Опознание SMD радиоэлементов
p630304
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение p630304 »
Люди добрые подскажите у меня на тельбасе шарпе стоит епром S24CS64, могу ли я заменить на ST M24C64W?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Поменяйте, вроде как обычная 24Схх эта S24CS64.
p630304
Сообщение p630304 »
По даташите блок диаграмма у них разная ничего страшного?
Martin76
Интерфейс одинаковый, тип памяти, частота, напряжение питания тоже.
p630304
Сообщение p630304 »
Ясно, Спасибо буду пробовать.
TioSin
Помогите определить радиодетали
Сообщение TioSin »
Народ помогите определить детали на плате, 9x-1-104LF и KL2Y3 - подозреваю что с пареный диод шотки, но прошу уточнения.
Очень нужно!!!
Фото деталей прилагаю.
Заранее благодарю.
(228.84 КБ) 974 скачивания
(233.2 КБ) 932 скачивания
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
кто знает на сколь вольт черные кандеры 330мкФ?
Rtmip
Сообщение Rtmip »
6Н23П писал(а):...на сколь вольт черные кандеры 330мкФ?
Если допустить, что буква "d" это про напряжение, то 20 В, но всегда думал, что это 33 мкФ?
Rtmip
Re: Помогите определить радиодетали
Сообщение Rtmip »
TioSin писал(а): 9x-1-104LF
скорее всего 9 резисторов по 100к.
TioSin писал(а): и KL2Y3 - подозреваю что с пареный диод шотки
"прозвонить" надо, а то может и это окажется или pnp...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 07:33:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Martin76
Rtmip писал(а):скорее всего 9
из восьми, тк ног 9.
KL2 - ВАТ54А - вроде бы проблем никаких нет найти по этой маркировке :sleep:
6Н23П
Сообщение 6Н23П »
330мкФ
кстати да 33мкф
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
привет. помогите опознать два транзистора и ещё деталь похожую на стабилизатор напряжения. стоит это всё в ик-подсветке для камеры наблюдения. от 12в работает. все диоды на схеме - ик. m6 точно звонтится как pnp, но мог перепутать коллектор и эмиттер. насчёт l6 сложнее потому что у него два контакта зашунтированы диодом 6r8. перепутал направление стрелки, он скорее всего npn, стрелка вниз на землю скорее всего! все обозначения как написано на деталях, то есть 300 это 30ом. кружок со спиралькой - фоторезистор видимо. ir? - выход срабатывания низкого освещения видимо ещё для какой-то автоматики камеры. расположение контактов обоих транзисторов считал как на картинке. есть ещё одна плата, там деталь похожая на стабилизатор маркирована cfrx а не darn. платы называются sjg-22 и jg-22. привёл кучу инфы на всякий случай вдруг кому поможет мне помочь :3
так тразисторы нашёл это 2SA812-M6 и 2sc1623-l6. поправьте если ошибся. осталось найти микросхему похожую на стабилизатор. так всё последний нашёл это 2SD1664 спасибо всем =)
lexx_l
Сообщение lexx_l »
Привет. Помогите опознать элемент - весь девайс это однокомандный передатчик (пульт управления холодильником, на открывание двери - пивной холодильник витрина). Интересно сделать под него приемник, но хотя бы опознать передатчик...
Vasilii
Сообщение Vasilii »
(48.56 КБ) 836 скачиваний
Написано в две строки: АТ 7372, ниже С27GG6.
Что-то ничего не находится. Микросхема стоит в БП 50 Ваттной светодиодной матрицы. Пишут что выходной ток стабилизирован на уровне 1,1А, напряжение от 24 до 36 В.. И как оно стабилизируется простым однополупериодным выпрямителем с фильтром?
Не мешайте мешать!
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
:beer: 24 Ghz transceiver платка и патч-антенна на обратной стороне. Bч транзистор не опознан и большая микруха 3202 RUL- что может это быть, операционник?СПС
Bч транзистор
19
D
301x
На втором фото другая платка и не один элемент неизвестен
BC s 53--?
mmic D-?
kaetzchen
kaetzchen писал(а)::beer: 24 Ghz transceiver платка и патч-антенна на обратной стороне. Bч транзистор не опознан и большая микруха 3202 RUL- что может это быть, операционник?СПС
Bч транзистор
19
D
301x
mmic D-?
Эврика! транзистор этот NEC NE32584 :beer:
segness
Сообщение segness »
Добрый вечер! Помогите определить данный прибор. SMD код: .HUA, пять ножек.
Очень долго искал, не могу найти.
http://hkar.ru/vW8T
Imel84
Сообщение Imel84 »
Доброго времени суток прошу помочь с идентификацией радиоэлементов . это мат. Плата Макбука Про A1398 ,
(255.41 КБ) 810 скачиваний
(166.11 КБ) 834 скачивания
PsySoul
Сообщение PsySoul »
Помогите, пожалуйста, опознать микруху и подскажите, как узнать номиналы выгоревших резисторов (2 средних сверху, 2 фото)
Микруха, по идее ШИМ, стоит в БП увлажнителя, в соседних темах я про него писал.
Заранее спасибо.
WBPixar
Сообщение WBPixar »
Помогите опознать.
Корпус SOT23.
Стоит в цепочке питания (насколько я понял) матрицы ноутбука.
Элемент выгорел - разглядеть удалось только первых 2 знака - благо рядом с ним в цепочке стоит такой же. Прозвонка 2-го показала что это НЕ биполярный транзистор.
Итак маркировка:
21AJB.
над 2 - черточка
под J - черточка
над B - черточка
Справочник не нашел такого :(
Заранее спасибо.
Вернуться в «Практика»
