А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Slabovik, Врятли там 200 Вт обойдётся.. у мя есть плата - от П4 цокет 478 с 3Гб ОЗУ.. так с ней FSP 350Вт работает на пределе.. Подключаешь любой винт - по время работы клацает головками.. пока не поставил 450Вт (линворд.. то ещё гуано... ) А корка 5я в 2 раза меньше энергопотребление и тепловыделение.. тем более микро-атх материнка... имхо не корректоно сравнивать.. У мя БП с честными 350Вт, тянет 5ю корку, видюху 7770 и 4 винта.. Видюха на максиуме юзается для "самолётиков/танков от улиток" с максимальными настройками.. правда не более 2х часов в неделю.. но тем не менее..
Alexandr27, что за корпус сервера? обычно высота 1Юнит.. туда спокойно встаёт обычный БП.. или Вы имеете ввиду корпуса типа Baby?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Не всегда. Надо ядро P4 смотреть. Как я понял у человеку Р4 2ГГц. У такого частота FSB 533 и они не сильно прожорливые. А вот те что 800 МГц те да утюги, но Intel с 800-й шиной вроде бы делал начиная с 2.4 ГГц. Достаточно посмотреть на штатный вентилятор того и другого. У 533 вентилятор чистый алюминий, у тех что с 800 с медным сердечником
- Slabovik
- Друг Кота
Смотрим: http://ark.intel.com/products/family/78132/Legacy-Intel-Pentium-Processor#@Desktop
Оценка TDP означает максимальную рассеиваемую тепловую мощность конструктива. Реальное потребление будет отличаться, но как правило в сторону снижения.
Pentium-4 на 2.4 GHz потребляет 65 Ватт. "Печка" Pentium-4 940 на 3.4 GHz потребляет 130 ватт и греет окружающее пространство не хуже приличного обогревателя. Плюс немного: ~5-10 вт чипсет с видео и по 5 Вт каждый винчестер. Не думаю, что процессор P4 на 2.0 будет потреблять больше - как раз эти процессоры (1.8, 2.0) были холодные, что дохлые мыши.
Вывод: для питания всего хозяйства достаточно БП и с 200 Вт мощностью, и если возникает желание "наращивать мощность" применённого 400-ваттного блока под предлогом, что её (мощности) не хватает, то это означает лишь вопрос к блоку - он вообще исправен?
p.s. Несколько лет назад делал опыты по замеру реальных отдаваемых мощностей компьютерных блоков питания. Вывод удручающий - 80% надписей про мощность на борту блока - фикция. Половина испытанных блоков уже молила о пощаде только при половинной мощности от заявленной (и это логично, ведь когда на борту блока красуется 350, а открываешь, смотришь, а там на цепи +12 В торчит только пара 1000,0x16 и жёлтое колечко диаметром всего 24мм - это заставляет крепко почесать репу)
Последний раз редактировалось Slabovik Вс сен 07, 2014 06:33:49, всего редактировалось 1 раз.
Вывод удручающий - 80% надписей про мощность на борту блока - фикция. Половина испытанных блоков уже молила о пощаде только при половинной мощности от заявленной...
Таки да
"Китайские ватты" - Alexandr27
- Опытный кот
Не при старте, а при включении в сеть. PFC тут не причём, его отсутствие или наличие не влияет на ток заряда конденсаторов во время включения блока в сеть.Dm7203 писал(а):При старте блока , происходит заряд конденсаторов , это практически КЗ , кратковременное .
Так что это нормально , против этого и придумали PFC , в ващем блоке он видимо пассивный с маленьким дросселем .
Понятия не имею как называется корпус. Изначально шёл как HP-Server с наклейкой. Тип desktop, жопа такая:MaximusAries писал(а):Alexandr27, что за корпус сервера? обычно высота 1Юнит.. туда спокойно встаёт обычный БП.. или Вы имеете ввиду корпуса типа Baby?
Обычный БП примерно такой же по высоте, но не влезет из-за конструктивных особенностей корпуса.
Да, P4 2Ггц/400Mhz.Bear2011 писал(а):Как я понял у человеку Р4 2ГГц.
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс сен 07, 2014 08:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
А если из корпуса вытащить?
- Slabovik
- Друг Кота
У HP/Compaq, если они настоящие, внутри очень классные блоки с PFC и реальной цифрой (кстати, по этой причине и не особо большой, но вполне достаточной) мощности на борту. Можете сделать и показать фото открытого вашего блока?
С другой стороны, то, что я вижу на фото, это.... "не совсем HP", точнее, это совсем не серверный конструктив, как вы говорите...
- Alexandr27
- Опытный кот
Так некрасиво будет...Bear2011 писал(а):А если из корпуса вытащить?
