Сидел я на днях мух считал и вот что подумал, что если нихромовую спираль залить гипсом? Сделать а-ля керамический нагреватель в домашних условиях. Вспомнил что где-то у меня оставалась гипсовая шпаклевка (из которой я делал сопла на пиротехнические фонтанчики) Шпаклевка эта выдерживала довольно большие температуры без растрескивания, я по быстрому слепил небольшой нагреватель из куска нихрома и двух болтиков для контактов и обмазал гипсом так чтоб весь нихром был покрыт, а болтики торчали из гипса. Вот сегодня эта штука высохла и я убедился в работоспособности этой конструкции. Но нагреватель получился довольно хрупкий нужно делать каркас для усиления (либо поверх готового нагревателя, либо вместе с нихромом заливать)
На практике хочу применить такой нагреватель для поддержания температуры в жидкости. как в магнитной мешалке или USB Подогревателе для чашки, то есть подставка с подогревом на которую ставиться банка, чашка с горячей жидкостью.
Кто что думает о такой технологии? Только сильно не бейте.
_________________ Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Вот только где купить керамический нагреватель нужной формы, ну и думаю он будет не очень дешев.
igor-x писал(а):
зачем испытывать прочность гипса в воде ?
Вы кажется немного не поняли, гипс не помещается в жидкость. Вот к примеру USB Подогреватель для чашки Это просто подставка под чашку с нагревателем внутри.
тогда совсем просто - если неважно от какого источника питать нагреватель, то берем диск от электрочайника (200 руб продается в хозтоварах)- у него плоская алюминиевая пластина, и греем все это от сети + терморегулятор.
Не знал что в электротехниках применяются такие нагреватели, встречались только спирального типа. А вот чисто теоретически какое вещество можно использовать для создания нагревательных элементов?
я имею в виду материал для оболочки нагревателя. Какой нибудь диэлектрик выдерживающий температуру до 1000.
Кварцевый песок ........ им обычно и засыпают ТЭН -ы . Купить можно в магазине для аквариумистов.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Когда-то в молодые годы я делал паяльники из силикатного клея. КПД - 101% (шутка, конечно). Делал так. Навивал спираль на подходящую керамику, крепил её концы, подключал источник и после небольшого прогрева капал на спираль силикатный клей. Он вспенивался и тут же высыхал. Заготовку поворачивал и в итоге она покрывалась вся вспененным клеем, как шубой. Излишки срезал и надевал сверху подходящий цилиндрик из чего-нибудь. Излучение тепла было настолько малое, что я брал паяльник рукой. При этом жало раскалялось очень сильно. Это позволяло снизить напряжение питания. Но для этой цели подходит только старый советский силикатный клей. Современный такого замечательного эффекта не даёт.
Да, была у меня практика с силикатным клеем, не знаю насколько новый не подходит но тот который я покупал в ближайшем строймаге тоже пенился, причем что обидно даже если замесить тот же цемент на силикатном клее и высушить эту кашицу то после разогрева все равно местами вспенивается. Вот только этот вспененный силикатный клей походу очень плохо проводит тепло так как пористые материалы наоборот тепло изоляторы.
Мне кажется, то что Вы ищете называется - клей термостойкий на основе алюминатных цементов. Продается в магазинах стройтоваров, в секциях печей и каминов. Рубль ведро, что называется. Бывает сухой (в виде порошка) для кладки и облицовки печей или уже разведенный в виде полужидкой пасты для герметизации швов и заделки трещин. Если слой больше 50 мм, то лучше брать армированный стекловолокном. При высыхании после первого прогрева становится твердым, как стекло. Ничего не пенится, форму не меняет.
Восемь лет назад мне на таком полужидком клею собирали металлический дымоход. Пару лет назад нужно было поменять бак в бане, для чего надо было дымоход разобрать (он через бак проходит). Не смогли, резали трубу болгаркой.
Заголовок сообщения: Re: Нагреватель из нихромовой спирали
Добавлено: Пт окт 31, 2014 06:35:40
Раньше мы всегда делали герметичную набивку в ТЭНы, это из асбеста. Он легко размокает и превращается в кашу, им набивают пустоты, где находится спираль. Включать нужно только после полного его высыхания. Такой нагреватель работает дольше, чем открытая спираль.
Нормально зарекомендовал. Вот этот самодельный тэн заполнен обычным строительным песком. Проработал с начала лета в качестве балласта солнечной батареи. Грел воду, когда аккумулятор заряжен, при токах 10-15А. Жив и здоров по сей день. Песок я сначала промывал в проточной воде. Потом прожаривал на сковородке, потом просеивал через капроновый чулок. При заполнении надо хорошо утрамбовывать небольшими порциями, чтобы вокруг спирали равномерно все пустоты заполнил.
Имхо всякие пляски с песком лишние, если там нет металлических кусков то ТЭНу с крайне низким собственным сопротивлением возможная проводимость песка в сотни ком никак не страшна. Так что можно сыпать сразу, прокаливание тоже не страшно если он не мокрый так что капает с него вода .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Чтобы не ждать пока он высохнет и чтобы выжечь возможные остатки мусора, если плохо был промыт. Мой тэн с обеих сторон залит герметичными пробками, если при нагреве начнется газообразование, то его просто вспучит, деформирует и нарушит герметичность. А мне такие сюрпризы были не нужны.
Теория отличается от практики тем, что не все аспекты учитываются, а на практике вылезает все, о чем и подумать не мог . Прожарьте, никакого вреда, кроме пользы.
Лет 15 подогревал весной пчёл самодельными обогревателями из нихромовой проволоки залитой гипсом. Очень удобно: 1.Делаешь быстро, любой формы. 2.Если достаточной толщины (1 см. и толще) достаточно крепкие, только дуром можно разбить или сломать, но работать будет. 3.Легко расчитать на любую мощность и напряжение(J=U\R P=J*U P=U*U\R ) 4.Можно делать отводы для разной мощности и напряжение. Минус один-долго прогреваются. Но для обогрева ульев неделями это не критично.
