нужен совет на чем собрать, а может есть какие то готовые схемы решения,
детектор разности частот
предистория. имеем два реперных диска, сигнал с которых снимается индуктивными датчиками ABS, так вот нужно замерять частоту того и другого, и в случае положительной разници выдавать напряжение от 0 до 5в, чем больше расхождения тем больше напряжение,
Измерять период следования импульсов. Разницу можно сразу на выход подавать.
измерять чем? может на pic контроллере чего нибудь слепить, устройство должно быть автономным, в голове крутятся мысли но не могу их в кучу собрать.Alexeyslav писал(а):Измерять период следования импульсов. Разницу можно сразу на выход подавать.
Да, на контроллере это МОЖНО сделать. Практически на любом...
метод вычисления на чем основываться должен? на измерении времени между соседними импульсами или подсчет за единицу времени и сравнение?Alexeyslav писал(а):Да, на контроллере это МОЖНО сделать. Практически на любом...
в программировании МК совсем не силен.
я вот что думаю,..... с датчиков будет идти синусоида, который быстрее крутится синус с повышенной частотой, если оба синуса выпрямить должно вроде как получиться разное напряжение
Для МК не нужна вторая частота. Просто измеряй период импульсов, а дальше - либо просто сравнивать с неким порогом и выводить на пищалку либо на линейный светодиодный индикатор. В дополнение ко всему этому, нужно постоянно отслеживать уровень "0" т.к. частота постоянно будет плавать от температуры, экранирования землёй и т.д.
Измерять длительность импульса напрямую не получится - для одного периода будет слишком низкая разрешающая способность и соответственно низкая чувствительность. Поэтому, на практике измеряют длительность нескольких импульсов - вполне достаточно чтобы это количество импульсов укладывалось скажем в период примерно 50мс. Это даст нужное количество импульсов и необходимую точность измерения.
Частота какая?
Можн на одной простой микосхеме и минимум обаязки.
Ответ и будет вам схема.
Выше 500 Кhz микросхема дороже, а обвязки почти нет.
до 500 Khz выше точно не надо, там скорее от 0 до 30 Khz максимум а то и меньше.Так писал(а):Частота какая?
Использовать из cd4046 только фазовый детектор (любой), встроенный vcf (ГУН) не задействовать -> 1 микросхема с небольшим пассивным обвесом.
Подумать, на тем, чтобы частота не опускалась ниже опорной.
Опиши, с цифрами, как должно работать устройство?
Попробую подобрать схему.
все по порядку. имеем автомобиль 4 колеса с датчиками АБС, монопривод т.е. одна ведущая ось. нужно замутить "мухорайку" которая при пробуксовке ведущих колес будет выдавать U 0 - 5в, пропорционально росту положительной разницы оборотов. 0-5 не критично потому как в программе ЭБУдвс эту зависимость можно править.
сейчас подсчитал и если не ошибся в расчетах то, даже при 200 км/ч, количестве 29 зубцов задающего диска, частота получается 890Гц с амплитудой в 2.0-2.5 вольт. на околонулевых вращениях от 0.5в.
вот принцип нужного девайса
не совсем понятно но пытаюсь разобраться, копаю даташиты, а усилители запитываются двуполяркой?
Надо выход рихтовать...
Да и сам детектор погонять... может, кто очнётся поможет правильную штуку сделать.
А так микросхему на выходе другую поставить и будет однополярное питание.
Уточните, на выходе напряжение должно менятся пропорционально изменению частоты или скачком, частота ушла -5 вольт, частоты равны-0? Пардон, не доглядел, пропорционално.
Форма импулсов и плярность??? Сигналы с датчиков.
два ограничителя +2 дифференциатора выпрямитель 2 интегратора потом диференциальный усилитель
ух ты.... показывает
Так писал(а): Уточните, на выходе напряжение должно менятся пропорционально изменению частоты или скачком, частота ушла -5 вольт, частоты равны-0? Пардон, не доглядел, пропорционално.
частоты (+/-) равны =0в, если ушла первая то пропорционально от0 до 5в, один из сигналов можно брать как опорную частоту, потому как она никогда обгонять другую не будет.
форма сигнала
- (100.48 КБ) 438 скачиваний
