Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Прога под показометр с выходом на 50Гц с одного нажатия.
MOTORDSPPL50.HEX
648А, кварц 20Мгц, шаг 0,5Гц, под индикатор на 676
(23.89 КБ) 998 скачиваний
Сообщение revlerik »
Спасибо огромное за прошивки,завтра буду испытывать на компрессоре.
Сообщение cergei159 »
Здравствуйте. Сегодня пробовал включить все в соборе. В итоге 4 дохлых транзистора. Транзисторы звонятся как новые,но с ними генерация сигнала прекращается сразу после нажатия на "пуск"и контроллер перестает реагировать на кнопки кроме сброса. выпаяв транзисторы с фазы B и C,генерация не прекращается и с кнопками все в порядке. Т.е контролер начинает работать как нужно.
Еще при включении в сеть, контроллер включается быстро,а конденсаторы не успевают зарядится и светодиод "готовность" начинает мигать. после сброса все становится нормально. как с этим бороться?
cergei159 писал(а):Еще при включении в сеть, контроллер включается быстро,а конденсаторы не успевают зарядится и светодиод "готовность" начинает мигать. после сброса все становится нормально. как с этим бороться?
Какая прошивка зашита?
Если не из статьи,а с форума,то так и должно быть.
Прошивка с форума. С шагом в 0,5гц. Микроконтроллер pic648а
Значит так должно быть,это защита от случайного/повторного запуска.
cergei159 писал(а):В итоге 4 дохлых транзистора. Транзисторы звонятся как новые
Обычно эти транзисторы если сдыхают,то без коротыша не обходится.
cergei159 писал(а):но с ними генерация сигнала прекращается сразу после нажатия на "пуск"и контроллер перестает реагировать на кнопки кроме сброса.
Тоесть загорается сверхток?
Перед первым запуском смотрели сигналы с драйверов?
Между коллектором и эмитером звонится диод, а затвор ни куда не звонится.
Сверх ток не загорается.
Генерацию проверял. Она была. и сейчас есть только с одной парой.
cergei159 писал(а):Между коллектором и эмитером звонится диод, а затвор ни куда не звонится.
Найдите в интернете методику прозвонки IGBT транзисторов,они у вас походу живые.
cergei159 писал(а):Сверх ток не загорается.
А защита отстроена?
Перепроверяйте всё,фото приветствуются.
все номиналы по схеме. шунт-резистор в 0,1ом. защиту не настраивал. нагрузка-лампы в 75вт соединенные треугольником
транз низ
(206.39 КБ) 2436 скачиваний
транзисторы верх
(195.48 КБ) 2237 скачиваний
кнопки
(167.32 КБ) 2184 скачивания
выпрямитель
(228.57 КБ) 2392 скачивания
выпрямитель
(228.77 КБ) 2177 скачиваний
Здесь остальное. Прозвонка транзистора и печатные платы которые подправлял под себя.
Сейчас проверил эти транзисторы. Они оказались целыми. Лампочка загорается и тухнет как и положено.
http://new-tech.in.ua/tips/126-igbt-test
УРА!!!! Разобрался наконец. Шунт был номиналом в 51ом вместо 0,1. Очень глупую ошибку допустил. Соответственно падение напряжения было на нем огромным и он уходил в защиту. Но светодиод почему то не загорается. Завтра буду на плате искать ошибку!
xfcnjnysq.lay
(291.05 КБ) 1411 скачиваний
(241.46 КБ) 2130 скачиваний
(247.3 КБ) 2001 скачивание
(248.62 КБ) 1621 скачивание
(241.46 КБ) 1630 скачиваний
Последний раз редактировалось cergei159 Ср окт 15, 2014 20:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SergeyR »
Привет всем! Хочу сказать Огромное спасибо revlerik и DC-AC без их помощи я бы не собрал частотник! Вот видео частотника в работе (если кому интересно можете посмотреть :) ) http://www.youtube.com/watch?v=fwcY9f5N ... e=youtu.be
cergei159 писал(а):УРА!!!! Разобрался наконец. Шунт был номиналом в 51ом вместо 0,1. Очень глупую ошибку допустил. Соответственно падение напряжения было на нем огромным и он уходил в защиту. Но светодиод почему то не загорается. Завтра буду на плате искать ошибку!
Вот и хорошо,гдето на 3-й - 5-й странице форума,автор описывал как проверить/настроить защиту по току.
Сообщение olegators68 »
cergei159 писал(а):Здравствуйте. Потихоньку собираю преобразователь и на этот раз столкнулся с проблемой выбора igbt транзисторов. В наличии есть rgh60f5. Применяют их в сварочных аппаратах и держат большой ток, но напряжение коллектор-эмиттер 600 вольт. Подойдут ли они для частотника?
Очень желательно на плату ключей в этом случае поставить помеходавы полипропиленовые МКР, MKT, К78-2, CBB81 и др.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Gena2 »
Для cergei159. Вы бы тщательнее отмывали платы после пайки. Особенно в затворах силовых IGBT - кто знает что за флюс применяете.
Это флюс HC5005(ток не проводит и не активный) и обыкновенная канифоль. Знаю что это все может влиять на работу,но смотря осциллографом там вроде все в порядке. На этих фотографиях флюс был еще не смыт. Сейчас все чисто.
Подскажите пожалуйтса куда именно нужно поставить эти конденсаторы и какую емкость.
(146.3 КБ) 2035 скачиваний
Сообщение Snabber »
[quote="cergei159"]Это флюс HC5005(ток не проводит и не активный) и обыкновенная канифоль. Знаю что это все может влиять на работу,но смотря осциллографом там вроде все в порядке. На этих фотографиях флюс был еще не смыт. Сейчас все чисто.
Подскажите пожалуйтса куда именно нужно поставить эти конденсаторы и какую емкость.[/quote]
Флюс, любой, в т.ч. канифоль оччень желательно смыть ( в моем случае 647 или 646 растворителем), а затем лаком, что-бы сырость не хватал.
Сообщение Snabber »
[quote="cergei159"]
Кондеры между + и - фильтра питания. Для такой частоты будет достаточно 3 шт. 068мкф/630вольт. :kill:Кондеры обязательно возле транзисторов и выводы минимальные.
Сообщение DC-AC »
Начал, наконец-то, делать очередной частотник под движок 3кВт. Может заодно удасться и поэкспериментировать
Snabber правильно ответил, если 220 распрямляете то годяться МКР, MKT на 275В (указана переменка на корпусе), на 380 можно и гитару собрать с выравнивающими резисторами, емкость не лимитирована, один черт знает какие "иглы" им ловить придеться.
Сообщение *скрыто* »
DC-AC опишите пожалуйста алгоритм шим на 6 выводах, если не секретно ?
Если написано на асм, выложите файл?
