Частотный преобразователь
DC-AC
Re: Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
*скрыто* писал(а):опишите пожалуйста алгоритм шим на 6 выводах
Так сразу просто не опишешь.
Ключи всех плеч всегда работают в противофазе, т.е. если выключен верхний - включен нижний и наоборот. В любой момент времени за исключением deadtime переключений всегда открыты 3 ключа. Всего 8 вариантов (три нижних, три верхних, 1 нижнй и 2 верхних и т.д.), плюс тот самый deadtime, при переключениях плеч (чтоб не просквозило).
Из всего этого выходит таблица переключений. Далее отрабатываем таблицу задержек, забитую в соответствие с трёхфазным сдвигом, периодом ШИМ, частотой и амплитудой и дергаем ноги.
У меня ШИМ всегда кратна выходной частоте, потому переменна. В крутых конроллерах с аппаратным ШИМом она с постоянной частотой.
При создании не использовалась какая-либо супертеория построения. Они все заумны, а двигатель иногда надо просто крутить.
Задавайте конкретные вопросы, если что.
2.txt
Фрагмент модернизированной 2 ходовой ШИМ.
(30.53 КБ) 1102 скачивания
abcY50.asm
Самая простая с одноходовой ШИМ
(80.32 КБ) 1035 скачиваний
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Пробный пуск успешен, осталось чуть доподключить, доклепать, закрыть и прогрузить на мощности. Обдув номинальный радиатора только с крышкой. Изменил схему подключения блока питания, здесь подключен от постоянки основного выпрямителя через диод, и собственный электролит у него также имеется. Это полностью исключит момент потери питания драйверов до срабатывания защиты, когда ещё может идти ток через ключи. А гасящий кондер плавного заряда, для запуска БП с нагрузкой и возможностью при этом заряда банок увеличен до 4,7мкФХ400В.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Красава,
только радиаторов мяса наверное много.
Тут подвернулся control techniques 2.2kw за мелочь б/у, оплачено придет вскроем потроха, европеец древний.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
*скрыто*
Сообщение *скрыто* »
когда-то делал такую штучку на древнем pic16f84 только с жестким переключением ключей по таблице, и деад тайм. При перегрузке компаратор подавал запрос на прерывание и отключение всех ключей. Прерывание медленно реагирует, спалил при кз одну стойку моста, 2 других успело отключить.
Не замечено нагрева или падения момента, но пусковой ток значительный. Ставил 80 амперные igbt.
Сделать бы тогда ему плавный старт но это все прописать программно усидчивости не хватило бы.
olegators68
Нет, " квадратики " не решение, ну греется до чертиков сам привод и работает в пол силушки, тут векторное ,каждый полупериод модулируеться.
Идем на индуктивную нагрузку,
DC-AC
Сообщение DC-AC »
*скрыто* писал(а):делал такую штучку на древнем pic16f84 только с жестким переключением ключей по таблице, и деад тайм.
Не, у меня именно ШИМка, какая-никакая, и ток более - менее плавный. Пришлось посидеть конечно, но результат того стоил. Я постараюсь осциллограмки аналоговые заснять.. и вот
*скрыто* писал(а):Прерывание медленно реагирует
- это да, там и в даташитах на пики есть диаграммы и описание по времени на отработку прерываний, поэтому я использовал чисто аппаратную максимальную защиту на быстром драйвере и триггере
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Начал компоновать прошивку на 200-400Гц. Контроллер 648А. Поставил начальную частоту с 8Гц для 400Гц максимума, кварц 20Мгц. Чтоб перейти кому надо на 200Гц, можно будет просто поставить кварц на 10МГц. Шаг частот выходит 2,66Гц при 400Гц и 1,33Гц для 200Гц соответственно. Осталось добить чуть чуть до 400Гц. Делал эксперимент, пока у меня привод собранный под руками. В общем обычный движок на 120Вт крутится только на 8-10Гц. Дальше из-за низкого напряжения и практически полного отсутствия момента не разгоняется. Проверил только ток в обмотке, практически синус, разгон ровный. Добил прогу пока до 250Гц.
