Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Nimnul »
А чем плохая эта ручка? есть фиксация от прокручивания жала, правда теряется возможность быстрой смены жала.
PS Вот чем у Goot RX802AS ручки паяльника лучше..других)))
Сообщение BV-Dial »
Пользовался такой ручкой недолго - не понравилась из-за большого вылета жала.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение axis.bhp »
Скажите, режим сна реализованн в данной схеме?
Сообщение zenon »
axis.bhp тут таймер "активности". Прошлую страницу обсуждений посмотри.
Victor_P.:
1 хитрый таймер от 0 до 90 минут с шагом 10, при первой сработке переходит в режим стенд бай, при этом поддерживает минимальную температура (80С), при повторной сработке отключает паяльник полностью (повторная сработка через время, в 2 раза меньше установленного), сбрасывается любым действием с энкодером и при обнаружении процесса паяния (на мелкие детали и короткое (1-3 касания) паяние не реагирует :().
тыц.
тыц.
Сообщение BV-Dial »
И при этом очень хорошо работает.
Сообщение Nimnul »
BV-Dial писал(а):Пользовался такой ручкой недолго - не понравилась из-за большого вылета жала.
Понятно спасибо, я так понял эта ручка удобна для коротких жал T2.
newzenon писал(а):axis.bhp тут таймер "активности". Прошлую страницу обсуждений посмотри.
Victor_P.:
тыц.
тыц.
Спасибо!
Сообщение zenon »
Пробный вариант.
Добавлены три BC547, коллекторами к CA1, CA2, CA3.
Вроде всё на месте.
FM2028_PCB_DIP_zmod.V05.zip
(52.2 КБ) 1103 скачивания
Сообщение BV-Dial »
newzenon Посморел Вашу плату.Небольшой совет - надо переразвести земляную шину ( звездой ) ,на которой висит MC34063P,МСР6002,TL431 и мега8 - иначе помехи от DC-DC преобразователя доставят много проблем .
При использовании светодиодных индикаторов красных,синих,белых ,транзисторы будут лишние.Для синего индикатора FYT-5631AUB-21 мне пришлось ставить сопротивления 750 ом - слишком ярко светят.
Сообщение zenon »
Пока так, как есть, плата уже готова, вроде как смог силовые/сигнальные старался разделить.
Дроссель после чоппера думаю был бы не лишним, забыл для него место сделать, но можно врезать.
Пока не решил какой сетевой БП будет, больше склоняюсь к UC3842, может быть 5 вольт на плату с ним отправлю.
Транзисторы поставил для зелёных индикаторов, вообще хотел жёлтые, но в продаже их не могу что-то найти. На зелёных собрал пару показаметров, - моргослепие какое-то.
ы. А обычный паяльник с термопарой для пробы никак нельзя подключить?
Сообщение BV-Dial »
Можно ,на плате надо дорожку одну перезать.
Для Hakko-937.rar
Для обычного паяла
(18.96 КБ) 893 скачивания
Сообщение zenon »
Ага, спасибо. Осталось энкодер в нашей глуши найти и можно пробовать.
Я конечно помню, что oled не пришёлся по вкусу, но подумать на будущее наверное можно, вот такой например.
Моего озарения пока хватило только на дуиновский код, и то поверхностно, ну в bascom немного правил под себя...
Сообщение mr_gard »
newzenon писал(а):Осталось энкодер в нашей глуши найти и можно пробовать.
в старых комповых мышах можно поискать.
Сообщение zenon »
Для тех кто терпеть не может гуи (прошивка из linux):
# avrdude -c usbasp -p m8 -U hfuse:w:0xD9:m -U lfuse:w:0x24:m
# avrdude -c usbasp -p m8 -U eeprom:w:3x7LED_ENC.eep
# avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:3x7LED_ENC.hex
Прошился:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading input file "0xD9"
avrdude: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: 1 bytes of hfuse written
avrdude: verifying hfuse memory against 0xD9:
avrdude: load data hfuse data from input file 0xD9:
avrdude: input file 0xD9 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip hfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: verifying ...
avrdude: 1 bytes of hfuse verified
avrdude: reading input file "0x24"
avrdude: writing lfuse (1 bytes):
avrdude: 1 bytes of lfuse written
avrdude: verifying lfuse memory against 0x24:
avrdude: load data lfuse data from input file 0x24:
avrdude: input file 0x24 contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lfuse data:
avrdude: 1 bytes of lfuse verified
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
# avrdude -c usbasp -p m8 -U eeprom:w:/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: reading input file "/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep"
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (35 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.64s
avrdude: 35 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep:
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.eep contains 35 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
Reading | ################################################## | 100% 0.15s
avrdude: 35 bytes of eeprom verified
# avrdude -c usbasp -p m8 -U flash:w:/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "/media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex"
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (8094 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 66.24s
avrdude: 8094 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex:
avrdude: load data flash data from input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex:
avrdude: input file /media/usb/SOLDERING/FM-2028/FW_VP_v1.61_ENC/3x7LED_ENC.hex contains 8094 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 35.16s
avrdude: 8094 bytes of flash verified
:_)
Сообщение zenon »
BV-Dial писал(а):Правильно на схеме - CA3 => PD1, CA1 => PB6.
При таком подключении мигает "rr".
Подключил:
3 нога (PD1)=> CA1
6 нога (PD4)=> CA2
9 нога (PB6)=> СA3
те так как на плате из первого поста, вот тогда на индикаторе появилась надпись "Err." с точкой, точка должна быть?
Подключил обычный паяльник, оторвав 22k от выхода на паяло, пока никак не срастается...
Сообщение BV-Dial »
newzenon Спасибо за наводку - нашел ошибку ,на плате из первого поста разведено все верно , там макрос неправильный перепутаны 1 и 3 цифра.
По поводу точки - при отсутствии паяльника мигает надпись "Err." , точка горит ,перемигиваются красный и зеленый светодиод,и пикает зумер.
Термопару подключать через резистор 22к. Полярность не перепутали?
Сообщение zenon »
BV-Dial писал(а): По поводу точки - при отсутствии паяльника мигает надпись "Err." , точка горит ,перемигиваются красный и зеленый светодиод,и пикает зумер.
Да. Всё так и происходит.
BV-Dial писал(а): Термопару подключать через резистор 22к. Полярность не перепутали?
Упс. А как у неё полярность определить?
У меня паяло из разобранных. Два провода в красных кембриках - сопротивление около 4 Ом - нагреватель, два в синих (~30-50 Ом)- термопара - один на массу, другой на 22k, так?
При включении не вижу даже попытки открывания полевка, хотя если подать на базу драйвера "+", то нагрев включается.
Я понимаю, что эти вопросы уже наверное где-то задавались....
Сообщение BV-Dial »
newzenon Очень похоже по описанию чтоу Вас нагреватель с терморезистором. Что написано на самомнагревателе?
Сообщение zenon »
Неразборчиво Hakko 003.
Сообщение BV-Dial »
Это нагреватель с терморезистором.Для этой схемы он не подойдет - надо переделать входную часть ОУ.
