Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодное освещение
Текущее время: Вс янв 18, 2026 00:32:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1170 ]     ... , , , 30, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 23:58:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
вымирание говорите… Всегда есть козыри.
Вот вам МГЛ мощностью от 160 до 450 Вт (лампа на 450 Вт немного больше по размерам):
В сборе без блока питания и рефлектора (диаметр 90 мм, высота 75 мм):
Спектр (01/03 CRI 70-72, 02 CRI 90-92):
Теперь сравните со спектром светодиодов, которые имеют аналогичное значение коэффициента CRI и вы поймёте, как легко его подстроить под себя, чем и пользуются некоторые производители.
Держитесь за стул. Вот вам срок службы данной лампы:
Дополню. Данные МГЛ имеют диапазон регулировки яркости 20-100 %. Светоотдача светильника (лампа + источник питания) в зависимости от CRI составляет 68-90 лм/Вт.
Это не фантастические разработки, а продукт, который в настоящее время массово выпускается и про который мало кто знает (я познакомился с разработками данной фирмы в 2008 г.)
Можно продолжить о других газоразрядных лампах высокой интенсивности, но тема не позволяет. :)
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Последний раз редактировалось neon Чт сен 25, 2014 00:55:33, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 00:21:01
Рейтинг сообщений: 262
Ну так откройте рядом тему,тема очень даже интересная.
Народ подтянется, и будет что сравнивать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 02:16:59
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1977
Индукционка? Светодиоды тихо сос... курят в сторонке... :)))
Однако, хотелось бы знать цену вопроса...
neon писал(а):
Плафон всё портит и направляет большую часть света вверх.
Да, есть такое... :( Но есть и плюсы - меньше лупит в глаза и создаётся как раз то самое мягкое освещение с отражением от потолка.
Рассеянный свет от матовых плафонов мне нравится меньше, больше люблю искристый свет, который может дать МГЛ как раз в прозрачном плафоне или (ещё лучше) в хрустальной люстре.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 02:37:55
Карма: 10
diesel170 писал(а):
Индукционка?
нет, ВЧ 900 МГц. На изображении (моим сообщением выше) лампа мощностью 450 Вт смонтирована в резонаторе. Размеры я приводил. Совсем забыл написать. Выходит данная лампа за 3 сек. на 80% от рабочего режима, а на полный за 8 сек.
Вне зависимости от мощности: $70 лампа + $600 источник питания (низковольтный БП + ВЧ-блок). Стоимость с каждым годом всё ниже и ниже. Светодиодный светильник с аналогичным световым потоком стоит дороже.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 03:01:47
Карма: 37
Серную лампу напоминает.
20 тонн с гаком за лампочку - нехило... Небось, такие только узкоглазые клепают? :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 03:22:39
Карма: 10
светильник с серной лампой дороже стоит и недостатков больше. Я не стал про неё писать из-за темы.
Калифорния.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 05:00:31
Рейтинг сообщений: 341
Правильно , пусть откроют отдельную тему и хвалят свои няшки-шняшки :)
Может кому интересно - будут заходить к ним . А то открываеш тему про светодиоды , а читаеш про всякую фигню :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 07:34:25
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
diesel170 писал(а):
1. Светят во всех направлениях.
2. Выдерживают высокую температуру без громоздкого радиатора.
3. Выдают практически сплошной и относительно равномерный спектр.
4. Имеют такие же размеры (вместе с радиатором), как и лампа той же мощности.
5. При этом всём служат не меньше 50 килочасов.
6. Имеют соответствующую цену.
1. можно получить диаграмму направленности 180 градусов разместив диоды на пирамиде с углом отклонения от плоскости всего ок 15 град. Равномерность засветки получается при использовании матового рефлектора, но с большой отражающей способностью
2. Уже писал что тепло от диодов на 60 Вт отводится трубой на 63 длиной 400, не такой уж и громоздкий радиатор получается. Все равно рационально разместить диоды на площади чтобы не создавать точечный источник света, вот основание для них и становится радиатором, главное продумать охлаждение
3. К сожалению ждем, но похоже со временем появятся (у диодов эдисон провал в зеленой области уже не до нуля)
4. Тут забудьте, кончились лампочки ильича (хотя кто-то скажет что будет до смерти освещаться инфракрасным обогревателем, причем это его право и решение), пора отказываться от люстр изображающих древние средневековые подвесы со свечами, надо искать другие конструктивы. Причем даже ваша любимая МГЛ требует балласта, который в люстре хрен спрячешь нормально.
