Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-2401/2
Текущее время: Ср окт 08, 2025 14:35:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 357 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-2401/2
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 11:54:37
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Леонид Иванович писал(а):
Просматриваются 2 варианта.
Второй вариант предпочтительней. ИМХО
И желательно, чтобы индикатор редактируемой величины моргал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 12:33:52
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
С другой стороны, по варианту 1 в установку тока войти проще.
А по варианту 2 человек нажмет, покрутит - напряжение регулируется. Снова нажмет - выход. Возникнет непонимание: "А как войти в регулировку тока?"
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 14:39:38
Карма: 18
Для этого существуют инструкции. Которые Вы пишете достаточно подробно и доходчиво. За что Вам отдельная благодарность.
Но, в общем-то, я не против первого варианта. Просто второй мне показался более удобным: один клик - напряжение, два клика - ток. Выход одним кликом (независимо, изменялся параметр или нет) и автоматически по истечении 5-10 сек (можно устанавливать значение "под себя"). Если выход по клику - сохраняем изменения, если автоматически - без сохранения.
А вход в меню - длительное удержание кнопки энкодера.
Примерно как-то так...
Хотя и не обязательно :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 16:02:38
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 16
1 лучше.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 10:26:28
Рейтинг сообщений: 44
Однозначно первый вариант, управление должно быть по наитию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:46:01
Первый вариант логичнее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2014 01:22:28
Карма: 82
Рейтинг сообщения: 6
Прошивка для PSL-2401, пока сырой вариант, подойдет для целей тестирования железа.
Присоединил версию 0.01, использовать вполне можно.
psl-2401_hex_001.zip [19.8 KiB]
psl-2401_hex_000.zip [19.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2014 19:13:33
Карма: 82
PSL-2401 готов.
DSC_4626_s.jpg [69.01 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 17:48:33
Карма: 82
Рейтинг сообщения: 8
PSL-2402 готов.
DSC_4671_s.jpg [72.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 23:34:42
Карма: 18
Близнецы :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 09:41:44
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 217
Блеск.
Леонид Иванович выложите пожалуста герберы всех платок - не получается у меня с помощью P-CAD 2006 Viewer платки распечатать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 11:06:27
Рейтинг сообщений: 62
Присоединяюсь к просьбе BV-Dial, P-CAD пока не получается победить :oops:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 23:32:00
Карма: 82
Рейтинг сообщения: 5
Платки чуть поменялись. Вот Gerber. Окончательные схемы выложу чуть позже. Они особо не поменялись, но нужно внести коррективы в некоторые номиналы.
Bom.zip [6 KiB]
Gerber.zip [353.92 KiB]
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Сб ноя 08, 2014 13:04:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 11:47:12
Карма: 19
Спасибо Леонид Иванович.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 08:29:44
Рейтинг сообщений: 9
Леонид Иванович, поделитесь, пожалуйста, передней и задней панелью для PSL-2402 (последним вариантом) желательно в Corel Draw. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 10:25:18
Карма: 82
Сейчас я упорядочиваю информацию, буквально на днях выложу окончательный вариант схем, плат, прошивок, наклеек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 11:09:00
Ясно, будем ждать
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 12:44:17
Карма: 19
Леонид Иванович, пару вопросов Вам.
- Топология плат не изменится, у меня уже готовые.
- напряжение на вторичке обмотки TR1-TR2 8+8 вольт, TR3-TR4 7+7 вольт.Правильно?
- насколько критична замена диодов BAS316(в городе нашем в наличии нет) на 4148?
Комментарий к файлу: Платы 2402
234.jpg [155.89 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:14:06
Карма: 82
- Топология изменилась, но несущественно. На плате выпрямителей нужно перерезать одну дорожку и в разрыв включить конденсатор 0805 1 мкФ. На плате выходного каскада добавить конденсатры 0.1 мкФ, но это просто. Про все изменения напишу.
- Про расчет трансформатора подробно тут: http://leoniv.livejournal.com/219303.html и тут: http://leoniv.livejournal.com/219621.html
- Диоды 4148 подойдут, только по размерам великоваты. Лучше подобрать что-то из SMD.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 13:33:40
Карма: 19
Ваш ЖЖ читаю постоянно - там и брал данные.
Я имел ввиду LL4148 в корпусе SOD80.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 264
