Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Текущее время: Пн авг 25, 2025 11:28:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1496 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2006 22:00:36
Статья: http://radiokot.ru/lab/hardwork/06
Все хорошо, а где купить эту пленку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 06:40:15
Продается в рулонах по 70 метров (цена - пару т.р.), если повезет, то встретите рискнувших продавать по метрам.
Если не найдете, подумайте о аэрозольном фоторезисте позитив.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 18:30:24
Ясно!
Спасибо!
как я понял эта пленка применяется на заводе и в свободной продаже можно купить только рулон
а типа Ломонд тоже делает такую пленку?
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 22:11:20
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Жека
С чего это ты решил что по несколько сот метров?
я вот тут беру http://www.reper.ru/index.html это фирма производитель но у них правда минимальная партия шесть метров. Думаю если даже вдвоем скинуться то не проблема.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2006 23:10:08
Вечно гонимый
Рейтинг сообщений: 0
Dim123 писал(а):
Ясно!
нет. ломонд это бумага для струйной печати, позволяет делать дорожки от 0.1 мм. Очень удобно работать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 00:13:19
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Авр, я уже удалил два ваших комментария - тут речь идет не про лазерно-утюговый метод, а про изготовление печатных плат с помощью фоторезиста.
Что еще не понятно?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 02:10:30
Спасибо товарищи!
Буду искать пленку в Москве если найду то сообщу!
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 07:42:30
2 Sailanser:
Просто напросто в одной фирме предложили такой вариант, а по метражу не рискнули отпускать: "...сами понимаете, товар специфический..." :)
И можно поподробнее про заказ (желательно с ценами).
2 avr123.nm.ru:
Ломонд - пленка как для струйных принтеров, так и для лазерных.
Так что на чем шаблон делать разницы нет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 13:43:27
Вечно гонимый
Жека писал(а):
2 avr123.nm.ru:
вы не понимаете что делать с Ломондом и с каким, а MAX запрещает мне объяснить это вам.
вот google нагуглил
там не надо шаблон делать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:37:00
Карма: 39
Жека
Насчет цены все просто идешь сюда http://www.reper.ru/materials/index.php?rash=sfot там у них цена за метер с НДС и характеристики фоторезиста. Потом пишешь на E-mail им письмо они говорят какой минимальный кусок могут отпустить на данный момент (но то что меньше 6м2 не будет эт точно сам посуди нафиг им надо один метер пересылать) если тебе нравиться то они счет присылают оплачиваешь им по электронной почте кидаешь скан оплаченного счета и они тебе высылают фоторезист.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 20:26:47
Вечно гонимый
где то контору видел продающую текстолит покрытый резистом и небольшого размера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 09:40:40
Вопросы по статье "Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста."
1. на фотографиях видны окна с дневным светом. Это фоторизист не садит. Есть-ли смысл использовать спец освещение, типа как в фотолабораториях?
2. ультрафиолетовая лампа не опасна для глаз. может какие-нить чичи надо использовать. имеет-ли УФ-лампа негативное влияние: на верхний покров тканей человека, животных и растений; на материал окружающих предметов (напримек: кинескоп монитора, экран сотового телефона, жидкости и т.п.)?
3. хлорным железом травить прям в ванной не опасно? Могит пары ядовитые в виде всякой гадости осаждаються на стенах, полах, ваннах, унитазах и раковинах? Как правильно утилизировать использованное и негодное хлорное железо: прям в унитаз или куда нить по надёжней (например в глубокую яму в земле слить и закопать)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:23:58
SanyaNet писал(а):
вопросы
УФ обычно опасна. можно очки а можно просто не смотреть.
ХЖ травить можно в пластиковой посуде - пары не радость - и сливать в канализацию с большим потоком воды одновременно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 11:57:38
А какие ощки надо. Чичи от углекислотной сварки подайдут? Стекло от маски для электросварки подайдёт?
Да кстати а "Синяя лампа" (которой спину греют от радика) не подайдёт для засветки?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 21:39:01
А Ультрафиолетовые диоды можно использовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 22:42:22
Карма: 39
SanyaNet
1. Фоторезист не садит если не класть на солнечный свет. А так рассеяный свет использую через гардину :)) что на окне.
2. Опасны те Уф лампы что в бактерицидных и иных приборах стоят а также те что для соляриев и пр. По остальным пунктам не вижу смысла отвечать и так ясно.
3. В ванной можешь не травить кислота как никак вынеси например на балкон. Остальное сам додумай по проблемам утилизации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 09:10:22
Успех с 5-го раза. Основная ошибка неудач - плохо прикатанная плёнка. Лучше не стесняться и прикатать засранку по крепче.
Засвечиваю 11 ватной настольной лампой энергосберегайкой с 10 см в течении 40-60 мин (к ДРЛ'ке (300 ват в колбе) не смог приминиться). Резист очень стойкий. 2,5 часа в хлорном железе при +10 на улице и после еле стёр ацитоном и спиртом. По паспарту резист стоек к среде до 10 pH.
Сколько в купоросе pH?
Если купоросом травить то всё можно будет делать прям на кухне не опасаясь ядовитых паров от хлоржелезки.
З.Ы. Синяя лампа, что для радика, не катит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 09:27:02
Карма: 39
Это да этот резист надо прикатывать как можно плотнее не пожалеть времени и пройтись 2-3 раза пальцами с максимальным давлением. А что бы он лцчьше снимался после травления сначала мочишь ватку ацетоном хорошенько потом по всей плате проходишься самчивая фоторезист на ней а уже потом трешь отходит гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 10:37:28
Рейтинг сообщений: 15
бритвой никто не пробовал счищать? перпендикулярно к плате - и ррраз ррраз - фоторезиста нет :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 16:14:02
Ни кто не замечал, что со временем плёнка хуже клееться, и впоследствии некоторые особо тонкие дороги отваливаются при проявке?
Могит хранить по особому надо?
Каков срок годности и условия хранения?
Сейчас этот форум просматривают: polovichok и гости: 29
