ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение FOLKSDOICH »
Телекот писал(а):
mihelson писал(а):ро такие имелось ввиду? Вытащил из ЭЛТ монитора, висели на проводах.
получалось примерно 400-500. Может где ошибся.
С ноликом точно не добрал.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение gurami »
я мотал вообще без каких либо расчетов.взял три жилы в пвх сплел их вместе и намотал на колечко до заполнения. впаял посмотрел форму импульсов так и оставил.
Сообщение Телекот »
FOLKSDOICH писал(а):С ноликом точно не добрал.
кольцо 17,5/10/28, количество витков 30, индуктивность получилась 1250мкГн. Считайте сами.
Да и материалы с высокой проницаемостью немного проводят ток, а эти изоляторы.
Завтра поищу одинаковые по размеру кольца, но одно из материала для фильтров и сравню.
Другое дело сердечники для фильтров которые стоят на платах, а не одеваются на провода. Вот там проницаемость высокая.
Сообщение gurami »
пойдет ли такое колечко для тгр.снято от электронного балласта люминесцентной лампы.
Сообщение Julik »
Скажите пожалуйста что дает триггерная защита?
Сообщение neon »
триггерная защита срабатывает однократно до момента сброса защиты.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение eduard74291 »
Триггерная защита дает многое, а именно: при кз блок питания выключиться и больше не включится. Это с одной стороны хорошо ,а с другой не очень.Пример, вы питаете усилок,к усилку подключен пульт с микрофоном. Случайно подошли к колонкам и у вас усилок завелся, происходит перегруз усилка, блок питания нагружается тоже. Но начинает подрабатывать защита и у вас на выходе блока питания уменьшается напряжение, и усилок просто на отдаст всю свою мощь. А если будет триггерная защита он просто выключится и включить его можно будет включить только после полного выключения.Другой пример.Происходит авария с усилком, и зо мин не кто не следит за ним.Блок питания пытается запуститься ,и это к примеру происходит 30мин.( У меня была подобная ситуация) За эти 30мин транзисторы блока питания разогрелись до такой степени что вылетели из за перегрева.Это тоже относится и к запитке блока когда питание шим делают от сети а не от дежурки или от маленького транса .Я больше склоняюсь к использованию триггерной защиты, но решения за вами
Сообщение VasVas »
Возможна ли в этой схеме замена диодов Шоттки 1N5818 на UF4001-7, FR101-7?
Да, для усилителя лучше триггерная защита. В зарядном устройстве защита с ограничением тока. А вообще лучше комплексная.
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Сообщение Slabovik »
eduard74291 писал(а):Случайно подошли к колонкам и у вас усилок завелся, происходит перегруз усилка, блок питания нагружается тоже. Но начинает подрабатывать защита и у вас на выходе блока питания уменьшается напряжение,
если это происходит, вывод только один - защита настроена неверно (или, что ещё хуже, обычный просчёт - недостаток мощности ИИП). Ибо функция защиты в ИИП - именно защита от аварии. А не о перегрузок в его нагрузке, не предназначена она для такого случая... Тем более, если разобраться, то "заводка" УНЧ по акустическому каналу ни в коей мере не должна приводить к перегрузке УНЧ. УНЧ вообще всё-равно, какой сигнал на него подан...
Сообщение Starichok51 »
VasVas писал(а):Возможна ли в этой схеме замена диодов Шоттки 1N5818 на UF4001-7, FR101-7?
только на ультрафасты UF400х
Сообщение agent23 »
Мужики выручайте! при испытании платы управления+гдт дымит R8, увеличение номинала до 120 Ом результата не принесло, он тоже греется, хоть и меньше но все же... питание на плату управления подаю отдельно, гдт - зеленое колечко (с синфазного дросселя по входу 220) 22 витка тремя проводами. на выходе гдт сигнал имеется с заданной частотой SG3525 - 70КГц. в чем причина сильного нагрева R8? может увеличить витков в гдт?
(140.31 КБ) 2103 скачивания
Сообщение neon »
может насыщается GDT?
Сообщение Seriyvolk »
Резистор дымит даже при неподключённых фетах? Синал передаётся нормально? Ставь обратно 3.3 ома и ищи косяки в монтаже.
Сообщение agent23 »
даже когда полевики не подключены, при 3.3 ома ток потребления сг 400мА и она тоже начинает греться, вечером попробую смыть флюс, я не знаю какой точно флюс у меня, китайский в шприце, может он так сильно проводит ток. потому что там монтажа нет в принципе, выход с субплаты-резистор-гдт. сигнал не скажу что нормальный, т.к. ослик китайский портативный dso203
Сообщение Atmanant »
дык, с сначала нужно смывать флюс потом включать,,, сам недавно попал в такую ситуацию хоть и паяю канифолью, а всё равно где то косяк был,,,,
Куплю комплекс РТ-2ПМ2.
Сообщение agent23 »
Все. Разобрался. или мгтф кон...нный или кольцо его где то замыкало, перемотал на другом кольце, правда кольцо не зеленое, обычного цвета как феррит, не помню где стояло, было в пластмассовом корпусе, мотал обычной проволокой, поставил 3.3 ома и все заработало :)) Спасибо все кто откликнулся...
Сообщение VasVas »
По расчётам GDT на колечке от КЛЛ(компактной люминесцентной лампы) на 12В у меня получается витков более полусотни. GDT от КЛЛ, кольцо диаметром около 10-12 mm, витков: первичная - 7, вторичные 2Х4. А первичка там на половине выпрямленного сетевого (более 150В!) Только транзисторы биполяры.
(40.79 КБ) 2032 скачивания
Это колечко слишком мелкое. Хотя если удастся впихнуть в него три обмотки витков по 50 с достаточной изоляцией - работать должно. ИМХО лучше поискать что-то более подходящее.
Сообщение vsteshak »
Подскажите, пожалуйста, где почитать. Нужно пересчитать дежурку на сердечник E20/10/6 N87 epcos.
Спасибо
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение neon »
