так вот. Мне нужен частотомер цифровой, с полосой 20Гц - до примерно 30МГц. Желательно на AVR МК. те схемы в которых 2-3 детали стоят - не предлогать.
Частотомер
Частотомер
Хотелось бы обзавестисть цифровым частотомером, да вот выбор велик, нузнаю куда податься)))
Заранее благодарен.
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Re: Частотомер
Что-то сильно сомневаюсь, что на AVR можно сделать частотомер с полосой более 8 MhzStalker46 писал(а):Мне нужен частотомер цифровой, с полосой 20Гц - до примерно 30МГц. Желательно на AVR МК.
Нужны схемы, в которых стоит одна деталь?те схемы в которых 2-3 детали стоят - не предлогать. :oops
- SergVi
Вот, деталей много, но не слишком. Но "рассыпухе". См. "Радио" № 10/1981, стр.44-47+обл. А это он же, изготовлен в 1987 году, работает оч. хорошо.
- (166.97 КБ) 2526 скачиваний
- Radiotehnik
- Прорезались зубы
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Tiratron
- Встал на лапы
Брал вот отсюда http://www.radioland.net.ua/sxemaid-196.html (а именно четвертый абзац) брал то, что предельная частота для 74LS90 свыше 200 МГц. Сам в на практике опробовал эту микросхему по схеме включения указаной в статье. Подавал сигнал с генератора Г4-102А на вход самодельного частотомера, собраного на микросхемах 155-ой серии. Максимальная частота генератора 50 МГц, с делителем на 10 спокойно измерялаль частотомером.
Так или иначе хотите верьте datasheet-у или статье по указаной ссылке, дело, Ваше, но параметры делителя вполне подходят для поставленой задачи автором статьи.
Я бы лучше позаморачивался над тем каким методом будет достигаться точность, и вообще какая она должна быть, для частот около 20 Гц.
Tiratron
- Встал на лапы
Да, я допустил, ошибку, прошу прощения! Но сам был свидетел того что попавшаяся мне названая микросхема работала на частоте 50 МГц.
Просмотрел разные ссылки на эту микросхему, пишут что её предельная частота 42 МГц, а рекомендуемый отечественный аналог - КР1533ИЕ2 работает до 32 МГЦ. Но, теперь если вернуться к заданной теме автором, то максимальная частота должна быть 30 МГц, а значит эти микросхемы подходят. Тоесть на выходе будет не более 3 МГц, а потом этот сигнал можно подать на вход частотомерана на МК AVR с частотой системной синхронизации порядка 8 МГц.
- tro-sha
- Потрогал лапой паяльник
Частотомер
Предварительный делитель на КМ193ИЕ3. 30...200МГц. Питание +5В 20мА. Программируемый Кдел 10/11. Выходы совместимые с ТТЛ и ЭСЛ. Uвхmax=0,4...0,8в.
Нет недающих-есть плохо просящие.
- Shpionus
- Говорящий с текстолитом
Re: Частотомер
Кто-то делал частотомер из РА 1996 №8 ?
Что вы скажете про схему в целом, и про входной формирователь на DD1 К561ЛН2 в частности?
Первый вопрос который возник, зачем там диод VD3 ? и как при его наличии, на входе 12 DD3,4 будет формировать низкий уровень?
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Частотомер
Конкретно эту- не делал, я делал частотомер по "собственной" схеме, которая делалась "из того, что было"Shpionus писал(а):Кто-то делал частотомер из РА 1996 №8 ?
у него есть один весьма заметный "недостаток"- (и у вашей схемы- тоже) -некоторых он раздражает- во время счёта на индикации "бегут" цифры- на выходе счётчиков нет "защёлок".. Хотя меня этот "недостаток" не раздражает.
Ещё у вашей схемы есть "входной делитель"- DD9-DD10 - этот частотомер измеряет до 9999 Гц, если нужно измерить более высокую частоту- то сигнал делится на 10 или на 100- и, соответственно, получается измерение до 99,99 кГц, или 999,9 кГц.
R12 на схеме неправильно обозван- это не "время счёта", а "время индикации"- время счёта у этого частотомера постоянно- 1 секунда.
У меня частотомер "каскадируется" - можно свободно добавлять счётных декад для получения индикации нужной частоты, хотя, вроде как для 176- й серии предельная частота- 1 мГц
"недостаток" выяснившийся уже после сборки- этот частотомер стабильно прибавляет "единичку" к ЛЮБЫМ показаниям..
А так- я сравнивал показания своего частотомера на 176-й серии, частотомера на Тини2313- с собственной схемой вывода на вакуумно- люминесцентный индикатор и "типа образцового частотомера" - Ф5311
Частотомер на Тини2313 выглядит вот так:
В нём не "одна микросхема", а целых ПЯТЬ- ULN2003 - 2 штуки, ATtiny2313, и 34063, "входной формирователь" на половинке LM393. Питание всей схемы- от 17~24 вольт переменки.. Накал ВЛИ питается от постоянного тока- пусть говорят, что "это неправильно"- меня удовлетворяет..
- микросхема за счёт резисторов загнана в "линейный" режим - вполне может работать- надо проверять..Shpionus писал(а): про входной формирователь на DD1 К561ЛН2 в частности?
А вот диод-
Выбирать нужно ТУ схему, для которой вы сможете найти/купить/достать из тумбочки/наковырять откуда- нибудь/скоммуниздить необходимые детали... - особенно для схем "на рассыпухе" - некоторые микросхемы сейчас уже можно и не найти..Arlleex писал(а):схем то много... а какую выбрать?
