Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
Сообщение ANALOG »
Да, используйте регистры сравнений A и B
ну, каналы будут независимы в плане значений ШИМ, а частота уж у них будет одна общая
Сообщение Seriyvolk »
Спасибо, буквально только что уже и сам в даташите это откопал. Раньше мне казалось, что регистр сравнения у таймера только один... :facepalm:
Сообщение Мikа »
BOB51 писал(а):Подстановку перенаправления выхода через подмену адреса возврата в верхушке стека что-ли содеять хочется?
8)
Так учти особенности адресации памяти у АВРок - там не метка подставляться должна, а метка,смещенная на бит влево с младшим битом = 0.
и сам указатель стека скорректировать для переустановки надо:
для начала сделаем sp=sp+2 согласно имеющемуся МК (скоко там регистро - два или один - допустим POPами тоже можно "гасить")
затем грузим
ldi rn,low(metka*2)
push rn
ldi rn,high(metka*2)
push rn
:tea:
Если честно, мне кажется, что я толком нифига не понял, что вы сказали. Но рассуждения такие:
sp=sp+2 - это мы передвигаем указатель стека, то есть место, куда будет произведена следующая запись или откуда следующее чтение.
ldi rn,low(metka*2)
push rn
push rn
А вот прочитав это, я вспомнил, что ещё в обучалке динамической индикации, в подпрограмме, которая достаёт из матрицы код символа, который надо вывести на индикатор, там тоже адрес матрицы умножался на 2.
Decoder:
;преобразование двоичного числа
;в код 7-сегментного индикатора
              ldi ZL,Low(DcMatrix*2)   ;инициализация массива
              ldi ZH,High(DcMatrix*2)
              ldi Temp2,0             ;прибавление переменной
              add ZL,Temp1            ;к 0-му адресу массива
              adc ZH,Temp2
              lpm                     ;загрузка значения
              mov Temp1,r0
              ret
И тут меня посещает некое удивление, т.к. в статье DI HALT'a адрес на 2 не умножается.
LDI	R17,low(M1)
	PUSH	R17
	LDI	R17,High(M1)
	PUSH	R17
Думаю, щас уберу в подпрограмме с массивом кодов символов умножение адреса на 2 и посмотрю, что будет :) Просто хочется это сделать, чтобы увидеть самому.
А моя программа в данный момент имеет следующий принцип и код у неё такой:
1).Работает основной цикл, по нажатию кнопки мы переходим во второстепенный цикл, из которого программа сама вернётся через некоторое время.
2).Внутри второстепенного цикла мы переходим в подпрограмму и делаем то, что в ней написано.
3).Но если нам по UART приходит команда, надо срочно выходить из подпрограммы и идти не туда, откуда мы сюда пришли, а в основной цикл.
А в коде сделано так:
;Проверяем, пришёл ли байт по UART
							LDS UARTTemp, UCSR0A ; Проверить, пришло ли что-нибудь по UART
							SBRS	UARTTemp,7	 ;
							rjmp	nocom3	 ; Не пришло - выходим отсюда
							LDS	UARTTemp, UDR0	 ; Пришло - читаем полученный байт.
							SUBI UARTTemp,0x30 ;Это чтобы облегчить общение с Термитом и присланная с компа цифра, на самом деле была этой цифрой в понимании МК.
							cpi UARTTemp,7 ;Сравниваем пришедшую команду с тем, что значит срочно выходить обратно в основной цикл.
							brne nocom3      ;Если не то, то ничего не делаем, идём дальше.
							Pop UARTTemp   ;Или забираем из стека адрес возврата, чтобы вернуть SP к тому, что там изначально было положено до вызова подпрограммы.
							Pop UARTTemp
							jmp actioncommand ; Перепрыгиваем в цикл основной программы.
В этом коде вообще нет ret, но насколько я помню, это просто возврат по адресу, лежащему в 2 последних байтах стека (вернее тех, где находится SP), в отличии от reti, где ещё снимается флаг, а раз мы почистили стек через Pop, то ничего криминального не произошло. Естесственно, если в начале обработки этой подпрограммы в стек не было заPushено что-то ещё (а у меня не было).
И да, я знаю, что есть прерывание по получению байта по UART, но пока что меня устраивает такой вариант проверки прихода команды.
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
Сообщение Alexeyslav »
Все эти игры со стеком до добра не доведут. Нельзя изменять поведение вызываемой подпрограммы, иначе потом очень сложно будет ловить глюки. Если даже простая программа требует держать в уме столько сложностей, то что будет если она станет больше?
Адрес на два умножать не надо! RCALL и RET оперируют с адресами слов, и только когда нам надо что-то считать с FLASH-памяти побайтно при помощи команды LPM необходимо адреса меток умножать на два. В остальных случаях этого делать не нужно.
