А мы берем N-Канальный полевик и ставим его и дроссель в земляном проводе нагрузки. Для обратной связи берем ОУ в дифференциальном включении.
Будет работать? Какие грабли я не учел?
для обратной связи лучше классическое применение оптрона.Hanz45 писал(а):Для обратной связи берем ОУ в дифференциальном включении.
даже если источник не планируется гальванически развязанным, но планируется регулируемым?Starichok51 писал(а):для обратной связи лучше классическое применение оптрона.Hanz45 писал(а):Для обратной связи берем ОУ в дифференциальном включении.
Ну вот, как-то так. Демонстрация самой идеи, пока без учета мелочей.otest писал(а):схему нарисуйКакие грабли я не учел?
P-FET имеете в виду вы? интерес как раз в таком вот перевороте ключа...neon писал(а):нормальный драйвер верхнего плеча?
значит драйвер непростой, а ОУ простой. Интересно. Дешевле не тратить время на создание проблем с их последующим героическим решением. Тем более драйвер верхнего плеча можно сделать из нескольких простых дискретных элементов, или применить драйвер нижнего плеча + преобразователь уровня.Телекот писал(а):что дешевле дрова на верхний ключ или простой ОУ.
Вот выложу схемку.В схеме с права на верху ,почти похожая схемка вашей идей.Hanz45 писал(а):.
не совсем. У вас там классический Flyback, с контроллером Current-mode.Sergei Nizovcev писал(а):Вот выложу схемку.В схеме с права на верху ,почти похожая схемка вашей идей.
