Нагреватель из нихромовой спирали
Сообщение virf »
Сидел я на днях мух считал и вот что подумал, что если нихромовую спираль залить гипсом? Сделать а-ля керамический нагреватель в домашних условиях.
Вспомнил что где-то у меня оставалась гипсовая шпаклевка (из которой я делал сопла на пиротехнические фонтанчики)
Шпаклевка эта выдерживала довольно большие температуры без растрескивания,
я по быстрому слепил небольшой нагреватель из куска нихрома и двух болтиков для контактов и обмазал гипсом так чтоб весь нихром был покрыт, а болтики торчали из гипса.
Вот сегодня эта штука высохла и я убедился в работоспособности этой конструкции.
Но нагреватель получился довольно хрупкий нужно делать каркас для усиления (либо поверх готового нагревателя, либо вместе с нихромом заливать)
На практике хочу применить такой нагреватель для поддержания температуры в жидкости.
как в магнитной мешалке или USB Подогревателе для чашки, то есть подставка с подогревом на которую ставиться банка, чашка с горячей жидкостью.
Кто что думает о такой технологии? Только сильно не бейте.
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Сообщение igor-x »
Коэффициенты теплопроводности строительного гипса = 0,35
для керамики он = 1,5 и выше - может сравнятся с металлом 50 и выше.
в результате спираль может сгореть от перегрева изза малого отвода тепла от нагревателя.
в вашем случае лучше нагревать воду - у нее теплопроводность 2.
Сообщение virf »
igor-x писал(а):в вашем случае лучше нагревать воду - у нее теплопроводность 2.
Если нагревать воду то да можно и кипятильник в чашку кинуть, но ведь не в любую жидкость так получиться
Сообщение igor-x »
тогда взять керамический нагреватель? зачем испытывать прочность гипса в воде ?
Сообщение virf »
igor-x писал(а):тогда взять керамический нагреватель?
Вот только где купить керамический нагреватель нужной формы, ну и думаю он будет не очень дешев.
igor-x писал(а):зачем испытывать прочность гипса в воде ?
Вы кажется немного не поняли, гипс не помещается в жидкость.
Вот к примеру USB Подогреватель для чашки
Это просто подставка под чашку с нагревателем внутри.
Сообщение igor-x »
тогда совсем просто - если неважно от какого источника питать нагреватель, то берем диск от электрочайника (200 руб продается в хозтоварах)- у него плоская алюминиевая пластина, и греем все это от сети + терморегулятор.
Сообщение virf »
igor-x писал(а):тогда совсем просто - если неважно от какого источника питать нагреватель, то берем диск от электрочайника (200 руб продается в хозтоварах)
Не знал что в электротехниках применяются такие нагреватели, встречались только спирального типа.
А вот чисто теоретически какое вещество можно использовать для создания нагревательных элементов?
Сообщение igor-x »
теоретически все что проводит электр. ток является нагревателем
Сообщение virf »
igor-x писал(а):теоретически все что проводит электр. ток является нагревателем
Нет я имею в виду материал для оболочки нагревателя. Какой нибудь диэлектрик выдерживающий температуру до 1000.
Сообщение бабай »
virf писал(а):я имею в виду материал для оболочки нагревателя. Какой нибудь диэлектрик выдерживающий температуру до 1000.
Кварцевый песок ........ им обычно и засыпают ТЭН -ы . Купить можно в магазине для аквариумистов.
Сообщение IRMADE »
Когда-то в молодые годы я делал паяльники из силикатного клея. КПД - 101% (шутка, конечно). Делал так. Навивал спираль на подходящую керамику, крепил её концы, подключал источник и после небольшого прогрева капал на спираль силикатный клей. Он вспенивался и тут же высыхал. Заготовку поворачивал и в итоге она покрывалась вся вспененным клеем, как шубой. Излишки срезал и надевал сверху подходящий цилиндрик из чего-нибудь. Излучение тепла было настолько малое, что я брал паяльник рукой. При этом жало раскалялось очень сильно. Это позволяло снизить напряжение питания. Но для этой цели подходит только старый советский силикатный клей. Современный такого замечательного эффекта не даёт.
