детектор разности частот
alexei028
Сообщение alexei028 »
предистория. имеем два реперных диска, сигнал с которых снимается индуктивными датчиками ABS, так вот нужно замерять частоту того и другого, и в случае положительной разници выдавать напряжение от 0 до 5в, чем больше расхождения тем больше напряжение,
нужен совет на чем собрать, а может есть какие то готовые схемы решения,
Borodach
Re: детектор разности частот
Сообщение Borodach »
Можно попробовать детектор биений или что-то в этом роде ...
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Измерять период следования импульсов. Разницу можно сразу на выход подавать.
alexei028
Alexeyslav писал(а):Измерять период следования импульсов. Разницу можно сразу на выход подавать.
измерять чем? может на pic контроллере чего нибудь слепить, устройство должно быть автономным, в голове крутятся мысли но не могу их в кучу собрать.
Alexeyslav
Да, на контроллере это МОЖНО сделать. Практически на любом...
alexei028
Alexeyslav писал(а):Да, на контроллере это МОЖНО сделать. Практически на любом...
метод вычисления на чем основываться должен? на измерении времени между соседними импульсами или подсчет за единицу времени и сравнение?
в программировании МК совсем не силен.
я вот что думаю,..... с датчиков будет идти синусоида, который быстрее крутится синус с повышенной частотой, если оба синуса выпрямить должно вроде как получиться разное напряжение :dont_know: может на этом с играть, или с одного датчика срезать положительную полу-волну, а с другого отрицательную, и потом их вместе соединить какой нибудь средней точкой, и типа если положительных и отрицательных полу-волн будет поровну +/- то на средней точке будет 0, а если положительные превысят то будет какой то + который можно будет использовать. :dont_know: кто что думает будет ли толк?
Alexeyslav
Для МК не нужна вторая частота. Просто измеряй период импульсов, а дальше - либо просто сравнивать с неким порогом и выводить на пищалку либо на линейный светодиодный индикатор. В дополнение ко всему этому, нужно постоянно отслеживать уровень "0" т.к. частота постоянно будет плавать от температуры, экранирования землёй и т.д.
Измерять длительность импульса напрямую не получится - для одного периода будет слишком низкая разрешающая способность и соответственно низкая чувствительность. Поэтому, на практике измеряют длительность нескольких импульсов - вполне достаточно чтобы это количество импульсов укладывалось скажем в период примерно 50мс. Это даст нужное количество импульсов и необходимую точность измерения.
Так
Сообщение Так »
Частота какая?
Можн на одной простой микосхеме и минимум обаязки.
Ответ и будет вам схема.
Выше 500 Кhz микросхема дороже, а обвязки почти нет.
alexei028
Так писал(а):Частота какая?
до 500 Khz выше точно не надо, там скорее от 0 до 30 Khz максимум а то и меньше.
Так
Сообщение Так »
LM567 должна подойти
bolek
Сообщение bolek »
Использовать из cd4046 только фазовый детектор (любой), встроенный vcf (ГУН) не задействовать -> 1 микросхема с небольшим пассивным обвесом.
Подумать, на тем, чтобы частота не опускалась ниже опорной.
Так
Сообщение Так »
Опиши, с цифрами, как должно работать устройство?
Попробую подобрать схему.
alexei028
все по порядку. имеем автомобиль 4 колеса с датчиками АБС, монопривод т.е. одна ведущая ось. нужно замутить "мухорайку" которая при пробуксовке ведущих колес будет выдавать U 0 - 5в, пропорционально росту положительной разницы оборотов. 0-5 не критично потому как в программе ЭБУдвс эту зависимость можно править.
сейчас подсчитал и если не ошибся в расчетах то, даже при 200 км/ч, количестве 29 зубцов задающего диска, частота получается 890Гц с амплитудой в 2.0-2.5 вольт. на околонулевых вращениях от 0.5в.
вот принцип нужного девайса
Так
Сообщение Так »
Всё понятно.
Постараюсь замутить простую...
Пока, вроде, время есть.
alexei028
ок. в долгу если че не останусь. 8)
Так
Сообщение Так »
Пока только так получается... черновик.
Последний раз редактировалось Так Вт дек 02, 2014 10:47:35, всего редактировалось 1 раз.
alexei028
не совсем понятно но пытаюсь разобраться, копаю даташиты, а усилители запитываются двуполяркой?
Так
Сообщение Так »
Надо выход рихтовать...
Да и сам детектор погонять... может, кто очнётся поможет правильную штуку сделать.
А так микросхему на выходе другую поставить и будет однополярное питание.
Уточните, на выходе напряжение должно менятся пропорционально изменению частоты или скачком, частота ушла -5 вольт, частоты равны-0? Пардон, не доглядел, пропорционално.
Форма импулсов и плярность??? Сигналы с датчиков.
12val12
Сообщение 12val12 »
два ограничителя +2 дифференциатора выпрямитель 2 интегратора потом диференциальный усилитель
ух ты.... показывает
alexei028
Так писал(а): Уточните, на выходе напряжение должно менятся пропорционально изменению частоты или скачком, частота ушла -5 вольт, частоты равны-0? Пардон, не доглядел, пропорционално.
частоты (+/-) равны =0в, если ушла первая то пропорционально от0 до 5в, один из сигналов можно брать как опорную частоту, потому как она никогда обгонять другую не будет.
форма сигнала
(100.48 КБ) 436 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
