Текущее время: Пт дек 05, 2025 02:47:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9115 ]     ... , , , 242, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 22:15:07
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
А в чем проблема? В часах с секундами достаточно 8-и однотипных индикаторов. Ну, если жалко лампы только для мигания "минусом" разделителей, можно матовые RGB светодиоды поставить. Нужно будет подобрать токи кристаллов для имитации свечения ВЛИ.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:44:40
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
uldemir писал(а):
что в таком случае использовать под разделитель?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 08:59:57
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Не смешно. У меня горе - последние ИВ-11 сжёг... ИВ-22 по габаритам гораздо меньше, чем 6Е5С. Думал ИВ-1 на подпорках поставить - штенгель выпирает. ладно, поставлю просто зелёные светодиоды.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 09:59:05
ив-11 вроде не дефицит? у меня в деревне по 1 баксу доступны
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 10:14:26
Карма: 50
У меня в деревне - тоже не дефицит. Их просто нет. Обидно, что сдохли. Платы, корпуса - коту под хвост. Но с другой стороны, как выяснилось, ИВ-11 мне не нравятся, и поэтому, тратить время и деньги на покупку на ebay этих ламп, что-то не очень хочется.
Обычно, все проблемы надо использовать как повод совершить революцию. Поэтому и размышляю, не испробовать ли ИВ-22 (их есть у меня). Хотя конструктив платы ориентирован на лампы с боковым отображением. Но, можно сделать и другой корпус.
Вообще-то эта плата имеет статическое управление, так что лампы можно без особого труда заменить на светодиодные индикаторы с общим катодом, или, даже накальные индикаторы. Но ИВ-9 мелковаты, а за ИВ-13 просят несуразные деньги.
Думал про ИВ-15 как разделители для ИВ-22, но, думаю, с торца они не светят...
Еще подумал про ИВ-26. Но 21 штука накал будет жрать полтора ампера - 34063 не потянет.
И еще, если кого интересует платка для монтажа 4-х ИВ-11 и ИВ-1 - viewtopic.php?p=2129077#p2129077
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2014 18:45:30
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Несколько страниц назад обсуждалась загадочная микросхема КА1035ХЛ2.
Странным оказалось то, что при наличии в интернет магазинах, какая либо конкретная информация о ней отсутствовала. Вместе с woddy купили эти микросхемы в разных интернет ресурсах, но оказавшихся на одном складе, где провалялись невостребованными около двух десятков лет в количестве 56шт.
Далее woddy по своим каналам и связям сумел найти схему включения и немного информации о ней
*Огромное ему Спасибо!
Эта микросхема представляет опытную версию автомобильных часов с ВЛИ индикатором (разработанная по нектрым данным по заказу ВАЗ). Далее проект похерили (эх,лихие девяностые :( ) а корпуса отправили на склад.
Основные отличие от ХЛ1:
Расширенное меню
Защита от провалов питания
Авторегулирока яркости (?)
Время в пути (?)
Принципиальная схема немногим отличается от аналогичной КА1035ХЛ1.
Для питания был использован тороидальный трансформатор, намотанный на заказ. Cтабилизаторы линейные типа L7912 и L7924. Индикаторы ИЛЦ1-17 и ИВ-26
Выбор режима:
Часы реального времени - разделительные точки : мигают. Текущее время устанавливается кнопками "ЧАС", "МИН". При одновременном нажатии этих кнопок происходит обнуление минут.
Будильник - разделительные точки горят. Установка времени срабатывания соответствующими кнопками. Одновременое нажатие Ч+М активирует/деактивирует будильник. Загорается индикатор *сигнал.
Время в пути - разделительные точки погашены. Это по сути вторые независимые часы.
При одновременном нажатие Ч+М активируется/деактивируется функция оповещения (загорается индикатор *сигнал). Теперь каждый ровный час раздаётся короткий писк и на несколько секунд выводится время "вторых" часов.
Для чего это сделано не понятно, возможно для разницы часовых поясов.
Ещё непонятно назначение 17pin SE2 вход временной индикации декад - авторегулировка яркости индикаторов.
Цифры загораются только при замыкании на шину кнопок.
Очень бы хотелось услышать Ваши мысли на этот счёт.
Вот фото платы (изготовленная ранее для ХЛ1 и чуть поправленная) и самих часов.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 20:46:40
Карма: 21
Стоит ли делать часы на индикаторах ИЭЛ для круглосуточной работы? Я купил несколько ИЭЛ-0-VI в Митино на развале. Вроде новые, не паянные. Только один индикатор со следами паек и повреждениями люминофора, видимо от неграмотной попытки включения. Был помечен крестиком, но вроде работает.
Какой у них ресурс, если запитать пониженным напряжением для работы в тёмном углу комнаты?
Левый индикатор новый. Правый работал сутки с напряжением 180В и частотой 1000 Гц через 100к резистор. Видно какое-то потемнение и яркость немного села... :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 03:15:16
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 328
Собираюсь скоро поиграться с такой (woddy подогнал :roll: )
Не пробовали ds32khz вместо кварца?