Сообщение virf »
IRMADE писал(а): Но для этой цели подходит только старый советский силикатный клей. Современный такого замечательного эффекта не даёт.
Да, была у меня практика с силикатным клеем, не знаю насколько новый не подходит но тот который я покупал в ближайшем строймаге тоже пенился,
причем что обидно даже если замесить тот же цемент на силикатном клее и высушить эту кашицу то после разогрева все равно местами вспенивается.
Вот только этот вспененный силикатный клей походу очень плохо проводит тепло так как пористые материалы наоборот тепло изоляторы.
ppp
Сообщение ppp »
Мне кажется, то что Вы ищете называется - клей термостойкий на основе алюминатных цементов. Продается в магазинах стройтоваров, в секциях печей и каминов. Рубль ведро, что называется. Бывает сухой (в виде порошка) для кладки и облицовки печей или уже разведенный в виде полужидкой пасты для герметизации швов и заделки трещин. Если слой больше 50 мм, то лучше брать армированный стекловолокном. При высыхании после первого прогрева становится твердым, как стекло. Ничего не пенится, форму не меняет.
Восемь лет назад мне на таком полужидком клею собирали металлический дымоход. Пару лет назад нужно было поменять бак в бане, для чего надо было дымоход разобрать (он через бак проходит). Не смогли, резали трубу болгаркой.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
Раньше мы всегда делали герметичную набивку в ТЭНы, это из асбеста. Он легко размокает и превращается в кашу, им набивают пустоты, где находится спираль. Включать нужно только после полного его высыхания. Такой нагреватель работает дольше, чем открытая спираль.
Сообщение Dmitry8 »
А как себя зарекомендовал обычный песок, если ним заполнить ТЭН (пустоту возле спирали).
ppp
Сообщение ppp »
Нормально зарекомендовал.
Вот этот самодельный тэн заполнен обычным строительным песком. Проработал с начала лета в качестве балласта солнечной батареи. Грел воду, когда аккумулятор заряжен, при токах 10-15А. Жив и здоров по сей день.
Песок я сначала промывал в проточной воде. Потом прожаривал на сковородке, потом просеивал через капроновый чулок. При заполнении надо хорошо утрамбовывать небольшими порциями, чтобы вокруг спирали равномерно все пустоты заполнил.
Сообщение Dmitry8 »
А зачем его прожаривать на сковородке?
Сообщение Дмитрий М »
Имхо всякие пляски с песком лишние, если там нет металлических кусков то ТЭНу с крайне низким собственным сопротивлением возможная проводимость песка в сотни ком никак не страшна. Так что можно сыпать сразу, прокаливание тоже не страшно если он не мокрый так что капает с него вода :) .
ppp
Сообщение ppp »
Dmitry8 писал(а):А зачем его прожаривать на сковородке?
Чтобы не ждать пока он высохнет и чтобы выжечь возможные остатки мусора, если плохо был промыт. Мой тэн с обеих сторон залит герметичными пробками, если при нагреве начнется газообразование, то его просто вспучит, деформирует и нарушит герметичность. А мне такие сюрпризы были не нужны.
Теория отличается от практики тем, что не все аспекты учитываются, а на практике вылезает все, о чем и подумать не мог :). Прожарьте, никакого вреда, кроме пользы.
Сообщение s1a1s1a1 »
Лет 15 подогревал весной пчёл самодельными обогревателями из нихромовой проволоки залитой гипсом. Очень удобно:
1.Делаешь быстро, любой формы.
2.Если достаточной толщины (1 см. и толще) достаточно крепкие, только дуром можно разбить или сломать, но работать будет.
3.Легко расчитать на любую мощность и напряжение(J=U\R P=J*U P=U*U\R )
4.Можно делать отводы для разной мощности и напряжение.
Минус один-долго прогреваются. Но для обогрева ульев неделями это не критично.
Вернуться в «Практика»
