Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение han134 »
Пробовал и керамику и дроссели не помогло.
Ребят,а осциллографом возможно выловить эти пульсации? На работе есть осцил, вот только где щупать методику поиска кто нибудь может подсказать
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:58:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
Сообщение mr_kot »
А с опорным напряжением все в порядке? Может TL431 возбуждается? Осциллоскопом смотреть опорное и выход операционника/вход АЦП
Сообщение han134 »
опорное -AREF(21pin)? вход ацп -PC0(23pin)?
Сообщение mr_kot »
Наверное. Зависит от корпуса контроллера и схемы включения. Но то, что опроное - это AREF - тут без вариантов :)
Ну, а вход АЦП - это та нога контроллера, на которую приходит сигнал с выхода операционника. Кстати, какой номинал резистора в этой цепи?
Сообщение han134 »
С выхода ОУ на МК через 1Мом
Сообщение 21nikolai12 »
Доброго дня уважаемые коты.
Захотелось тоже собрать паяльную станцию. Имеется в наличии фен и паяльник от Baku 601D/898D.
Можно ли использовать данные комплектующие ?
Может кто подскажет что стоит в фене и паяльнике (терморезистор или термопара) ?
Напряжение питания нагревателя фена ?
Так же буду очень признателен если подкинете схему и прошивку. :solder: :solder: :solder:
Сообщение Андрюха 007 »
Всё ты напутал с цоколёвкой,у паяльника и фена стоит термопара 1-3ом. У паяльника нихромовый нагреватель,у фена соответственно тоже нихром.Схемы и прошивки ищи здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436.
Сообщение romuald »
21nikolai12 писал(а):Доброго дня уважаемые коты.
Несколькими постами выше выкладывал прошивки и под паяльник и под фен
Сообщение mr_kot »
han134 писал(а):С выхода ОУ на МК через 1Мом
Заменить на 1-10 кОм.
Сообщение redis »
Вопрос к"Войтов" обясните пересечение перемычек на вашей плате DSS_FEN.?
Не всё так просто,как этого хочется.
Сообщение han134 »
Заменил на 10 Ком показания +- 2 гр :) Нашел платы с высоко точными смд резисторами (или как их там) заменил все номиналы какие были и УРА стоит и не прыгает,а я уже отчаялся СПАСИБО ТЕБЕ MR.KOT! :beer:
Сообщение han134 »
Кстати платы от каких то шахтовых газоанализаторов, резисторы все четырех значные
Сообщение войтов »
как бэ это не моя плата,но мной собрана для фена .
не совсем понятно про перемычки?
(180.16 КБ) 1314 скачиваний
Сообщение han134 »
Спасибо всем за решение данной проблемы с плавающими показаниями,отдельное спасибо mr_kot. решающее значение было в резисторе с выхода ОУ, вот только почему на всех схемах он 1 Мом?
Сообщение redis »
Просто не могу понять. почему они(перемычки на другой стороне)все пересекаются?
(203.54 КБ) 977 скачиваний
Сообщение vlad465 »
Не все, а одна. Значит по другому не получилось.
Сообщение войтов »
я перемычки из МГТФ делал.
Сообщение Yuretskok »
han134
Вам под какой корпус меги? Есть под диповский, всё работает.
Сообщение han134 »
Yuretskok писал(а):han134
Вам по какой корпус меги? Есть под диповский, всё работает.
Спасибо,Уже разобрался со старой платой.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 27, 2014 07:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Предупредил!!
Сообщение pasha71 »
Victor_P., подскажите пожалуйста по Вашей прошивке фена SS_LED_FEN_PKS606, температуру фена можно устанавливать только в рабочем режиме?
