Продается в рулонах по 70 метров (цена - пару т.р.), если повезет, то встретите рискнувших продавать по метрам.
Если не найдете, подумайте о аэрозольном фоторезисте позитив.
Жека С чего это ты решил что по несколько сот метров?
я вот тут беру http://www.reper.ru/index.html это фирма производитель но у них правда минимальная партия шесть метров. Думаю если даже вдвоем скинуться то не проблема.
Авр, я уже удалил два ваших комментария - тут речь идет не про лазерно-утюговый метод, а про изготовление печатных плат с помощью фоторезиста.
Что еще не понятно?
2 Sailanser:
Просто напросто в одной фирме предложили такой вариант, а по метражу не рискнули отпускать: "...сами понимаете, товар специфический..." И можно поподробнее про заказ (желательно с ценами).
2 avr123.nm.ru:
Ломонд - пленка как для струйных принтеров, так и для лазерных.
Жека Насчет цены все просто идешь сюда http://www.reper.ru/materials/index.php?rash=sfot там у них цена за метер с НДС и характеристики фоторезиста. Потом пишешь на E-mail им письмо они говорят какой минимальный кусок могут отпустить на данный момент (но то что меньше 6м2 не будет эт точно сам посуди нафиг им надо один метер пересылать) если тебе нравиться то они счет присылают оплачиваешь им по электронной почте кидаешь скан оплаченного счета и они тебе высылают фоторезист.
Вопросы по статье "Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста."
1. на фотографиях видны окна с дневным светом. Это фоторизист не садит. Есть-ли смысл использовать спец освещение, типа как в фотолабораториях?
2. ультрафиолетовая лампа не опасна для глаз. может какие-нить чичи надо использовать. имеет-ли УФ-лампа негативное влияние: на верхний покров тканей человека, животных и растений; на материал окружающих предметов (напримек: кинескоп монитора, экран сотового телефона, жидкости и т.п.)?
3. хлорным железом травить прям в ванной не опасно? Могит пары ядовитые в виде всякой гадости осаждаються на стенах, полах, ваннах, унитазах и раковинах? Как правильно утилизировать использованное и негодное хлорное железо: прям в унитаз или куда нить по надёжней (например в глубокую яму в земле слить и закопать)?
1. Фоторезист не садит если не класть на солнечный свет. А так рассеяный свет использую через гардину что на окне.
2. Опасны те Уф лампы что в бактерицидных и иных приборах стоят а также те что для соляриев и пр. По остальным пунктам не вижу смысла отвечать и так ясно.
3. В ванной можешь не травить кислота как никак вынеси например на балкон. Остальное сам додумай по проблемам утилизации.
Успех с 5-го раза. Основная ошибка неудач - плохо прикатанная плёнка. Лучше не стесняться и прикатать засранку по крепче.
Засвечиваю 11 ватной настольной лампой энергосберегайкой с 10 см в течении 40-60 мин (к ДРЛ'ке (300 ват в колбе) не смог приминиться). Резист очень стойкий. 2,5 часа в хлорном железе при +10 на улице и после еле стёр ацитоном и спиртом. По паспарту резист стоек к среде до 10 pH.
Сколько в купоросе pH?
Если купоросом травить то всё можно будет делать прям на кухне не опасаясь ядовитых паров от хлоржелезки.
Это да этот резист надо прикатывать как можно плотнее не пожалеть времени и пройтись 2-3 раза пальцами с максимальным давлением. А что бы он лцчьше снимался после травления сначала мочишь ватку ацетоном хорошенько потом по всей плате проходишься самчивая фоторезист на ней а уже потом трешь отходит гораздо быстрее.
Ни кто не замечал, что со временем плёнка хуже клееться, и впоследствии некоторые особо тонкие дороги отваливаются при проявке?
Могит хранить по особому надо?
Каков срок годности и условия хранения?
