Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение BV-Dial »
-Резисторы 1206,кроме 3 0805 (2 х 0 ом у энкодера, 1 х 510 ом индикатор),
-сопротивление 0.3 Ома в данной плате отсутствует(используется с МС34063),
-энкодер подписан на плате,
-индуктивности из распая (у DC-DC согласно даташита , остальные SMD 10....33 мкГ),
-Светодиод любой двухцветный,
-пищалка любая с генератором(3...12 вольт, подобрать резистор по громкости).
По поводу примененной LM2671(достались на халяву) - очень понравилась по шумам и стабильности и не боится КЗ. Но купить тяжело- тут смотрите сами или искать или переделать ПП под более доступные.
ФАС
(236.97 КБ) 3645 скачиваний
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение SСергей »
2 х 0 ом у энкодера - это как?
микруху найду.
По поводу настройки- такая же или что -то дополнительно есть?
По поводу БП, поможете - есть схемка и плата?
индуктивности попробую у себя найти.
Вы писали, что по схеме из первого поста у вас немного скакала t*, а по новой схеме как обстоят дела?
Сообщение BV-Dial »
Энкодеры имеют разную цоколевку - на ПП предусмотрена разводка под 2 разных варианта А-В и В-А смотрите даташит на свой энкодер.Касаемо настройки - есть пара моментов , но сначала надо собрать плату а потом последовательно раскажу по настройке.
То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС ,какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?
Сообщение SСергей »
-То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС -
У меня паяльник 24-36В.
-какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?-
Буду все равно искать в митино, тут какой надо такой и найду.
p.s. у меня есть только транс ТПИ-9(если я не ошибаюсь, т к наклейка потерта), даже не знаю от чего он, вот фото:
Данных намоточных нет, сердечник вроде как феррит. Попробую поискать все же данные на него.
Сообщение BV-Dial »
Есть у меня 2 варианта ПП на ТОР-256 и EER-28 и ТОР246 и EER-28, оба блока расчитывались под импульсную нагрузку до 2.5 ампера.Ваш паяльник потребляет в режиме нагрева 1,5 ампера в течении 20......30 секунд ,потом в режиме поддержания температуры ток потребления существенно снижается до 200.....400 милиампер.Можно с уверенностью делать БП на мощность 30-35 ватт
Сообщение SСергей »
Что посоветуешь: найти ТОР и мучиться?
По ТПИ-9 вообще нет информации в инете, какая мощность не понятно, с выводами тоже не понятно, даже где стоял не смог вспомнить.
А где применяются ТОР246 и EER-28 ? Хочу б\у поискать.
Сообщение BV-Dial »
Сердечники EER-28 стоят в двд плеерах .
Сообщение SСергей »
В предыдущем посте допустил ошибку : хотел написать - Что посоветуешь: найти ТОР и EER и не мучиться с ТПИ-9?
Видно, когда отправлял часть предложения вылетела.
EER точно найду, а вот с тором... что легче найти 246 или 256?
Сообщение Victor_P. »
SСергей, что тебе легче найти, думаю кроме тебя никто не знает.
256я немного мощнее, и скорее всего в ней больше всяких фич. Главное брать с суффиксами EN/YN.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение BV-Dial »
Для Вашего варианта подойдёт ТОР и 245,246,247,255,256,257, небольшое отличие в номиналах и разводке ПП.В Митино найдёте любые, по поводу ТПИ если нет опыта работы с флайбеками то имхо лучше не заморачиваться, а по тренироваться на сердечниках более доступных и известных .Мой Вам совет сначала запустите контроллер,питание для него возьмете любое от 12 до 24 вольт с током 1-2 Ампера,а потом когда настроите то тогда дело дойдёт и до ИИП.
Сообщение SСергей »
Да я в курсе, что настраивать ИИП на ТПИ сложно, вот и думаю как лучше поступить.
Сообщение BV-Dial »
Стандартный железно-медный трансформатор спасёт отца русской демократии(Остап Бендер)
Сообщение SСергей »
Да я хотел ИИП только, чтобы размеры самой станции были небольшими, а так-то можно и простой БП сделать, тут я согласен - проблем нет.
Сообщение SСергей »
BV-Dial
вы хотели скинуть обновленную схему после выходных, ждать или нет?
Сообщение BV-Dial »
В пятницу скину.
Сообщение BV-Dial »
Вот и пятница пришла.
FM-2028_2.rar
Схема.
(18.92 КБ) 2858 скачиваний
Сообщение SСергей »
Спасибо!
Сообщение Dwit »
Паяльник приехал, жала с БП еще где-то телепают.
Сообщение mr_gard »
Схему контроллера (допустим, из первого поста) можно приспособить, чтобы в паузах не ЭДС измерять, а сопротивление нагревателя?
Подтянуть к +5V, допустим?
Сообщение BV-Dial »
Смотря какой нагреватель.Сопротивление нихрома к примеру мало зависит от температуры.У вольфрамового нагревателя сильно отличается.
