Мелкие вопросы по теории
Сообщение shinji2009 »
привет. попался тут разобранный сканер, у которого в качестве освещения такая тонкая длинная холоднокатодная лампа... ну у неё короче по одному контакту с каждой стороны, а не по два, как у обычной дневного света. так вот... один провод к ней идёт в толстой изоляции, а другой - в тонкой. ну и провода сами разного диаметра кажись. 1) почему так? типа... ток только по одному идёт? =) 2) важным ли условием для работы лампы является положение одного из питающих проводов паралельно лампе по всей её длинне?
Сообщение Slabovik »
Потому что провод в тонкой изоляции т.н. "холодный" - его потенциал близок к земле (часто вообще на земле), а второй имеет весьма высокое напряжение, потому и изоляция у него соответствующая. А через провод, который к земле, ещё и ток лампы замеряют. А вообще можно и плавающие потенциалы устроить, или ещё как, но тогда надо будет два провода с толстой изоляцией...
2 - не важно, где провод. Важно, какая от него помеха. Поэтому и стараются его укладывать рядом с лампой под кожушок....
Сообщение neon »
1) Один провод заземлён, а второй имеет высокий потенциал.
2) Облегчает зажигание лампы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Griver »
Сижу курю одну схему
Зачем нужен тумблер Bright?
И чем отличаются входа Hi и Lo если номинал после входа одинаковый?
Сообщение kEDot »
У одного разьёма контакты нормально замкнутые. Поэтому если в Hi ничего не воткнуто то то Lo работает как вход с низкой чуствительностью, а если воткнуто то оба входа равноправны. bright просто несколько поднимает уровень на самом верху диапазона.
А вопрос зачем это всё нужно надо задавать автору схемы :dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение .::Alex36::. »
Здравствуйте.Начал делать дома ремонт и столкнулся с проблемой помогите пожалуйста со схемой .
Есть 5 лампочек и 2х клавешный выключатель хочу сделать что бы нажимая на 1 клавишу горели первые 3 лампочки и нажимая на 2 клавишу горели тоже 3 лампочки.И чтобы при нажатых 2х клавишах работали все 5лампочек...Сделал вот такую схему все работает хорошо но средняя лампочка горит в пол накала посоветуйте как можно сделать что бы все лампочки работали одинаково...Заранее спасибо.
(139.31 КБ) 457 скачиваний
Сообщение Griver »
kEDot писал(а):вопрос зачем это всё нужно надо задавать автору схемы :dont_know:
Та статья попадалась на каком то американовском сайте. Схемку сохранил, а описалово х.з.
Ещё хотел спросить зачем диодики стоят? В приставках для гитар так ставят два диода для срезания углов импульсов. А тут ведь чистый звук подаётся, типа синусоиды....и диоды :roll:
Сообщение КРАМ »
.::Alex36::. писал(а):хочу сделать что бы нажимая на 1 клавишу горели первые 3 лампочки и нажимая на 2 клавишу горели тоже 3 лампочки.И чтобы при нажатых 2х клавишах работали все 5лампочек...
Есть несколько более общий вопрос.
А ЗАЧЕМ?
Если от одного горят 2, от другого горят 3, а от всех вместе - 5, то получается ТРИ ЗНАЧЕНИЯ освещенности.
А если реализовать Ваше хочу, то будет только ДВА.
И в чем тут идея?
:dont_know:
Сообщение Сэр Мурр »
Griver писал(а): Ещё хотел спросить зачем диодики стоят? В приставках для гитар так ставят два диода для срезания углов импульсов. А тут ведь чистый звук подаётся, типа синусоиды....и диоды :roll:
Это что-то вроде мягкого ограничителя сигнала- при минимальных уровнях сигнал без ограничения, по мере роста- начинает ораничиваться, и при максимальном уже полностью ограничен на уровне , близком к 2 в амплитудным.
КРАМ писал(а): А ЗАЧЕМ?
И в чем тут идея?
:dont_know:
Абсолютно верно, если все лампочки одинаковой мощности (освещённости).
А если разной- по возрастающей мощности- то всё равно получится ТРИ ЗНАЧЕНИЯ освещённости.
Сообщение КРАМ »
Сэр Мурр писал(а): А если разной
Если разной, то задача автора вопроса ТЕМ БОЛЕЕ теряет всякий смысл...
И в чем тут идея?
:dont_know:
Задумки тут глобальной нет 6 лампочек не помещаются (только 5 расположены ровно каждые 2 метра ). 5 лампочек будут освещать весь коридор но он же не всегда нужен будет чтоб светился.3 лампочки будут освещать ровно половину .Почему будет 2 значения ??? так же будет 3 значения (Если от одного горят 3, от другого горят 3, а от всех вместе - 5 то получается ТРИ ЗНАЧЕНИЯ освещенности)
byk
Сообщение byk »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, ответ может быть очевидным, но что-то до меня не доходит.
Каковы причины возникновения объемного отрицательного заряда вокруг катода вакуумного диода?
Заранее спасибо!
Сообщение Света »
Причина - испускание электронов из катода при его накале.
Облако электронов создают поле, препятствующее испусканию других электронов из катода и при подаче положительного напряжения на анод, только электроны имеющие достаточную энергию могут преодолеть это поле...
Сообщение Griver »
lm555 и ne555 это одно и тоже?
Сообщение neon »
да, в спецификации на LM555 написано: «Direct Replacement for SE555/NE555».
Сообщение Griver »
это рабочая схема? уже собрана на плате но чего то не фурычит. Явных косяков невидно?
Сообщение neon »
рабочая. Проверяйте компоненты или монтаж.
Сообщение Vestail »
Здравствуйте, подскажите как с теоретической точки зрения ток внутри ромба может быть равен нулю, при R2=40 R4=60 R3=30 R1=20?
Последний раз редактировалось Vestail Сб окт 11, 2014 23:28:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
если вы про измерительный мост, то равенство не выполняется и мост не может быть сбалансирован.
Вернуться в «Теория»
