Все о технологии ремонта
Трансформатор Выходной Кадров
Последний раз редактировалось Света Ср апр 29, 2009 13:40:02, всего редактировалось 1 раз.
Мне отдали телевизор изумруд 40тб-308.
так вот, когда я его включаю, все работает хорошо, кроме изображения. дело в том, что если на экране появляется предмет, контуры которого на нормальном телике находятся в середине экрана, то у меня на изумруде это изображение расползлось на весь экран. так что вот что я думаю.
1. т.к. звук есть, то тракт звука трогать не будем.
2. я убедился в неисправности.
3. углубленный анализ вверу я описал.
4. сказывается, что неисправна кадровая развертка.
вот вопросы. как проверитя осциллографом форму сигнала в точках задающего генератора КР, ВККР, ТВК? схемы синхронизации не трогал, т.к. строчная развертка работает на ура)
Рекомендую перед ремонтом телевизора ознакомиться с принципом его работы, а для более грамотношо поиска неисправностей в развёртке почитать обучалку http://radiokot.ru/start/video_tv/scanning/01/
И теперь уже более грамотно описать проявление неисправности.
К сожалению, из-за глюков связи пропали рекомендации по поиску неисправностей. Повторю их.
1) Наблюдаем проявление неисправности- если девайс включается, питание наличествует, но работает не так- то что именно не так? При всех возможных комбинациях управляющих переключателей и ручек?
2) При наличии схемы- смотрим в неё и пытаемся по схеме понять, какие именно элементы или узлы могут вызвать такую неисправность.
3) Отключив питание, лезем внутрь ремонтируемого устройства. Ахтунг! Если устройство питается непосредственно от сети, дадим паузу на пару минут для разряда конденсаторов в цепях питания.
Теперь очень внимательно осматриваем монтаж на предмет некошерных деталей- вздувшиеся электролиты потемневшие от перегрева резисторы, транзисторы и прочее. Если такие нашлись- уточняем по принципиальной схеме их назначение, и подыскиваем либо прямую замену, либо аналог. Например, если заменить конденсатор 100 мкф 16 вольт на 150 микрофарад 25 вольт- то это допустимо, а , например, заменить его 220 мкф 10 вольт- уже некошерно.
4).Теперь можно приступить к проверке напряжений во включённом устройстве Ахтунг намбер ту! Техника безопасности- прежде всего! Измеряем напряжение во вторичных цепях, и сравниваем их с теми, что приведены на принципиальной схеме. Допускается их отличие на +- 10 % от номинальных, если не указано какое-то конкретное значение.
5) Включаем мозги и обдумываем полученные результаты.
Запоним первую аксиому ремонта- в первую очередь проверяем питание, и только после этого начинаем все остальные измерения рабочих режимов.
у советского поколения все регулировки были на задней стенке . или ручки , или отверстия для отвёртки
а вообще Gigavolt посоветовал правильно начать ремонт с замены кондёров . очень часто совковые телики страдали из-за высохших кондёров . причём проявляется это часто на развёртках .
да , Сэр Мурр , не всегда замена кондёров на более ёмкие будет правильной
правильней менять на с более высоким номинальным напряжением
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Stalker46,вы схему скачали отсюда? http://kruso.narod.ru/Shema/kv306_iz308.zip
Давайте уж по ней ориентироваться,пользы больше будет
Выделение синхроимпульсов-в К174ХА11(D2 по схеме) ,далее кадровая на VT8,VT11,D3,и транзистор (не нашёл его обозначения,в базе R106 стоит).Менять электролиты-С35,С45(их не обязательно ставить 100в-хватит и 16в) ,С40,С51,С52,С58,можно покрутить
RP92(размер по вертикали) и RP102(линейность по вертикали)
Схема плохого качества,так что с рабочим напряжением конденсаторов может и напутал
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср апр 29, 2009 19:10:45, всего редактировалось 1 раз.
