Форум РадиоКот • Просмотр темы - Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 5 из 11
[ Сообщений: 212 ]
Автор
Сообщение
suslogon
Заголовок сообщения: Re: Индикатор радиации на PIN-фотодиоде
Добавлено: Ср окт 08, 2014 16:10:54
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 21:28:00Сообщений: 10687Откуда: Москва
а по идее не лучше ли было бы использовать здесь фотодиоды bpw34b? у них рабочий диапазон расширен с синюю сторону:
http://www.farnell.com/datasheets/56749.pdf
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
ArtDen
Добавлено: Ср окт 08, 2014 16:12:28
Рейтинг сообщений: 49
suslogon
Добавлено: Ср окт 08, 2014 17:23:48
Карма: 38
ну так излучение сцинцилляторов же вроде находится в сине-фиолетовой области или вообще в уф...
ArtDen
Добавлено: Ср окт 08, 2014 17:25:56
У моего - в зеленой области (550 нм)
_________________http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
suslogon
Добавлено: Ср окт 08, 2014 17:28:19
Карма: 38
ааа...это у советского NaI(Tl)?
ArtDen
Добавлено: Ср окт 08, 2014 17:34:12
Это где это я писал, что у меня NaI(Tl)?
suslogon
Добавлено: Ср окт 08, 2014 21:16:34
Карма: 38
вроде на первой или второй странице....
а какойутебя сцинциллятор и где ты его взял?)
Ivani
Добавлено: Ср окт 08, 2014 21:21:39
suslogon
Добавлено: Ср окт 08, 2014 21:33:57
Карма: 38
крутой у них там фотодиодик))
http://home.fnal.gov/~dcc/S3590-01.pdf цену бы его узнать
Ivani
Добавлено: Ср окт 08, 2014 23:26:25
ArtDen
Добавлено: Чт окт 09, 2014 07:55:25
Большинство PIN-фотодиодов hamamatsu просто безумно дорогие. Не для домашнего применения
suslogon
Добавлено: Пт окт 10, 2014 21:01:33
Карма: 38
интересную страничку нашел..
дозик сименс без счетчиков гейгера. подробный разбор.
http://aka-the-a.blogspot.ru/2013/01/si ... rdown.html лично мне показалось интересным:
1. в нем три детектора. два очень странных, третий поход на пресловутый bpw34 в затемненном варианте.
у каждого детектора своя крышечка:
"Three PIN photodiodes (no idea on actual part number), each with a different level of shielding. The opaque one has a thick lead alloy shield around it (pictured above it), the right one seems to have a thin lead disc on top and the middle one is covered by thin aluminium foil supported by a polymer substrate."
сцинцилляторов вроде не видно.
2. отдельный дискретный преусилитель на полевиках на отдельной керамической плате, выполненный по технологии микросборок.
3. нехилая по сложности начинка, но это возможно обосновывается возрастом прибора.
ArtDen
Добавлено: Пт окт 10, 2014 22:00:01
Я тоже периодически натыкаюсь на такие на ебее:
http://www.ebay.com/itm/331341499096 Но стоит помнить, что чувствительность одного фотодиода очень низкая. Если делать прибор, который должен за приемлемое время измерять естественный фон, надо либо использовать много фотодиодов, либо прицеплять к фотодиоду сцинтиллятор. А прибор с одним фотодиодом будет в состоянии мерить только высокие дозы радиации.
suslogon
Добавлено: Пт окт 10, 2014 22:01:59
Карма: 38
ага,я тоже давно смотрю на эти лоты и приборести хочу. но почему ты считаешь, что данный прибор не мериет малые дозы? ты уверен, что в нем все так просто? лично мне кажется, что это не просто фотодиоды...
ArtDen
Добавлено: Пт окт 10, 2014 22:06:54
Потому, что я сильно сомневаюсь, что там стоят сцинтилляторы. А одним фотодиодом много не насчитаешь.
suslogon
Добавлено: Пт окт 10, 2014 22:14:53
Карма: 38
так скорее всего это не фотодиоды! а кремниевые фотоумножители причем многоэлементные!
ArtDen
Добавлено: Сб окт 11, 2014 07:53:56
Я конечно не специалист по кремниевым фотоумножителям, но без сцинтиллятора они не будут регистрировать радиацию эффективнее, чем просто pin-фотодиод. Если вообще будут.
Ivani
Добавлено: Сб окт 11, 2014 08:45:13
ArtDen
Добавлено: Сб окт 11, 2014 09:44:10
Тут дело не в площади, а в объёме активной области. Чем больше объём, тем больше вероятность, что радиоактивная частица прореагирует с фотодиодом.
suslogon
Добавлено: Сб окт 11, 2014 16:37:49
Карма: 38
Ivani писал(а):
стоит целиком прибор с доставкой 1600 рублей.
это с ебея? вы вроде писали, что он только для естественного фона неплох, а если один элемент излучает,то прибор плющит...
Страница 5 из 11
[ Сообщений: 212 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
