Форум РадиоКот • Просмотр темы - Расчет супергетеродинного приемника.
Текущее время: Вт мар 24, 2026 04:58:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 335 ]     ... , , , 10, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Расчет супергетеродинного приемника.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 08:55:18
Препод просто сказал. Что в выбранной микросхеме должны быть те же узлы что и в эскизном расчете. У меня там нет усилителя УРЧ. Вот и спросил.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 09:09:02
Подскажите в микросхеме TA8164P имеется УРЧ (не могу его найти в даташите).
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 14:27:22
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Смотрим даташит по ссылке, что Вы сами и выложили.
Видим, что там УВЧ на транзисторе включенном по схеме с общей базой.
1.JPG [52.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:16:36
А как в зарубежной литературе обозначается УРЧ: MIX или RF? подскажите как.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 08:39:04
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
LNA.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 16:01:34
Подскажите характеристики приемника построенного на микросхеме TA8164P: чувствительность, ослабление зеркального канала, ослабление помехи на промежуточной частоте, эффективность АРУ. Или их не написано в даташите?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2014 18:42:02
Карма: 64
Чувствительность по FM входу микросхемы = 4мкВ (12dBmkV), избирательность определяется применяемыми фильтрами, короче от обвеса зависит, сама микросхема это ещё не приемник...
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2014 09:28:19
Подскажите расчет УРЧ вести по какой частоте ( мой диапазон 87,5...108МГц). Вести на частоте 100МГЦ или другой?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 18:06:14
Ребята подскажите пожалуйста, в этой микросхеме TA8164P даташит настройка каналов (по частоте 88-108 Мгц) идет настройкой гетеродина (изменяя частоту гетеродина настраиваемся на нужный канал)? Я правильно понял?
И скажите у нее (у микросхемы: по схеме в даташите) входная цепь отсутствует или она внутри микросхемы находится?
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 18:47:52
Карма: 158
Вместо КПЕ можно поставить варикапы, что часто и делается.
1.JPG [48.87 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 18:20:53
Подскажите пожалуйста. Нашел книгу, там нашел схему приемника на микросхеме TA8164P. Вот схема (страница 151) Изображение.
Скажите я правильно думаю, что здесь настройка на канал настраивается перестройкой гетеродина, а входная цепь отсутствует.
Как думаете это рабочая схема? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 18:40:30
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Входная отсутствует, но УВЧ перестраивается VD1 , VD2. Выше есть структурная схема, не видно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 01:06:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Эта схема видимо из книжки Семёнова :))) .Так то рабочая,только китайцы пошли дальше,и к этой схеме приделали автоподстройку частоты гетеродина (АПЧГ) . Вещь полезная,схватывает станцию и держит её при некоторых дестабилизирующих факторах,и позволяет спокойно настраиваться на станции обыкновенным переменным резистором(не обязательно многооборотным)
Если надумаете повторить-параллельно катушкам входного и гетеродинного контура рекомендую со стороны фольги припаять по керамическому конденсатору ёмкостью 10...22пикофарад(подобрать при настройке по наилучшему сопряжению контуров)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 17:53:36
Подскажите пожалуйста. Зачем нужен перестраиваемый контур нагрузки усилителя радиочастоты (тот который подключается к 15 ноге)?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 18:02:04
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1165
Это контур резонансного УВЧ,входные ворота приёмника.Этот контур настраивается на принимаемую станцию.Тем самым не даёт пройти сигналам соседних станций или внеполосных.
Вопрос был задан с целью не мотать лишней катушки. :)) :)) :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 18:30:00
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Входной контур определяет селективность по зеркальному каналу.
По соседнему каналу селективность определяется фильтром ПЧ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2014 20:58:35
Значит у такой микросхемы ненужна входная цепь. Раз УРЧ в данном случае определяет частоту входного сигнала и избирательность по зеркальному каналу. Так?
Мотать катушки пока не собираюсь. Это типа мой курсовой будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 04:01:29
Карма: 20
Не так.И я даже думаю,что лучше бы ты это на экзамене не говорил :)
В целях упрощения,там как таковой нет её.Но это не значит,что так правильно или она не нужна.В условиях сильного сигнала такое упрощение допустимо,и наоборот если слабый сигнал на грани приёма,то перестраиваемая цепь на входе даст выигрыш.Как вариант-на вход ставят контур ,настроенный на середину принимаемого диапазона.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 17:02:51
Карма: -14
Рейтинг сообщений: 22
:facepalm:
Избирательность по зеркалке определяется разностью между частотой 1-го гетеродина и несущей принимаемого сигнала.
Это же хрестоматия гетеродинных РПУ. Уводите 1-ю ПЧ наверх так, чтобы зеркалка легла на далекие ГГц (которые не пропускаются первым смесителем) и никакого зеркального канала в принципе не будет.
И никогда не ставьте УРЧ - ДД убьете нахрен :)))
Объём энтузиазма обратно пропорционален объёму накопленных знаний и опыта.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 17:12:29
Карма: 27
tataff
В случае вещательных или связных приемников FM , VHF с типовыми частотами 1-й ПЧ 10,7, 21,4 МГц или около того, избирательность по зеркальному каналу определяется именно входным фильтром (при выбранной ПЧ).
Урч снижает перегрузочную способность, факт. Однако, опять, в промышленных рациях VHF, UHF обычно стоит.
На КВ своя специфика, конечно.
