Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь "кука"
Текущее время: Вт авг 19, 2025 13:10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  1, , , , ,
 Заголовок сообщения: Преобразователь "кука"
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 22:58:00
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 157
Преобразователь тыц.
Собрал, работает.
В статье по ссылке топология названа "инвертер Кука" (Ćuk converter).
Оказалось обычный SEPIC. Почему стоит C6 полярный, такого размера - не понял.
Схема:
Дроссель я не считал, тк туго у меня с этим, сделал практически так, как в оригинальной статье, главное - обмотки мотать 1:1 на одном кольце.
В архиве для желающих повторить платка, за разводку - не ругать! _:) как могу так и сделал.
Грузил пока только светодиодной лентой метра 2, нормально.
Первый пуск:
Второй вариант уже на той плате, что в архиве - наглым образом захвачен соседом, ну да ладно, собрал ещё один. :)
Cuk_coonverter.tar [90 KiB]
Паялка. БП паялки 1. БП 2.
Бесперебойник.
Последний раз редактировалось zenon Вс сен 21, 2014 20:25:30, всего редактировалось 5 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь Кука
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 23:14:52
Рейтинг сообщений: 36
А можно по подробней, что в нём не обычного, кроме с6 ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 23:20:12
Карма: 11
NEO2, дак я и сам не профи, то же хотелось бы услышать.
А так что в гугле нашел например - топологии преобразователей.
... тут вроде запасает энергию не дроссель, а конденсатор....
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 23:38:50
А что с КПД получается в разных режимах?
Со схемой каждый может
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 00:39:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Что то я не понял чем он отличается от "сепика" и зачем такая большая ёмкость С6 большую часть энергии можно передать через трансформатор. Его можно сравнить с обратноходом только который энергию запасённую в индуктивности рассеивания передаёт в нагрузку.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 00:46:48
Карма: 11
Вот тут ещё нашел на английском - The Cuk Converter, завтра попробую осилить...
... в C6 тут вроде весь и смысл, и ток там импульсный не хилый...
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 05:55:47
Карма: 146
Ток там большой будет если использовать вместо трансформатора отдельные дроссели. А если применять трансформатор то ёмкость можно уменьшить на порядок.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 06:42:58
Карма: 11
Ну здрастье, ... в этой схеме нельзя использовать отдельные дроссели, тут двухобмоточный дроссель, обязательно на одном сердечнике, с равным! количеством витков в обмотках, можно его наверное и трансформатором назвать.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 07:11:18
Карма: 146
кто вам такое сказал?
При использовании отдельных дросселей энергия передаётся через конденсатор, вот в этом случае через него течёт большой ток и нужна большая ёмкость.
При совмещении дросселей основная энергия передаётся через трансформатор и через конденсатор течёт ток запасённый в индуктивности рассеивания, и ёмкость можно ставить маленькую. Если у вас устройство собрано на совмещённых дросселях можете проверить, вместо С6 поставьте плёнку 3-5 мкФ. Ещё из личного опыта совмещённый дроссель лучше мотать сразу в 2 провода, тогда будет хорошая связь обмоток и С6 можно ставить ещё меньше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 07:35:23
Карма: 11
Мне ещё никто ничего не сказал (в ближайшем окружении - некому), наоборот пока перевариваю, всё что понял - из ссылок выше (wiki), могут быть трудности перевода.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:09:05
Карма: 146
Может это поможет. Там описан этот преобразователь.
Журнал по применению аналоговых компонентов.pdf [2.96 MiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:31:29
Карма: 11
Я понимаю, что есть сходство с сепиком, но это немного, на сколько вижу, другая топология.
Вот по русски нашёл, раз, два.
Бесперебойник.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:45:03
Карма: 146
Тоже самое. только вывод обмотки заземляется через выходной конденсатор.
Та же морковка только в другой руке.
Вся разница только в том что напряжение на переходном конденсаторе больше и всё, это где раз.
Вы сравните схемы и почитайте статью которую я показывал, там как раз описан преобразователь на совмещённых дросселях. О какой другой топологии вы говорите?
Видно ваш кук балуется плагиатом.
00.JPG [44.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 13:05:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 223
В оригинальной статье говорится, что трансформатор сделан на кольце от блока питания ATX. Имеется ввиду кольцо дросселя груповой стабилизации или это что-то другое?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 13:19:02
Карма: 146
Конечно потому как протекает постоянный ток.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 14:19:29
Карма: 20
А есть какая-то методика расчета этого трансформатора? Покопался в старье, отыскался ДГС, но там две обмотки по 9 витков провода 1.2мм, что несколько отличается от 24 витков у автора схемы. Как повлияет на работу схемы использование трансформатора с меньшей индуктивностью обмоток?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 14:47:25
Карма: 146
Увеличится импульсный ток через транзистор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 15:57:26
Карма: 20
А мотать это кольцо обязательно двумя проводами сразу? В найденном мной ДГС наличествует обмотка 24 витка проводом 1.0, но она только одна. Если домотать такую же вторую, поверх первой, насколько это ухудшит характеристики?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 16:08:33
Карма: 146
Да нет, можно вообще на разных сердечниках. Но чем лучше связь между обмотками тем меньше можно поставить переходной конденсатор.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 16:16:39
Карма: 11
Ну и спрашивается какого ... они приплели тут Кука, если это сепик?
Вот только с C6 непонятно, почему полярный, и такая ёмкость для чего?
Бесперебойник.
Сейчас этот форум просматривают: Сергей Монахов, Google [Bot] и гости: 48