Да я писал что на нём лишь наклейка была HP-server. Внутри помимо мат. платы (не HP) стояли 4 гигабитные сетевые карты. Мало кто их так собирает. Он такой каким мне достался. А мне он приглянулся потому, что компактный.Slabovik писал(а):С другой стороны, то, что я вижу на фото, это.... "не совсем HP", точнее, это совсем не серверный конструктив, как вы говорите...
Фото сейчас нечем сделать, поэтому пока только внешний вид блока. Он как видно никакого отношения к HP и тем-более к серверным отношения не имеет:
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вс сен 07, 2014 09:01:49, всего редактировалось 2 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
некрасиво будет
Эстетика это в первую очередь прямые руки
P.S Мне почему-то кажется что после "увеличение мощности" вашего БП будет не только "не красиво" но и неработоспособно
Доброго вечера!
После месячной отсидки, ни с того ни с сяго перестал работать "лабораторный" БП от компа.
Дежурка работает. На ТЛ идёт питание 21В, опорное 5В. Пила на 5-ом пине нормальная, с амплитудой ~3В. На выходе коллекторов постоянка ~2.2В. 1-й и 16-е выводы - 0В. Вывод 2 - ~2.2В с шумом. Вывод 15 - 5В постоянка.
Не въеду как работает усилитель ошибки (инвертирующий и неинвертирующий прекращают подачу импульсов при каких напряжениях) - склероз и бессонница дают о себе знать....
Подача импульсов прекращается подачей на 4 ногу микросхемы более 3.5в .
Блок включайте в сеть через лампочу , а 4 ю лапу сажайте на землю .
Посмотрите на внутреннюю схему ТЛ494 и все станет ясно , есть даже описание работы
isx писал(а):Не въеду как работает усилитель ошибки (инвертирующий и неинвертирующий прекращают подачу импульсов при каких напряжениях) - склероз и бессонница дают о себе знать....
Dm7203 писал(а):Подача импульсов прекращается подачей на 4 ногу микросхемы более 3.5в .
Там как-раз 3.5В с небольшими помехами...
Блин... Перевычка на PS-ON вылетела оказывается...
Пойду дальше рыть...
Чёрт знает что... На одном из транзисторов (которые управляются с выхода ТЛ) на выходе пила вместо прямоугольника была. Заменил - результата нет. Начал ещё раз тыкать оссциллом - БП стартанул. Теперь запускается то с первого раза то с десятого. Электролиты ВСЕ перепаял на новые пару месяцев назад, мост и транзисторы силовые тоже новые...
Встречался с чем то подобным , попробуйте поставить конденсатор с напряжением не менее 600в между "холодной" и "горячей" сторонами ( минус выхода - минус 310в )
4я нога не земле ?
4я нога не земле ?
Dm7203 писал(а):4я нога не земле ?
isx писал(а):Там как-раз 3.5В с небольшими помехами...
Dm7203 писал(а):попробуйте поставить конденсатор с напряжением не менее 600в между "холодной" и "горячей" сторонами ( минус выхода - минус 310в
Не долбанёт?
Ну так вот , 4ю ногу на землю сажайте !
С чего бы это ему
isx писал(а): Не долбанёт?
С чего бы это ему
Dm7203 писал(а):Ну так вот , 4ю ногу на землю сажайте !
Там же защита вроде...
Dm7203 писал(а):С чего бы это ему
Попробую после выходных. Щас пока за городом...
Все верно , Именно и из за неё не стартует.
Еще , настоятельно рекомендую , на время ремонта включать бп в сеть через лампочку 40 - 60 вт
montekki88
- Первый раз сказал Мяу!
AOpen z500, не запускается дежурка dm311, скачет напряжение
Всем доброе время суток, имеется БП Aopen z500-12apnf
Плата FSP Group, дежурка на микросхеме DM311
Нужна помощь, уже не знаю что делать, нет дежурки. Точнее на выходе (фиолетовый провод) скачет 0-0,15в
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
на 5 ноге 14-16,5в
на 6,7,8 ногах 300-800в
не могу понять,что происходит, голова кипит.
помогите пожалуйста
схему дежурки прикрепил
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
диод Шоттки SB540 на SR560 (в магазине небыло)
конденсаторов вздувшихся нет
по питанию дежурки диоды проверял, zd1 и zd2 тоже, выпаивал - в одну сторону звонится, вдругую нет, вроде как все нормально.
D1,D4 проверял
вся надежда на вас.
[url=http://img.radiokot.ru/files/100046/medium/gcyc7dp2j.gif]
[url=http://img.radiokot.ru/files/100046/medium/gcyc7ecr8.gif]
прыгает напряжение:
на 2 ноге 7-8,5в
на 5 ноге 14-16,5в
помогите пожалуйста
Заменил:
dm311 на dm311A
оптрон 817с
D1,D4 проверял
вся надежда на вас.
Больные кондеры не обязательно вздутые, а они - основная причина подобных дефектов. С13 в первую очередь, после С7 .montekki88 писал(а):конденсаторов вздувшихся нет
