dvd проигрователь elenberg 2417
таки здрасти вам. dvd проигрователь elenberg 2417 не видет диски . может загрязнился лазер приходится не сколько раз выдвигать каретку что бы запустился. что делать? наверное нужна схема!
Из практики, на плеерах такого класса чаще проблемы возникают с двигателем шпинделя (износ щёток или люфт в подшипниках...)
помогите найти схему elenberg 2417. вставляешь CD за пускается. DVD ставишь за пускается и затем останавливает на табло пишет нет диска. я так думаю неисправен двигатель. напряжение на выходе Б\П 12.08в 4.98в 13.06в за ранее благодарен
меняй всё разом
двигун и бушку
двигун и бушку
Там может обмотка быть оборвана, нужно измерять несколько раз, при разных положениях вала.
Новый ДВД с гарантией купить - намного более правильное решение, чем менять на головы из отбраковки, которые такое впечатление, что только такие и продаются.m.ix писал(а):меняй всё разом
Martin76 писал(а): чем менять на головы из отбраковки, которые такое впечатление, что только такие и продаются.
Нужно было срочно менять
и это гуано в магазине дали, цена заулётная.
продвали бу как новые
пришлось в третий раз менять но у же покупать в ином месте.
помогите найти паспортный данный динамика Y813-803 заранее благодарен
подскажите сколько килоом и ват должно быть сопротивлений что бы подключить светодиод к динамику. Если усилитель 5ват динамик 12ват 8ом
Меняй лазер с механизмом - они так продаются и не мучайся.ova-2 писал(а):таки здрасти вам. dvd проигрователь elenberg 2417 не видет диски . может загрязнился лазер приходится не сколько раз выдвигать каретку что бы запустился. что делать? наверное нужна схема!
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
берете баллончик с газом для заправки зажигалок(пластмассовый,в железном примесей дохрена),одеваете самую тонкую насадку и делаете пару "пшиков" под линзу лазера,накрываете салфеткой и уходите по свом делам на пару часов,затем собираете все как и было(крышку привода и корпуса) и наслаждаетесь работой.....но это только в том случае,если лазер действительно запылился,а не деградировал.......и еще резиновую дорожку на моторчике раскрутки диска-аккуратно протираете ваткой в спирте(адеколоне)....даже малейшая "пылинка" и волосинка на ней делают нечитаемыми DVD диски(биения)....по такой методе 4 DVD вернулись довольным клиентам.....у остальных-накрылся лазер медным тазом...пару раз моторчики в обрыве(стиральсь в ноль ползунки коллектора).
