Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разделительный трансформатор для осциллографа
Текущее время: Ср авг 13, 2025 15:11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 162 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Разделительный трансформатор для осциллографа
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 16:45:57
Рейтинг сообщений: 6
Добрый вечер всем кто читает моё сообщение. Помогите мне вот с таким делом. Я хочу заняться ремонтом инвекторных сварочных аппаратов , и первым делом принялся собирать нужный инструмент. но когда дело дошло до осциллографа,то вопрос о разделительном трансформаторе возник сам собой. А вопрос такой: какой он должен быть, где его можно взять, если его надо делать самому, то как, какие нюансы нужно учитывать.
Кароче что это за зверь, и с чем на него надо ходить.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
 Заголовок сообщения: Re: Разделительный трансформатор для осциллографа
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 16:50:52
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Правильнее само устройство при ремонте питать через разделительный трансформатор (даже если это сварочник)...А в осциллографе и так есть какая-то развязка. Можно сделать из двух одинаковых трансформаторов подходящей мощности (как вариант).
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 17:07:04
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Начинать надо с правильного написания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 19:31:12
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Осциллографу не нужен разделительный трансформатор, он должен быть надёжно заземлён. Через трансформатор питают ремонтируемое устройство.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 14:08:27
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 267
kursant1986 писал(а):
...ремонтом инвекторных сварочных аппаратов...
Нехилый понадобится трансформатор для сварочника :)
Я включаю осциллограф через трансформатор ТС-200. В нём как раз есть анодные обмотки на подходящее напряжение. А так можно взять любой анодно-накальный трансформатор, где есть вторичная обмотка на 200 - 230 вольт.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2014 14:22:29
Карма: 146
Для ремонта сварочных инверторов не нужна большая мощность. Что бы определить неисправность не надо что то варить, 99% неисправностей диагностируются на ХХ. А в таком режиме он потребляет очень мало. А для ходовых испытаний осциллограф не нужен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 05:49:09
Рейтинг сообщений: 28
Я делал сварочный инвертор используя регулируемый блок питания (до 400в) с гальванической развязкой и ограничением тока. Но иногда цеплял осциллограф напрямую, без всяких развязок, для проверки на полной мощности, но для ремонта это не нужно.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 22:35:13
Рейтинг сообщений: 137
В таких случаях я питал осциллограф через два транса ТН-60, включённых встречно. У ТН-60 4 вторичных обмотки соединял последовательно и подключал к таким же обмоткам другого ТН-60. Одну первичную включал в сеть, к другой первичке (другого транса) подключал осциллограф.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 12:59:09
Карма: 146
А вы не объясните зачем осциллографу разделительный трансформатор или даже два? :dont_know:
От сети он развязан собственным трансформатором, от чего его ещё развязывать? :dont_know: Может от нечистой силы или от его владельца.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 13:06:47
Рейтинг сообщений: 332
Телекот писал(а):
от нечистой силы
Конечно надо окроплять этот шайтан-прибор святой водой , а то он спалит инвертор к чертям :)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 13:10:08
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Мне вот тоже интересно. Ибо какбэ "наставник" сказал осциллограф к устройствам без развязки не подключать.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 13:45:19
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Ну так он заземлён должен быть. Мало кто заземляет, но тут фазу на его корпусе можно получить.
У импортных осциллоскопов заземление в вилке идёт, но можно и обрезать\через переходник.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 14:18:10
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2918
ключевая фраза - к устройствам без развязки.
развязку нужно делать, уже сказали, самому устройству, а не осциллографу.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 15:54:36
Карма: 146
И осциллограф должен быть заземлён всегда, без заземления он ловит помехи. Да и не безопасно это. Если вам своя жизнь не важна то хоть поберегите окружающих.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 17:58:30
Такие меры безопасности я применяю в своей лаборатории в саду. Там сеть отличается от городской. По хорошему все электроинструменты там должны быть отвязаны от сети разделительным трансформатором. Дрелью, электролобзиком я пользуюсь тоже через транс, но более мощный.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 18:36:13
Карма: 146
А чем таким у вас сеть отличается от общепринятой? У любого осциллографа изоляция сетевой обмотки выдерживает 3000 волт.
Вы что в саду питаетесь от десятки?
По вашим рассказам вы страдаете какой то фобией.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:15:13
Карма: 28
Наш советский осциллограф - да. А буржуйский - фиг.
Буржуйско-китайские осциллографы подключаются к сети трёхпроводным кабелем. Так вот, провод PE (заземление) этого кабеля наглухо соединён внутри осциллографа с корпусами байонетных разъёмов, на которые подаются исследуемые сигналы или внешняя синхронизация.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:30:04
Карма: 153
в квартирах НЕТ контакта заземления в розетках.
я не пользуюсь разделительным трансформатором вообще. и буржуйский осцилл подключаю прямо на первичную сторону при наладке своих изделий. проблем никогда не было.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:52:31
Карма: 28
У меня в квартире - ЕСТЬ. По всем правилам - под болт на корпус щитка.
Будут. Не забывайте, что контакт PE (и корпуса разъёмов) соединены с фазой L и нулём N через конденсаторы фильтра питания. Тк что, если земля не подключена, то через этот делитель имеете на корпусах разъёмов честные ~ 110 вольт относительно земли. Человека не убъёт, но при неблагоприятных условиях может убить исследуемую схему.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 20:59:30
А корпус щитка заземлён по правилам или просто занулён?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
