Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Чт окт 16, 2025 06:10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2498 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 17:44:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
-Резисторы 1206,кроме 3 0805 (2 х 0 ом у энкодера, 1 х 510 ом индикатор),
-сопротивление 0.3 Ома в данной плате отсутствует(используется с МС34063),
-энкодер подписан на плате,
-индуктивности из распая (у DC-DC согласно даташита , остальные SMD 10....33 мкГ),
-Светодиод любой двухцветный,
-пищалка любая с генератором(3...12 вольт, подобрать резистор по громкости).
По поводу примененной LM2671(достались на халяву) - очень понравилась по шумам и стабильности и не боится КЗ. Но купить тяжело- тут смотрите сами или искать или переделать ПП под более доступные.
Комментарий к файлу: ФАС
8403.jpg [236.97 KiB]
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 19:43:15
2 х 0 ом у энкодера - это как?
микруху найду.
По поводу настройки- такая же или что -то дополнительно есть?
По поводу БП, поможете - есть схемка и плата?
индуктивности попробую у себя найти.
Вы писали, что по схеме из первого поста у вас немного скакала t*, а по новой схеме как обстоят дела?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 20:53:40
Карма: 19
Энкодеры имеют разную цоколевку - на ПП предусмотрена разводка под 2 разных варианта А-В и В-А смотрите даташит на свой энкодер.Касаемо настройки - есть пара моментов , но сначала надо собрать плату а потом последовательно раскажу по настройке.
То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС ,какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 07:09:45
-То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС -
У меня паяльник 24-36В.
-какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?-
Буду все равно искать в митино, тут какой надо такой и найду.
p.s. у меня есть только транс ТПИ-9(если я не ошибаюсь, т к наклейка потерта), даже не знаю от чего он, вот фото:
Данных намоточных нет, сердечник вроде как феррит. Попробую поискать все же данные на него.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 10:50:45
Карма: 19
Есть у меня 2 варианта ПП на ТОР-256 и EER-28 и ТОР246 и EER-28, оба блока расчитывались под импульсную нагрузку до 2.5 ампера.Ваш паяльник потребляет в режиме нагрева 1,5 ампера в течении 20......30 секунд ,потом в режиме поддержания температуры ток потребления существенно снижается до 200.....400 милиампер.Можно с уверенностью делать БП на мощность 30-35 ватт
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 11:02:00
Что посоветуешь: найти ТОР и мучиться?
По ТПИ-9 вообще нет информации в инете, какая мощность не понятно, с выводами тоже не понятно, даже где стоял не смог вспомнить.
А где применяются ТОР246 и EER-28 ? Хочу б\у поискать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 11:12:05
Карма: 19
Сердечники EER-28 стоят в двд плеерах .
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 12:55:24
В предыдущем посте допустил ошибку : хотел написать - Что посоветуешь: найти ТОР и EER и не мучиться с ТПИ-9?
Видно, когда отправлял часть предложения вылетела.
EER точно найду, а вот с тором... что легче найти 246 или 256?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 13:10:49
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
SСергей, что тебе легче найти, думаю кроме тебя никто не знает.
256я немного мощнее, и скорее всего в ней больше всяких фич. Главное брать с суффиксами EN/YN.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 15:00:35
Карма: 19
Для Вашего варианта подойдёт ТОР и 245,246,247,255,256,257, небольшое отличие в номиналах и разводке ПП.В Митино найдёте любые, по поводу ТПИ если нет опыта работы с флайбеками то имхо лучше не заморачиваться, а по тренироваться на сердечниках более доступных и известных .Мой Вам совет сначала запустите контроллер,питание для него возьмете любое от 12 до 24 вольт с током 1-2 Ампера,а потом когда настроите то тогда дело дойдёт и до ИИП.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 16:06:32
Да я в курсе, что настраивать ИИП на ТПИ сложно, вот и думаю как лучше поступить.
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 17:31:25
Карма: 19
Стандартный железно-медный трансформатор спасёт отца русской демократии(Остап Бендер)
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2014 18:31:33
Да я хотел ИИП только, чтобы размеры самой станции были небольшими, а так-то можно и простой БП сделать, тут я согласен - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 16:18:56
BV-Dial
вы хотели скинуть обновленную схему после выходных, ждать или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 01, 2014 18:32:12
Карма: 19
В пятницу скину.
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 15:11:14
Карма: 19
Вот и пятница пришла.
Комментарий к файлу: Схема.
FM-2028_2.rar [18.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 20:57:55
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 14:33:37
Паяльник приехал, жала с БП еще где-то телепают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 09:19:06
Схему контроллера (допустим, из первого поста) можно приспособить, чтобы в паузах не ЭДС измерять, а сопротивление нагревателя?
Подтянуть к +5V, допустим?
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 11:35:47
Карма: 19
Смотря какой нагреватель.Сопротивление нихрома к примеру мало зависит от температуры.У вольфрамового нагревателя сильно отличается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
cron
