 см не дает пятна (на видео видно неровности на листе бумаги справа), нужно поднимать выше. Диоды (первые 1000 штук) брал тут.. http://ru.aliexpress.com/item/1000pcs-5 ... .html?null
Наверно куплю там еще и поменяю, чтобы было всё одинаково.
Напряжение 52,5 вольт, ток 1,41 ампера, итого 75 ватт получается.
Драйверы греются, но с вентилятором выше 50 градусов не поднимается.
Завтра попробую, только еще не совсем понял как я это буду делать, да и шаблона нормального нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 13:59:58
Карма: 55
Попробовал - дороги 0,15, зазоры 0,15, фоторезист китайский.
Выдержку сделал 10 секунд, похоже это много, получился пересвет, еле проявил.
На фото плата и шаблон. Если сопоставить, то скорей боковой подтрав.
Альфу340 за 10 сек. засветки тоже пересвитило в хлам..
Нужно сделать тест времени завсветки, потом по нормальному попробовать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 14:41:52
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 723
Даа кирдык однако :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 14:53:37
Карма: 55
Sailanser
Тут еще граблей вагон с самими шаблонами..
Оригинал, дороги 0.1, зазор 0.1.
Распечатано - пленка Lomond, струйник Canon MG5340 на высоком разрешении..
Распечатано - калька Canson, лазерник Brother 2130, разрешение 600х600.
Из далека вроде шаблончики нормальные, а вот стоит увеличить и сразу видно все косяки.
Лазерник самый лучший вариант у меня, тест нужно делать на этом шаблоне. Хотя и на струйнике тоже сделаю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 15:09:42
Карма: 39
Шаблоны это да труба, причем полная. :( Может попробовать вариант выкатить их в типографии ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 15:14:37
Карма: 55
Sailanser
Надо mial попросить, чтобы показал типографский шаблон под микроскопом viewtopic.php?p=1611377#p1611377. Или может помельче есть какой.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 15:47:13
Карма: 21
Ruzik, увеличивайте расстояние до платы. А то сильно короткая выдержка. Все косяки шаблона проявятся
