Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):Просматриваются 2 варианта.
Второй вариант предпочтительней. ИМХО
И желательно, чтобы индикатор редактируемой величины моргал.
Сообщение Леонид Иванович »
С другой стороны, по варианту 1 в установку тока войти проще.
А по варианту 2 человек нажмет, покрутит - напряжение регулируется. Снова нажмет - выход. Возникнет непонимание: "А как войти в регулировку тока?"
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):Возникнет непонимание: "А как войти в регулировку тока?"
Для этого существуют инструкции. Которые Вы пишете достаточно подробно и доходчиво. За что Вам отдельная благодарность.
Но, в общем-то, я не против первого варианта. Просто второй мне показался более удобным: один клик - напряжение, два клика - ток. Выход одним кликом (независимо, изменялся параметр или нет) и автоматически по истечении 5-10 сек (можно устанавливать значение "под себя"). Если выход по клику - сохраняем изменения, если автоматически - без сохранения.
А вход в меню - длительное удержание кнопки энкодера.
Примерно как-то так...
Хотя и не обязательно :))
Сообщение Andrey73s »
1 лучше.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение amv2000 »
Однозначно первый вариант, управление должно быть по наитию.
Сообщение renovatio »
Первый вариант логичнее.
Прошивка для PSL-2401, пока сырой вариант, подойдет для целей тестирования железа.
Присоединил версию 0.01, использовать вполне можно.
psl-2401_hex_001.zip
(19.8 КБ) 300 скачиваний
psl-2401_hex_000.zip
(19.72 КБ) 297 скачиваний
PSL-2401 готов.
(69.01 КБ) 4783 скачивания
PSL-2402 готов.
(72.89 КБ) 4579 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Близнецы :))
Сообщение BV-Dial »
Блеск.
Леонид Иванович выложите пожалуста герберы всех платок - не получается у меня с помощью P-CAD 2006 Viewer платки распечатать.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение leonisio »
Присоединяюсь к просьбе BV-Dial, P-CAD пока не получается победить :oops:
Платки чуть поменялись. Вот Gerber. Окончательные схемы выложу чуть позже. Они особо не поменялись, но нужно внести коррективы в некоторые номиналы.
Bom.zip
(6 КБ) 453 скачивания
Gerber.zip
(353.92 КБ) 475 скачиваний
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Сб ноя 08, 2014 13:04:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BV-Dial »
Спасибо Леонид Иванович.
Сообщение AndyBrg »
Леонид Иванович, поделитесь, пожалуйста, передней и задней панелью для PSL-2402 (последним вариантом) желательно в Corel Draw. Спасибо
Сейчас я упорядочиваю информацию, буквально на днях выложу окончательный вариант схем, плат, прошивок, наклеек.
Сообщение AndyBrg »
Ясно, будем ждать
Спасибо)
Сообщение BV-Dial »
Леонид Иванович, пару вопросов Вам.
- Топология плат не изменится, у меня уже готовые.
- напряжение на вторичке обмотки TR1-TR2 8+8 вольт, TR3-TR4 7+7 вольт.Правильно?
- насколько критична замена диодов BAS316(в городе нашем в наличии нет) на 4148?
Платы 2402
(155.89 КБ) 968 скачиваний
- Топология изменилась, но несущественно. На плате выпрямителей нужно перерезать одну дорожку и в разрыв включить конденсатор 0805 1 мкФ. На плате выходного каскада добавить конденсатры 0.1 мкФ, но это просто. Про все изменения напишу.
- Про расчет трансформатора подробно тут: http://leoniv.livejournal.com/219303.html и тут: http://leoniv.livejournal.com/219621.html
- Диоды 4148 подойдут, только по размерам великоваты. Лучше подобрать что-то из SMD.
Сообщение BV-Dial »
Ваш ЖЖ читаю постоянно - там и брал данные.
Я имел ввиду LL4148 в корпусе SOD80.
