-Резисторы 1206,кроме 3 0805 (2 х 0 ом у энкодера, 1 х 510 ом индикатор), -сопротивление 0.3 Ома в данной плате отсутствует(используется с МС34063), -энкодер подписан на плате, -индуктивности из распая (у DC-DC согласно даташита , остальные SMD 10....33 мкГ), -Светодиод любой двухцветный, -пищалка любая с генератором(3...12 вольт, подобрать резистор по громкости). По поводу примененной LM2671(достались на халяву) - очень понравилась по шумам и стабильности и не боится КЗ. Но купить тяжело- тут смотрите сами или искать или переделать ПП под более доступные.
Комментарий к файлу: ФАС 8403.jpg [236.97 KiB]
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Пт сен 26, 2014 19:43:15
Рейтинг сообщения:0
2 х 0 ом у энкодера - это как? микруху найду. По поводу настройки- такая же или что -то дополнительно есть? По поводу БП, поможете - есть схемка и плата? индуктивности попробую у себя найти. Вы писали, что по схеме из первого поста у вас немного скакала t*, а по новой схеме как обстоят дела?
Энкодеры имеют разную цоколевку - на ПП предусмотрена разводка под 2 разных варианта А-В и В-А смотрите даташит на свой энкодер.Касаемо настройки - есть пара моментов , но сначала надо собрать плату а потом последовательно раскажу по настройке. То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС ,какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?
Добавлено: Сб сен 27, 2014 07:09:45
Рейтинг сообщения:0
-То что касается ИИП - при каком напряжении будете использовать вашу ПС - У меня паяльник 24-36В. -какой будете использовать сердечник,какой будете использовать ТОР?- Буду все равно искать в митино, тут какой надо такой и найду.
p.s. у меня есть только транс ТПИ-9(если я не ошибаюсь, т к наклейка потерта), даже не знаю от чего он, вот фото:
Данных намоточных нет, сердечник вроде как феррит. Попробую поискать все же данные на него.
Есть у меня 2 варианта ПП на ТОР-256 и EER-28 и ТОР246 и EER-28, оба блока расчитывались под импульсную нагрузку до 2.5 ампера.Ваш паяльник потребляет в режиме нагрева 1,5 ампера в течении 20......30 секунд ,потом в режиме поддержания температуры ток потребления существенно снижается до 200.....400 милиампер.Можно с уверенностью делать БП на мощность 30-35 ватт
Добавлено: Сб сен 27, 2014 11:02:00
Рейтинг сообщения:0
Что посоветуешь: найти ТОР и мучиться? По ТПИ-9 вообще нет информации в инете, какая мощность не понятно, с выводами тоже не понятно, даже где стоял не смог вспомнить. А где применяются ТОР246 и EER-28 ? Хочу б\у поискать.
SСергей, что тебе легче найти, думаю кроме тебя никто не знает. 256я немного мощнее, и скорее всего в ней больше всяких фич. Главное брать с суффиксами EN/YN.
Для Вашего варианта подойдёт ТОР и 245,246,247,255,256,257, небольшое отличие в номиналах и разводке ПП.В Митино найдёте любые, по поводу ТПИ если нет опыта работы с флайбеками то имхо лучше не заморачиваться, а по тренироваться на сердечниках более доступных и известных .Мой Вам совет сначала запустите контроллер,питание для него возьмете любое от 12 до 24 вольт с током 1-2 Ампера,а потом когда настроите то тогда дело дойдёт и до ИИП.
Стандартный железно-медный трансформатор спасёт отца русской демократии(Остап Бендер)
Комментарий к файлу: Схема. FM-2028_2.rar [18.92 KiB]
Схему контроллера (допустим, из первого поста) можно приспособить, чтобы в паузах не ЭДС измерять, а сопротивление нагревателя? Подтянуть к +5V, допустим?
Смотря какой нагреватель.Сопротивление нихрома к примеру мало зависит от температуры.У вольфрамового нагревателя сильно отличается.