5. Даже не знаю как выяснить тут и вряд ли кто выяснял, я даже служит ли висящая у меня ЛДС филипс 30 000 не знаю, потому что надо их прожить, а она у меня только 2-3 года висит. А диоды постоянно совершенствуются, если провести тест щас к его концу он станет устаревшим. :dont_know:
6. Это главная проблема СД, а именно то, что нас кормят в магазинах всякими старами из китая с отдачей 50 Лм/Вт и ужасным светом, максимум это однокристальные кри, которые глаза выжигают а не светят, CXA разве только доступны. А ведь щас куча отличных диодов, одноватные самсунги с кри80 и отдачей до 154 Лм/Вт при 50 мА по 5,70 р. (требуют пайки на теплоотводящую плату), едисоны с керамической подложкой в 7 Вт и подобной отдачей и цветопередачей по 70-80 р. (между прочим приятный свет у них на глаз, про спектр писал выше). Все адекватные диоды имеют кри минимум 80, отдачу больше ста и цену меньше чем галимый китай в сельпо, только надо их купить... :facepalm:
Прошу резко на меня не реагировать, всего лишь отел донести что проблема не в диодах, а в том что до нас технологии и материалы доходят 5 лет спустя, особенно в розничной торговли
Кстати о материалах, не знаю на чем продаются платы в магазинах, но предполагаю что теплопроводность материалов порядка 2 Вт/м*К, а есть материалы с 16 и даже совсем другие материалы с минимум 20 Вт/м*К (причем наши, ну еще израиль имеет и применяет благодаря утечки мозгов у нас) которые еще на военке только задумываются применить
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 08:18:37
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 117
neon писал(а):
вымирание говорите…
Россия отказалась от ртути
:cry: :shock:
Или всё будет также как с ЛОН? :lol:
diesel170 писал(а):
преобразователь можно разместить у выключателя, а импульсный зажигающий генератор непосредственно в плафоне под лампой
Прикалываетесь??? :shock: Вы представляете какие помехи будут! Это ведь не дроссель 50 Гц. По проводам ВЧ ток пойдет.
А типы можете назвать поконкретней и поподробней? Может в Москве они доставаемы? Пока я смог купить только Cree CXA/XTE/MX6 с CRI-80, причем последние два меня не очень впечатлили после CXA. Но новые версии CXA (те, что в керамическом корпусе) имеют галимый термоинтерфейс.
Также хорошо было бы попробовать маломощные (<0,5 Вт) диоды в большом количестве, но в домашних условиях это проблема с конструкцией/креплением + гемор при распайке.
Вот: МГЛ/ДРИ в освещении квартиры: целесообразность и реализации :-)
Последний раз редактировалось aam Чт сен 25, 2014 10:29:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 09:52:09
Карма: 10
так вы потеряете в светоотдаче светильника.
такие светодиоды имеют пониженную светоотдачу, что естественно.
ЭПРА разные бывают. На 70 Вт он по размерам может быть меньше пачки от сигарет.
для этого есть ускоренные тесты.
уточняйте, что в большинстве такую светоотдачу имеют светодиоды с высокой ЦТ и низким значением CRI. Далеко ходить не будем. CXA1507 при 4000 K и CRI 90-95 имеют светоотдачу 82 лм/Вм. Нас в большей части интересует светоотдача светильника, а не отдельных светодиодов.
при какой ЦТ?
Верно, но смотря что с чем сравнивать.
уже давно применяют амальгаму, которая более безопасна, чем чистая ртуть. Количество ртути в лампе с каждым годом неуклонно снижается.
дополнительно при большой длине придётся учитывать взаимную ёмкость и индуктивность проводов.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:08:20
Карма: 14
Помню, читал статью про тест срока службы диодов. Так вот в ней рассматривался первый осветительный светодиод (вроде Cree), который в том далеком году зажгли и он до сих пор горит=)) Ну и дальше все что здесь выше написано про устареваемость тестов...
