dvd проигрователь elenberg 2417
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ova-2 »
таки здрасти вам. dvd проигрователь elenberg 2417 не видет диски . может загрязнился лазер приходится не сколько раз выдвигать каретку что бы запустился. что делать? наверное нужна схема!
Сообщение AlekseyEnergo »
Для начала почистите лазер, с помощью спец диска, потом если не поможет, то по мне ремонт не выгоден.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
As
Сообщение As »
Из практики, на плеерах такого класса чаще проблемы возникают с двигателем шпинделя (износ щёток или люфт в подшипниках...) :dont_know:
Сообщение nimf »
помогите найти схему elenberg 2417. вставляешь CD за пускается. DVD ставишь за пускается и затем останавливает на табло пишет нет диска. я так думаю неисправен двигатель. напряжение на выходе Б\П 12.08в 4.98в 13.06в за ранее благодарен
Сообщение m.ix »
меняй всё разом
двигун и бушку
Сообщение nimf »
сопротивление двигателя 8.8ом
Сообщение Martin76 »
Там может обмотка быть оборвана, нужно измерять несколько раз, при разных положениях вала.
m.ix писал(а):меняй всё разом
Новый ДВД с гарантией купить - намного более правильное решение, чем менять на головы из отбраковки, которые такое впечатление, что только такие и продаются.
Сообщение otest »
Схема здесь http://elektrotanya.com/?q=showresult
Зачем схема для замены двигателя? :shock:
Сообщение nimf »
при вращении сопротивление меняется от8 до 10ом
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а): чем менять на головы из отбраковки, которые такое впечатление, что только такие и продаются.
Нужно было срочно менять
и это гуано в магазине дали, цена заулётная.
продвали бу как новые :))) :kill: ORIGINAL :facepalm:
пришлось в третий раз менять но у же покупать в ином месте.
Сообщение nimf »
помогите найти паспортный данный динамика Y813-803 заранее благодарен
Сообщение nimf »
подскажите сколько килоом и ват должно быть сопротивлений что бы подключить светодиод к динамику. Если усилитель 5ват динамик 12ват 8ом
Сообщение nimf »
благодарю за помощь
Сообщение SLvik »
ova-2 писал(а):таки здрасти вам. dvd проигрователь elenberg 2417 не видет диски . может загрязнился лазер приходится не сколько раз выдвигать каретку что бы запустился. что делать? наверное нужна схема!
Меняй лазер с механизмом - они так продаются и не мучайся.
Сообщение Serj66610 »
берете баллончик с газом для заправки зажигалок(пластмассовый,в железном примесей дохрена),одеваете самую тонкую насадку и делаете пару "пшиков" под линзу лазера,накрываете салфеткой и уходите по свом делам на пару часов,затем собираете все как и было(крышку привода и корпуса) и наслаждаетесь работой.....но это только в том случае,если лазер действительно запылился,а не деградировал.......и еще резиновую дорожку на моторчике раскрутки диска-аккуратно протираете ваткой в спирте(адеколоне)....даже малейшая "пылинка" и волосинка на ней делают нечитаемыми DVD диски(биения)....по такой методе 4 DVD вернулись довольным клиентам.....у остальных-накрылся лазер медным тазом...пару раз моторчики в обрыве(стиральсь в ноль ползунки коллектора).
Вернуться в «Ничего не работает»
