Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение radioomator »
Я понимаю, что должно быть не более 2,5, поэтому и спрашивал как исправить... Заменил другую термопару заработало. :beer: Есть у кого прошивка на фен (термопара) с общим катодом. В faq все ссылки битые... :cry:
Сообщение Victor_P. »
radioomator, вот что у меня лежало. Чем отличаются не знаю, пробуй сам.
Luk702_fan_SE-3.rar
(4.16 КБ) 632 скачивания
Luk_fan_CC.rar
(4.31 КБ) 460 скачиваний
Fmw2 FAN CC.rar
(8.47 КБ) 488 скачиваний
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ofinogenov »
Привет всем! Вот и я собрал себе станцию.Настроил по мультиметру с термопарой.Индикация температуры на разных уставках , на мультиметре и самой станции почти одинаковые ,+ - 2 градуса.Кнопки управления пока на проводках ,они у меня будут прикручены к передней панели.Немного греется диодный мост на 24 вольтах,вроде 6 амперный ,без радиатора.Транзистор поставил IRLZ44N ,холодный.
(78.71 КБ) 2162 скачивания
(65.19 КБ) 1550 скачиваний
(100.74 КБ) 1695 скачиваний
С уважением.
Сообщение andreykas »
Ребята, если ктото делал самодельную подставку под фен, поделитесь пожалуйста способом изготовления.
Сообщение Catshtein »
2 andreykas, помотрите здесь, здесь и здесь. Очень неплохие самодельные подставки.
К сожалению фотки самодельных подставок под фен у меня не открылись, только заводские увидел.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт сен 12, 2014 15:04:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Сообщение mr_kot »
Напишите Spruts80 в ЛС
Сообщение Yuretskok »
Да что то его два года невидно уже. Может стоит куда то прикрепить архивы с ФАК-ом и выдержками из форума? Там все есть, и фотки, и прошивки, и схемы с печатками.
Сообщение mastercom »
Здравствуйте. Прошу вас помочь. Имею фен для пайки "Saike 8858", который хочу допилить. Во время работы при температурах выше 200 градусов, появляется мерцание освещения. В просторах интернета нашёл статьи где данную проблему якобы можно минимизировать путём срезания полу-волны диодом. НО я не как не могу понять куда мне диод врезать в моей схеме:
Толи я чего то не понимаю - толи китайцы схему регулятора на MOC3041 - по армянски собрали :dont_know: .
Я не понимаю зачем на 4 ножку оптосемистора подали 220 ?....может схему переделать как советует производитель (на примере Lukey 702) ?
С уважением, Дмитрий.
Сообщение Martin76 »
Так в чем проблема? Включение похожее, оптопаре все равно каким выводом 4м или 6м подключать ее к симистору и питанию, так же как все равно, как подается 220, через нагрузку или напрямую, а потом на нагрузку.
МОС с симистором и резисторами - считайте, что просто выключатель с оптоуправлением, без полярности и фазировки, а если откинуть цепи управления, то получится просто двухполюсник. Выключатель ведь все равно, как включать в цепь нагрузки для выполнения функции включения / выключения. Вместо резистора R2 на первой схеме впаиваете диод с резистором и все.
Martin76 Спасибо за ответ...туда и предполагал ставить - а для чего в данном случае нужен резистор R1 (Что он делает ) ?....разве через него полный период на управляющий вывод симистора BTA16 не пролезет ?
Сообщение Vseryj »
Наоборот, поможет закрыться. Симистор открывается только током между затвором и T1. На 2-ом рисунке Т1 не там написан, а на 1-ом затвор не там нарисован.
Vseryj писал(а):На 2-ом рисунке Т1 не там написан, а на 1-ом затвор не там нарисован.
Vseryj - Вы правы....это я что-то ступил, и не глянул распиновку по даташиту. Вот так разведено управление нагревателя в моём фене:
Значит китайцы развели всё правильно.
Спасибо. Диод поставлю последовательно с резистором R2. Надеюсь это улучшит ситуацию.
Последний раз редактировалось mastercom Сб сен 13, 2014 21:42:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alexey_N »
ofinogenov писал(а):Немного греется диодный мост на 24 вольтах,вроде 6 амперный ,без радиатора.Транзистор поставил IRLZ44N ,холодный.
я делал мост из 4-х 1N5408, установил их вертикально и по два верхних вывода припаял к плате через латунные пластинки размером примерно 1х3 см, греются но в пределах нормы, транзистор тоже холодный. удивительно, но ваша плата очень похожа на мою, которую разводил сам.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Alexey_N писал(а): удивительно, но ваша плата очень похожа на мою, которую разводил сам.
Плата с форума , возможно ваша и есть. :)
На днях быстренько скидал в корпус, получилось не очень красиво , всё делаю "на коленке" , но главное работает.
(133.32 КБ) 1307 скачиваний
С уважением.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия!
Подскажите, нет ли у кого лишнего комплекта плат заводского изготовления (в Украине)?
Заранее благодарен!
Сообщение gdv2002 »
Начал тоже собирать себе станцию - давнишняя мечта!
Паяльник купил такой: http://www.aliexpress.com/snapshot/6168408125.html
За основу печатки взял плату от kernel: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=795541#p795541
Немного подправил под свои реалии и добавил платку управления.
Подправленная схема и печатка в аттаче.
Потихоньку паяю :solder:
БП планирую трансформаторный, есть у меня один с выходами 24В-3А и 5В-1А, не понравится импульсник соберу.
15-35 МСК. Обновил файл плат, добавил печатку выпрямителя блока питания.
плата.7z
(43.42 КБ) 511 скачиваний
Привет всем! Подскажите пожалуйста,какие насадки , как называются или от каких фирм или паяльников подходят к такому паяльнику ?
(98.39 КБ) 1118 скачиваний
С уважением.
Сообщение BV-Dial »
Жала 900 серии. Производителей очень много.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
gdv2002, а зачем оставлять "мертвую медь" при заливке?