Сообщение BOB51 »
Со смещением в бит для адреса возврата в стеке, каюсь, сморозил "сусанина" - там метка без смещения ... :oops:
А вот в табличках, читаемых из памяти оно надобно (но опять же неприменимо при чтении строки данных). :)
Месячишку с аврками не вошкался - подзабылось. :facepalm:
Теперь о прерывании - это самостоятельный call adr вызов с собственной точкой возврата.
Основному циклу (какой-бы не выполнялся, если это простая подпрограмма в пределах допустимых вложений стека)это прерывание никак не помешает - просто в обработчике приемопередатчика предусмотреть буфер-накопитель данных, а в цикле основной программы опрос флажка готовности данных. Перевод точки возврата в данном случае несколько неоправдан.
Другое дело если процесс заканчивается по-разному в зависимости от имеющихся результатов (вычисляемый возврат)... и то можно за счет условных переходов реализовать - вопрос в быстродействии проверок всех условий и дополнительных требованиях к программе.
Или обработчик приемопередатчика имеет отличия в зависимости от того, в какой точке основной программы произошел его вызов...
Сообщение Мikа »
Всем привет, уважаемые :)
Сегодня решил просветиться в таком вопросе:
Под спойлером я написал живой пример использования, потом подумал, нафиг такие подробности, но удалять стало жалко и я его просто спрятал :)
СпойлерДопустим, как пример, мы делаем программу, которая мигает диодом с какой-то частотой.
Частоту мигания будет задавать прерывание по таймеру, в котором буде устанавливаться флаг, означающий, что временной интервал прошёл.
SBR R17,0b00000001 ;0 бит - флаг прохода временного интервала
Далее, в программе, пишем условие, благодаря которому мы будем 1 раз в одно поднятие этого флага попадать в ту часть кода, где будет происходить инверсия светодиода (вопрос как раз будет в той части).
SBRS R17,0 ; Если флаг установлен - то мы не перепрыгнем весь код
rjmp Do_Not_Do_Anything
;Код инверсии светодиода
Do_Not_Do_Anything:
Ну и сам код, где кроется вопрос:
CBR R17,0b00000001;Сброс флага
SBIS PinC,0;Проверка, включен ли диод
rjmp setLED
CBI PortC,0;Выключить диод, если он включен
rjmp over;Выход
setLED:
SBI PortC,0;Включить диод, если он выключен
over:
А вопрос, собственно в следующем:
Команды SBIS и SBIC пропускают следующую комманду, если бит в порту установлен или сброшен. А имеет ли принципиальное значение, как сконфигурирован указанный в этих командах пин контроллера? Я имею ввиду такую ситуацию: вы конфигурируете какой-то пин на выход. И за счёт того, что на нём висит, напряжение на нём, когда он запрограммирован на "1" меньше уровня логической единицы для вашего МК. В таком случае как поведёт себя команда?
На практике у меня были какие-то глюки и я просто добавил 1 байт оперативки, в котором я ставил флаги, одновременно с установкой бита в порту.
Сообщение nirq »
SBIS и SBIC пропускают следующую комманду, если бит в порту регистре установлен или сброшен.
Не надо фантазировать, усложнять, предполагать и додумывать.
Представляем себя на месте человека, придумавшего вот эту вот волшебную чёрненькую штучку ЭМКА. И максимально буквально читаем то, что он про неё написал. В оригинале читаем, без посредников (а-ля "Мойша по телефону напел").
А чтоб не гадать, сколько букв "мэ" в комманде - называем её "инструкция", так получается даже наукообразнее.
И кстати да: этими сбисами не "инструкция пропускается", а лишний раз инкрементируется PC. Лишний один раз.
ldi R16, 0x00
out PORTA, R16
sbic PORTA, 0
lds R16, 0x10 ; опаньки... doc0856.pdf ???
пропускается именно что инструкция.
А если подумать.
А если прочитать, потом прочитать внимательно, потом понять прочитанное и подумать ещё раз.
Сообщение Мikа »
Я не знаю, почему у вас так подгорело, но
sbIs - это инструкция относительно ПОРТА
sbRc - это инструкция относительно РЕГИСТРА
Через SBIC и SBIS я пропускаю именно одну инструкцию. Да, PC+1.
SBIS PinC,0 ;Если бит в порту C номером 0 установлен - пропустить следующую инструкцию
rjmp an_action ;Пропуская эту инструкцию, мы выполним всё то, что находится под ней до метки an_action
Если вы пишете команду SBIS или SBIC, которая посмотрит, что там в ПОРТУ, то надо писать PinX,#
Если вы пишете команду SBI или CBI, которая изменит значение нужного пита в ПОРТУ, надо писать PortX,#
А вот команды-комманды - это да.
Сообщение nirq »
Чтоб у нас ничего не подгорало, надо прекращать мыслить словами (наборами букв либо звуков) и начинать мыслить их смыслом.
Какой смысл вкладываем в слово ПОРТ?
Да, тут имеется некоторая путаница в терминологии. Портами называют специальное адресное пространство в МК и так же физический порт. Так вот команды контроллера работают ТОЛЬКО с регистрами из адресного пространства портов ввода-вывода, которые в документации называют ПОРТАМИ. Физический порт управляется именно этими регистрами.
