ВСЁ про Sprint Layout
AVI_TOR
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение AVI_TOR »
fsem писал(а):
AVI_TOR писал(а):Я так понимаю, что размер сетки привязки рассчитывается автоматически, но все же может где есть фича для того что бы автотрассировка рисовала правильно?
Сеточку выставляем ручками. посмотри примера.
В том то и дело, что ручками выставляю, а для автотрассироки все равно, так как там своя сетка. У Вас в примере тонкие дорожки, попробуйте дорожки минимум 2мм сделать и соединить две точки с галочкой в меню автотрассировки и без галочки, рисует совершенно по разному, потому что сетка привязки автоматом рассчитывается.
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
fsem
Сообщение fsem »
вот так?
AVI_TOR
Сообщение AVI_TOR »
fsem писал(а):вот так?
Да, именно так у меня автотрассировщик и не рисует.
Попробовал много элементов, выявил особенность, что некоторые элементы соединяет нормально, а некоторые с зигзагом возле отверстия, хотя можно было бы и ровно соединить.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 11:02:48, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Надо чтобы еще и отверстия были в узлах сетки, иначе результат очевиден.
fsem
Сообщение fsem »
Alexeyslav писал(а):Надо чтобы еще и отверстия были в узлах сетки, иначе результат очевиден.
так и о этом речь. если он взял макрос с шагом между отверстиями 2.4 мм, а сетку выставил 2.54мм - такой результат и получил.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн сен 29, 2014 11:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. . Предупредил!!
elarm
Сообщение elarm »
Вопрос! А возможно-ли в Layout-е отключить отверстия в контактных площадках? Дырочки нужно тентировать из-за металлизации, ну я никак в нём маску для печати не могу настроить без отверстий. :(
Все думали, что 23 года Россия стояла на коленях, а она оказывается зашнуровывала берцы... (В. Соловьёв 13.04.2014)
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
elarm писал(а):Вопрос! А возможно-ли в Layout-е отключить отверстия в контактных площадках?
Ничего сложного!
(81.04 КБ) 667 скачиваний
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Или просто выкрутить диаметр отверстия в ноль у конкретного компонента.
И ты врёшь!!! © Vladisman
elarm
Сообщение elarm »
yurgenfon писал(а):Ничего сложного!
Хорошо! Но из рисунка не понятно, как это сделано! Если вот так:
просто КОТ писал(а):Или просто выкрутить диаметр отверстия в ноль у конкретного компонента.
То возникает проблема с передачей данных сверловки на станок (файл *.drl) , --- в таблицу отверстий ничего не попадёт.
Alexeyslav
отверстия в ноль выкручивать только перед формированием файла для масок, а все остальное - из оригинального файла. По другому спринт пока не умеет.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Еще можно так. Выводим на печать нужную сторону и врубаем маску. В итоге получаем и сверловку и шаблон без отверстий. :))
elarm
Сообщение elarm »
Sailanser писал(а):Еще можно так. Выводим на печать нужную сторону и врубаем маску...
Я так пробовал. Однако маска даёт слишком большие пятна контактных площадок. Кстати, это тоже проблема! Мне не нужны такие огромные дыры в паяльной маске, но я не нашёл нигде в Спринте возможности, где можно отрегулировать диаметр пятаков паяльной маски.
Если её решить, то автоматом решится и первый вопрос.
Alexeyslav писал(а):отверстия в ноль выкручивать только перед формированием файла для масок...
А вот это, пожалуй, единственное, чем можно пока воспользоваться. Спасибо! :wink:
fsem
Сообщение fsem »
elarm, смотри рисунок.
Okkupant
Сообщение Okkupant »
Да уж..будто специально в спринте запрятали настройки регулировки диаметра маски. Видимо искал не в окне печати.
fsem
Сообщение fsem »
Okkupant, почему "не в том окне" ??? "Файл">>"Экспорт">>"Gerber". просто пока не поставишь "галку в окне "Маска", окно регулировок в Лае не активное, в отличии от DipTrace, см. рис.
Okkupant
Хех, дык я не про себя сказал, я то знаю, как размер маски менять :)
elarm
Сообщение elarm »
fsem писал(а):elarm, смотри рисунок.
Однако, нетривиально!!! :shock: Но! Принято! Понято! Спасибо!!! Буду осваивать. :))
fsem
Сообщение fsem »
Очень даже тривиально, выражаясь вашим слогом. Ведь слой "маска" относится файлам формата Gerber RS 274x, а значит и параметры "маски" должны быть в меню экспорта в данный формат.
elarm
Сообщение elarm »
Если честно! То я с современной электроникой всего полгода знакомлюсь. До этого только программные модели. Но с некоторых пор упёрся чисто в архитектурные проблемы современных компов. Возникла нужда сваять некоторую примочку и уже с ней экспериментировать для получения результата в реал-тайме. Потому необходимо уметь впаивать микросхемки CPLD от XILINX-а, понятно, что платка при этом тоже своя.
А что такое GERBER, я пока ваще без понятия. Ну да интернет поможет. Справлюсь. :wink:
fsem
Сообщение fsem »
Конкретно Gerber RS 274x - формат файлов(послойно+сверловка+по желанию фрезеровка) для производства ПП, который принимают ВСЕ производители.