Дальше постараюсь остальное, но надо-бы её протестировать на 400Гц движке. У меня такого нет. Если кто возьмётся попробовать, то могу выложить даже незаконченную пока прогу. Характеристика управления U/f, максимальное напряжение при максимальной частоте соответственно, т. е. 400Гц и чуть меньше 220В при стандартной схеме выпрямителя. Частота ШИМ уходит высоко, поэтому ожидаемое напряжение может быть чуть меньше задуманного.
revlerik
Сообщение revlerik »
DC-AC писал(а):Если кто возьмётся попробовать, то могу выложить даже незаконченную пока прогу.
Есть двигатель на 3квт/400гц,на выходных могу поэкспериментировать.
Если не надо изменять ничего в схеме.
olegators68
DC-AC Спасибо, revlerik, если есть возможность, то сделайте большое дело, изменять скорее всего ничего не надо, автор уточнит конечно.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
В схеме ничего изменять не надо, главное двигатель чтоб был на 220В 400Гц. Софт доделал полностью.
Прикладываю полноценный файл проги. Вроде всё в норме. Светодиоды сигнализируют 200 и 400Гц при разгоне. Сделал авторазгон до 400Гц после нажатия на пуск. Время разгона 6с. На последних частотах 390 -400 добавлено чуть гармоник чтоб немного поднять напряжение. Хорошо бы если ещё увидеть осциллограмму тока фазы нормального двигателя при 400Гц. (Можно снять при помощи шунта.)
MOTORDSLED400.HEX
648А 400Гц, кварц 20МГц, под светодиоды
(23.77 КБ) 837 скачиваний
revlerik
DC-AC писал(а):Хорошо бы если ещё увидеть осциллограмму тока фазы нормального двигателя при 400Гц. (Можно снять при помощи шунта.)
Из осциллографов у меня только хамелеон,он немного мусорит.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Главное чтоб движок заработал. Если желание будет посмотреть можно и на хамелеоне, а так не обязательно
revlerik
Запустил я двигатель на 400гц,всё без проблем,пускал без нагрузки.
Автору огромное спасибо за поддержку проэкта.
Двигатель 3квт/220в/400гц/11500об.
Небольшое видео:https://yadi.sk/i/hFdDUOrzcKWve
(73.99 КБ) 1991 скачивание
(86.43 КБ) 1932 скачивания
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Отлично! Ждал результата с нетерпением. Спасибо за испытание в железе.
olegators68
Мягко как пускаеться, а что за агрегат с пильной шиной, сучкорез какой хитрый что-ли.
revlerik
olegators68 писал(а):а что за агрегат с пильной шиной
Это электро пила:http://www.motopila.ru/doc/electro/epch/3-0-2/
olegators68
Да, вот что такое поднять частоту, к бензинкам "массово-габаритно" по дури приближаеться, пересыл электроэнергии по длинным проводам дорог, ну нам это не грозит :)
sa-ta
Сообщение sa-ta »
начал копить детали..
есть пару вопросов - какова должна быть емкость после фильтра сетевого, скажем для 2кВт, 1000 хватит (вопрос в том, покупать один кондер или два) ?
на сколько греется мост (планирую KBPC5010) - соизмеримо с транзисторам - больше/меньше ?
платки - не нашел печаток с индикатором.
были мнения на цепях в затворах - номиналы резисторов, емкостей, номиналы супрессоров - оставить как на схеме с первой странице ?
спасибо.
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Кстати никто не думал заказать коллективно десяток-другой ПП у китайцев, раз уже всё отлажено в схеме и топологии? Пару-тройку плат я бы взял под дела домашние, так может и набрали бы объём для изготовления партии печаток.
revlerik
sa-ta писал(а):покупать один кондер или два
В любом случае лучше два чем один,2х470мкф или 2х680мкф.
sa-ta писал(а):на сколько греется мост (планирую KBPC5010)
На 2квт он практически грется не будет,прикрутите его на не большой радиатор и всё.
sa-ta писал(а):были мнения на цепях в затворах - номиналы резисторов, емкостей, номиналы супрессоров - оставить как на схеме с первой странице ?
Этого не понял.
sa-ta писал(а):платки - не нашел печаток с индикатором.
Смотрите вложения,две платки,под разные индикаторы,обе проверены в железе.
FI.rar
(17.53 КБ) 1397 скачиваний