Сообщение Kavka »
Мikа писал(а):Через SBIC и SBIS я пропускаю именно одну инструкцию. Да, PC+1.
Именно инструкцию! И вовсе не обязательно +1 машинное слово (инструкция может быть из двух маш.слов).
Точнее PC+1 это когда нет пропуска, а PC+2 или PC+3, когда пропускается следующая инструкция.
Сообщение Мikа »
Под словом ПОРТ я понимаю ФИЗИЧЕСКИЙ ПОРТ, состоящий из какого-то количества ПИНОВ, то есть ног.
Но вопрос так и остался без ответа :(
Хотя, исходя из того, что сказал Alexeyslav выходит, что что бы там ни было физически на ноге МК, если в регистр, управляющий этим портом записана 1, она так и останется единицей, когда команда SBIC или SBIS будет проверять состояние этой ноги. Вернее бита, отвечающего за состояние этой ноги. Верно? И если тупо и понятно, то эти инструкции при совпаении условия пропустят следующую строчку в программе?
Для МК не существует такого понятия как порт, он оперирует только регистрами. Одни регистры доступны непосредственно в АЛУ, другие через общее адресное пространство - это называется RAM, а есть еще одна особая область регистров, которая называется портами ввода-вывода. Представляет она собой всё те же регистры, только доступные через специальную команду.
Ты можешь записать что-то в такой регистр или считать с него - выглядит всё снаружи как запись\чтение в RAM. записываешь к примеру в регистр PORTx значение - и тем самым косвенно устанавливаешь режим работы аппаратного порта. С этого же регистра можно СЧИТАТЬ значение - это такая же ячейка как и RAM но конкретно для этого регистра это исключение. Вот именно из-за исключений их и называют портами ввода-вывода. Например тот же самый регистр PINx. Несмотря на то что это регистр доступа к физическому порту в него никто не запрещает попытаться записать, и в этом случае в новой ревизии МК происходит инвертирование указанных маской битов регистра PORTx !!!
Очень важно понять эту абстракцию - регистры это ячейки памяти в которые что записал то и считал, а вот порты ввода-вывода имеют особую конфигурацию и функции чтения и записи разделены аппаратно. и так еж важно понять, что потами называются именно эти порты ввода-вывода, через которые в том числе и осуществляется доступ к физическим портам посредством манипуляции с битами этих портов ввода-вывода.
Если речь конкретно про считывание PINx, то считанное будет напрямую зависеть от состояния ноги. Даже если ножка сконфигурирована на выход, и в DDRx записана единица, то при КЗ на землю этой ножки из PINx считается ноль. Проверено лично (случайно, конечно, но сути не меняет).
На этот счет даташит даёт однозначный ответ - на считывание PINx берет значение непосредственно с ножки. Запись на старых ревизиях ничего не делает, а на новых - инвертирует соответствующие биты в PORTx
akl
Сообщение akl »
Alexeyslav писал(а):Запись на старых ревизиях ничего не делает, а на новых - инвертирует соответствующие биты в PORTx
Уточню, у ATtinyXXX, AT90usbXXX, ATmega48() - в DS есть фраза, приведённая ниже, а у ATmega8, ATmega8515 - такой фразы нет.
Writing a logic one to PINxn toggles the value of PORTxn, independent on the value of DDRxn. Note that the SBI instruction can be used to toggle one single bit in a port.
Чтобы не проколоться нужно справляться конкретно в DS.
Сообщение Мikа »
Теперь всё понятно, относительно моего вопроса, большое спасибо.
Собственно, вот что я хотел услышать.
Seriyvolk писал(а):Если речь конкретно про считывание PINx, то считанное будет напрямую зависеть от состояния ноги. Даже если ножка сконфигурирована на выход, и в DDRx записана единица, то при КЗ на землю этой ножки из PINx считается ноль. Проверено лично (случайно, конечно, но сути не меняет).
Но и относительно конструкции портов новое озарение, что тоже немаловажно:)
Сообщение Satar15 »
Всем доброго времени суток! недавно начал осваивать ассемблер atmega8535. возник вопрос... как на двух индикаторах (HG1 и HG2) поставить разные числа?
сначала ставлю биты на оба индикатора, потом через "out portc , r16" ставлю значение... но оно появляется на обоих индикаторах
Сообщение Pink-Pank »
Быстрым переключением между индикаторами нужных значений
Fucking static initialization order fiasco
Сообщение pyzhman »
Satar15 писал(а):сначала ставлю биты на оба индикатора
Нужно на разные. Сначала снимаем выбор со второго индикатора, выбираем первый и выставляем на нём данные через тот самый портС. Потом снимаем выбор первого индикатора, выбираем второй и выставляем на нём данные через портС. Такой перебор нужно делать (в случае двух индикаторов) не реже 10мс. Это называется динамическая индикация.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