Произойти это должно до 2030 года, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии России. Присоединение к документу приведет к поэтапному отказу от ртутьсодержащих веществ и оборудования. В частности, прекратится эксплуатация и производство ртутных медицинских термометров, барометров, люминесцентных ламп и аккумуляторов.
Кстати, если не ошибаюсь, там не синус как в ЛДС, а меандр?)) Ох и довольны же будут соседи... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 10:25:29
Карма: 10
да, с частотой примерно 150 Гц.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 14:37:39
Карма: 37
У лампочки 270° и более. Множество СИДов, направленных в разные стороны - то получается "кукурузина", довольно громоздкая (в сравнении с той же МГЛ) и выглядящая довольно неэстетично, что исключает установку в хрустальные люстры, открытые светильники, прозрачные плафоны и т.д. Матовые рассеиватели улучшают дело, но они не сочетаются с хрусталём.
Более перспективны здесь СДЛ со светодиодными нитями, но по световому потоку до МГЛ при тех же размерах им как до Луны раком.
Это даже в сравнении с 200-ваттной ЛОНкой будет мамонт, не говоря уже про МГЛ. В люстру такое точно не повесишь.
Насчёт большой площади согласен, но иногда нужен именно точечный источник - опять же для хрусталя.
Увы, так и есть. Даже упомянутые питерские СДЛ на СД нитях у нас купить невозможно, продают только кЕтайские аналоги. :(
Выбор же светодиодов у нас вообще отсутствует.
И самое главное, о чём не сказал - все перечисленные мной пункты СИДы одновременно сочетать не могут, в отличие от МГЛ и ГЛН (срок службы у них меньше, но соответствует заявленному).
А если мне нравится именно такой конструктив и я не хочу его менять на другой? :)) Тогда альтернативы МГЛ и ГЛН нет и не предвидится.
Ток будет не ВЧ (для МГЛ это вообще исключено), частота будет 1 кГц. Фактически это будет не ЭПРА, а самый обычный ИПРА, только на повышенную частоту и питаемый от преобразователя частоты.
Если из-за помех и других пролем этот вариант не проканает, буду смотреть в сторону традиционной топологии - стабилизатор тока+НЧ-мост.
neon писал(а):
Калифорния.
Это совсем другое дело. :) Но разве такие реально достать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 15:42:10
Карма: 10
что ещё хорошо, МГЛ помимо света ещё и немного греют ИК-излучением :)
я общался с людьми в России, которые используют данные лампы в теплице. Они начинали ещё с первого поколения ламп, где были проблемы со спектром. Сейчас спектр исправили. Вроде в России был представитель. Сейчас не знаю как с этим делом. Серные лампы от LG точно можно приобрести.
Я не противник светодиодов и применяю в соответствии с их достоинствами и недостатками. Мне понравились светодиодные модули, которые позволяют менять ЦТ (можно сделать что-то похожее самостоятельно). Есть ещё хорошие варианты с удалённым люминофором. Просто на рабочем месте, где я не приемлю искажение цветопередачи, использую галогенные лампы и МГЛ с высоким значением CRI.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 07:34:21
Карма: 22
как раз отражатель увеличивает световой поток на оси светильника. я говорил и отражателе из специального материала с отражающей способностью 95%. Материалы дешевы, только где их любителю достать правда понятия не имею, это скорее абстрактный пример
ниже привожу ссылку на диоды эдисон, впрочем вот такие - 2PHM13NW27P12003 имеют 120 Лм/Вт при 13 Вт как заявленно, ну и низкой светоотдачи не замечали, щас эти диоды одни из лучших и по спектру, и по отдаче. Реальный кри кстати кажется около 82-83
я так понимаю не все так просто, либо не называют их результаты, иначе почему пишутся цифры в абстрактные сто тыщ? Кстати так же производители не любят говорить о тепловом сопротивлении внутри кристалла
Кри давно не лидеры как выясняется, я сравниваю все диоды обычно при 4000 К так как считаю самой оптимальной ЦТ и относительно безопасной (если не выжигать глаза смотря прям на источник света :kill: ). Реальная светоотдача выходит за сотню, другое дело уже потери в рассеивателе если хотим получить мягкий свет. Ну кри 90-95 пока даже не видел вживую если уж честно, какая отдача будет не знаю. Может это вообще сказки?