13-й ножки на схеме нет.. она не используется?
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2014 05:52:46
Карма: 48
Нет, не пробовал из за отсутствия :(
Мысль была.
Обычный китайский "цилиндрик" при визуальном сравнении с RTC ds1307 давал погрешность около секунды в сутки. Из старой материнской платы - секунда за три дня.
13 нога - диагностический вывод, служит для проверки режимов счётчиков, в работе часов не используется.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 18:14:25
Карма: 21
Приступил к напайке часов на ИЭЛ. Питание - 2х тактный преобразователь на 220 В 400 Гц синус. Использовал какой-то 220 В транс, с двумя одинаковыми вторичными обмотками. Синтез синуса 8 бит по таблице, на AtTiny13. Управление сегментами - симисторные оптроны, светодиоды которых управляются сдвиговыми регистрами. Собственно сами часы ещё не паял. Только отвёл место на плате под мегу8.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 23:03:12
Карма: 15
Еще вопрос накопился - какой у нее ток потребления? Интересует в плане приделать к ней некий бэкапный источник, батарейку или ионистор.
Хоть и не очень в тему, поделюсь - часы на к176ие18/ие13/ие3/ие4 (с секундами) держатся у меня на ионисторе 1F полтора часа (питание 9В, два ионистора последовательно, в бэкапном режиме остаются мигать два светодиода, типа мы еще живы :) ).
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2014 23:36:53
Карма: 48
Потребление мизерное, несколько секунд держит полное отключение от сети. С ХЛ1 такой фокус не прокатывает, там сразу всё сбрасывается.
С ионистором или батарейкой тоже хочу поэксперементировать. Думаю микросхема будет успешно работать и от 3v.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 06:46:42
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
А ему обязательно синус надо подавать? Может, что-нибудь попроще вкачивать вроде меандра?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 09:15:12
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
насколько помню - двухполярный меандр вполне допустим :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:17:46
Карма: 21
При питании меандром индикаторы действительно светят намного ярче. На сколько я понимаю, ИЭЛ представляет собой конденсатор, через который не течёт постоянный ток. Следовательно, свечение возникает только в короткие моменты на фронтах и спадах импульсов, а ток в цепи в эти моменты максимален. Скорее всего, для индикатора это не самый хороший режим. Когда я экспериментировал с таким питанием, через сутки работы ИЭЛ практически отказал. (Резистор в цепи был). Установка балластного резистора в цепи общего, давала сильное изменение яркости от количества включенных сегментов. Возможно, добавление резисторов в цепях сегментов и регулировка напряжения питания, дали бы результат, но почти сдохший за короткое время индикатор показал, что такое питание для ИЭЛ вредно. При питании синусом, свечение происходит более длительное время в течении периода, Кажется так будет надёжнее.
Последний раз редактировалось Microtech Вт окт 07, 2014 10:23:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:21:07
Карма: 20
То есть даже при правильном синусе может получиться так, что яркость все равно будет изменяться от количества зажженныхх сегментов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 10:24:34
Карма: 21
При синусе и одном резисторе в цепи общего, яркость почти не меняется. Когда я делал преобразователь, изначально там была заложена IR2153. Но я что-то случайно коротнул, и она испустила волшебный дым. Так как замены под рукой не было, поставил AtTiny13, практически без изменения схемы. Появилась возможность формировать сигнал любой формы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2014 23:42:02
Карма: 21
Готово. Процессор жирноват для такой простой задачи. Программа примитивна до безобразия. Таймер DS1307 в DIP корпусе - гадость. ловит наводки от индикаторов и считает не точно. пришлось обкусить почти под корень выводы для кварца и напаять мелкий планарный кварц на остатки выводов, а сам таймер обмотать тонким заземлённым проводком. :? Таймеры достались почти халявно. На развале в Митино, купил целую линейку за 50 рублей.
Смотрятся конечно красиво, особенно в темноте. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 11:24:57
Карма: 15
попробуйте ds32khz вместо кварца
в темноте, да и на свету, такие здоровячки должны производить впечатление!
а не превращают ли они ночью комнату в камеру пыток? над регулировкой яркости от освещенности не думали? ищу годное решение для ВЛИ, хотя там у вас питание синусом, видимо регулировать яркость получится только током..
СообщениеДобавлено: Ср окт 08, 2014 12:19:56
Карма: 21
Не, регулировка яркости избыточна. Это на фото, кажется что они светят ярко. На самом деле, на дневном свету их почти не видно, а ночью они не создают заметного светового фона в комнате. Я поставил переключатель в цепи питания на 2 напряжения, 180 или 220 В. Также можно частотой управлять. Чем выше частота, тем цвет свечения более синий. На вторичной обмотке трансформатора стоит RC цепочка, с ростом частоты её сопротивление падает, и напряжение уменьшается. В некоторых пределах яркость регулируется частотой.
