только это будет чистый чип, под вашу задачу еще прошивку надо
Опознание радиоэлементов
поспрошать у китайцев http://www.hkinventory.com/p/d/HD6433048.htm
Вот это стояло на входе по питанию, чего не помню, похож на быстродействующий предохранитель. А вот как определить какой номинал. были у меня почти такие, только белые на них все было расписано.
- (128.31 КБ) 608 скачиваний
В принципе, можно предположить, что это разрывной резистор, но зачем ему такая точность?....вариант отпадает...
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
не могу понять что за элемент. материнская плата SUZHOU-D. нашел инструкцию на английском но там не могу понять где и что((
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (98.41 КБ) 586 скачиваний
- (122.63 КБ) 338 скачиваний
схема. 47-я страница, элемент U519Prizrak1001 писал(а):не могу понять что за элемент. материнская плата SUZHOU-D. нашел инструкцию на английском но там не могу понять где и что((
две минуты гугла, и чего люди ленятся...
- (216.77 КБ) 465 скачиваний
Здесь посмотрите.
http://kxk.ru/dustyattic/v1_708401__.php
Кабы похож, вот только расцветка???
Маркировка
• КТ610А – черная точка на коричневой поверхности
• КТ610Б – красная точка на коричневой поверхности
Похоже нашел. Но за наводку спасибо, иначе бы точно не пробил. Похож на КТ939А
Маркировка
Последний раз редактировалось seshen Вт окт 14, 2014 21:01:01, всего редактировалось 2 раза.
Размеры нужно точнее указывать.seshen писал(а):Диаметр бачонка 5-6 мм
Возможно с синей точкой КТ939
http://www.transistor.by/i/pdf/kt939.pdf
Вот еще.
Маркировка транзисторов в корпусе КТ-16-2
http://www.antelcom.ru/data/kt-16.pdf
У подобных герконов обычно 100-150 вольт и 100 мА. Возможно меньше, но вряд ли.
а почему такое низкое сопротивление? это каким же током им управляют.
(хотя это я сам проверю каким)
Может быть, это какое- нибудь РЕЛЕ ПЕРЕГРУЗКИ? Срабатывает при превышении тока через обмотку... Обмотки в 16 Ом даже у самых гавённых советских реле не было..Aleksofk1911 писал(а):Вот геркон. из старого факса Мурата.
4 ноги.16 ом. .
16 ом это сопротивление обмотки. Для 1 вольта напряжения срабатывания нормально. Я писал про характеристики контактов.
А его графическое обозначение на шелкографии платы ни о чем не говорит? Это стабилитрон