Кстати обращаю внимание что измеренный кри от дневного света в пасмурную погоду 96, что уже несколько дискредитирует задачу получения близкого к ста значения :dont_know: Может 96 и надо? (в порядке бреда)
http://www.planar.spb.ru/
http://www.e-neon.ru/
у неона заказать можно и частнику, ограничение по сумме только, планар не знаю
самсунги о которых я говорил в неоне SPMWHT325AD5YBU0SC, только вот под них плата нужна, вытравить её не проблема, проблема для любителя купить материал малым количеством
Эдисон серия HM посмотрите в планаре, её можно приклеить (керамика), свет от них на глаз очень приятный
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 07:57:38
Карма: 14
Не сказки. Я видел. Правда это было 2700К при отдаче 60 лм/Вт. Диоды Сеул на 800 мА, CRI 93. На вид - как маленькие ЛОН.
Более того, я незнаю каким образом вдруг посчитали, что у ЛОН CRI=100, при том, что она излучает очень мало синего света. Так что, CRI - что дышло, какой свет принял за 100% - то и вышло :)
В e-neon меня послали, т. к. мин. сумма 2000 руб. Поэтому я обычно беру в Дельтаэлектронике, т. к. там только 500 руб. + можно много всяких радиодеталей набрать.
Скажите, а почему от точечных светильников с матовым стеклом и CXA1507 очень резкие тени?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 08:28:42
Карма: 10
это не так. Согласно спецификации данные светодиоды при номинальном токе имеют светоотдачу 88-98 лм/Вм (3000-5700 K).
Значит вы ещё не видели хороших светодиодов. При 3000-5700 K провал в зелёной области достигает до 20 %. Даже CXA1507 при 3000 K и CRI 93 имеют провал только до 40 %.
приводят данные, но общего характера, но ничего в них сверхъестественного нет и до 100 000 ч. почти всегда далеко. Вот в готовых лампах или светильниках срок службы в основном задаётся не светодиодами, а электролитическими конденсаторами. Почитайте на этот счёт.
вы просто начитались спецификаций других производителей в виде рекламных листовок. Я вам выше показал, что ваши светодиоды, которые вы считаете очень хорошими, являются посредственными.
сейчас можно приобрести светодиоды с CRI 97. В скором времени можно ожидать с CRI 98-99:
Последний раз редактировалось neon Пт сен 26, 2014 13:31:35, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 09:53:40
Карма: 14
По сравнению с чем? В любом случае самый посредственный светодиод светит приятнее лампы дневного света (сравнивал ЛБ-18 и 1Вт Star ARPL 3000K образца 2009 года).
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 10:07:09
Карма: 10
aam писал(а):
По сравнению с чем?
да даже по сравнению с CXA1507 и т. п.
естественно. Какой серии были у вас лампы?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 13:23:24
Карма: 22
neon писал(а):
это не так. Согласно спецификации светодиоды при номинальном токе имеют светоотдачу 88-98 лм/Вм (3000-5700 K).
Простите, моя вина, не то даю, возможно это старые диоды. Прикладываю файл
Edison Opto_EdiPower® II HM Series_2PHM05NW27P12001.pdf [789.57 KiB]
- 4000 К при токе 120 мА имеют отдачу 102 Лм/Вт если точно. Если на них 240 дать конечно 82 будет. Это для диодов 5-10 W, для более мощных аналогично получается.
Я не листовки рекламные читаю, я их щупал в реале и спектр на экране спектрометра видел. Вот про диодам кри я не знаю в реале, просто цены на них высоки, а прелести раздуты непомерно. Спектр у cxa1507 CRI93 из даташита похож на то что я видел в реале на эдисоне кстати. Короче плюс этой матрицы в высоком кри, которое впрочем смахивает в свете того, что у дневного света кри не 100 на маркетинговые ходы :dont_know: а цена больше
И еще просьба, пишите что за диоды с высоким кри, картинки информации не дают, интересно подробно узнать.
Вот в том и проблема, что не для частника продавцы работают. Я не претендую на крупного специалиста, может вопрос не ко мне, но предположу что 7 Вт (или сколько у вас на нем?) многовато для точечного светильника. 3-4 Вт максимум. По крайней мере оптогановские матрицы на 4 Вт за матовым стеклом не дают никаких резких теней
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ, чугунок и гости: 74
