Блок питания 0-25V 0-5A с микроконтроллерным управлением.
saschai
Сообщение saschai »
Рассматривал оба варианта, в первом случае нет силовой части, я не большой специалист в плане женитьбы устройств(то, что предлагают на другом форуме, силовую часть для этого, мне не нравиться по своим характеристикам), во втором случае ПИК контроллер, ни когда не работал с ними, хотя и есть данный в наличии, и не выраженная защита, от КЗ и прочих неприятностей...
jumbo
Сообщение jumbo »
вообще то силовые части есть в обоих схемах а пики программировать гораздо проще чем меги.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
nictrace
Сообщение nictrace »
фузы - это софтовые сложности, а не железные! :)
точнее даже, сложность в том чтоб их выучить...
А программатор - 5 проводов с вариациями, никаких +12, в отличие от ПИКов.
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
sema
Сообщение sema »
nictrace писал(а):фузы - это софтовые сложности, а не железные! :)
поясните мысль плиз, фузы это перепрограммируемые биты определяющие режимы работы тех или иных узлов микроконтроллера. относятся определенно к железу.
пики проще в повторении т.к. слова конфигурации контроллера (те самые фузы в в терминологии авр) авторы обычно присоединяют к прошивке - остается тупо прошить. в контроллерах авр это надо делать руками. если разрабатывать самому то принципиальной разницы между пиками и авр нет :idea:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
saschai
Сообщение saschai »
Сегодня, чуток подобрал деталюшек, некоторые весчи достаточно проблематичны :))
saschai
Сообщение saschai »
Развел плату под СМД, на неделе запаяю, но есть вопросик по мелкому трансформатору, описание на тот, что предложен в спецификации не нашел, что можно в альтернативу, те скока мощность должна быть, если судить по запитываемым элементам, то 0,5А должно хватить, или я ошибаюсь?
VladI+
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а): ...Смущает лишь одно, питание опрационника +-, просто подбираю, под готовый транс, есть 28в и 13,2(2х6), те как я понимаю, с такими данными только путем извращений... или как в схеме, вторым трансформатором :))
Сделай питание по этой схеме.
(9.37 КБ) 1852 скачивания
VladI+
Сообщение VladI+ »
Схема без микроконтроллерного управления.
U вых - 0-30V,Iвых 0-5A.
P1 регулируют напряжение,P2 -ток.
(33.46 КБ) 2049 скачиваний
saschai
Сообщение saschai »
Спасибо!
Как понимаю, второй транс нужен, на нем организован режим дежурки :))
VladI+
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а):Спасибо!
У Вас транс с двумя обмотками - 28v и 13,2V.
И ВТОРОГО транса не надо!
+12V,+5V,-5V получаем от второй обмотки!
saschai
Сообщение saschai »
Я все понимаю, это выход, но в схеме предусмотрен режим стен бай. Те можно отключать силовую часть, а управление(для выхода)надо все таки питать, или я что то путаю?
VladI+
Сообщение VladI+ »
saschai писал(а):Я все понимаю, это выход, но в схеме предусмотрен режим стен бай. Те можно отключать силовую часть, а управление(для выхода)надо все таки питать, или я что то путаю?
Кнопками ON / OFF через реле PK2 отключают/ выходное напряжение.
Реле PK2 используется и в цепи тепловой защиты. По умолчанию - 60 градусов.Вы можете изменить этот параметр от 0 до 100 градусов.
Почему два трасформатора?
Просто решили использовать стандартные тороидальные трансформаторы серии TST.
Смотрите -
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... 1c&lng=rus
В качестве первого транса можете использовать TH61.
Главным условием является - это две обмотки 2Х12 - 2X15 V.
И в схеме по Ris2 желательно использовать транс со средней точкой,производя комутацию обмоток переключателем.
Toroidal transf.2x12V 20VA .pdf
(35.6 КБ) 574 скачивания
Toroid.transf. 2x12V 200VA .pdf
(35.85 КБ) 994 скачивания
Максим85
Сообщение Максим85 »
Так кто нибудь осуществил? или нет, просто я деталюхи заказал... Жду :(
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
saschai
Сообщение saschai »
Смотрите -
Спасибо за столь обстоятельный ответ!
Те если я правильно понял, имеющийся у меня тр-р 28в 12в, допустим для работы в этой схеме, если использовать подключение 12в обмотки по вышеприведенной схеме(для получения двухполярного напряжения)?
saschai
Сообщение saschai »
Индикатор вроде работает :))
Qvin
Сообщение Qvin »
Я так понял вы уже запустили прошыку! Так какие всё-таки биты конфигурацыи?И пробували ли менять их експерементировали,есть хоть какие изминения?Схемка в самом деле заманчивая,радует дешовый и разпостранённый тконтролер,а прошыть ево сможет даже ребёнок :))
Frank
Сообщение Frank »
Доброго времени суток!!! Вот тоже по немногу собераю сей девайс...
Возникает парочку вопросов...
1. ктото из форумчан уже завел аппарат ? :))
2. на Польском сайте ( http://www.myelectronics.republika.pl/zasilacz2.html ) сказано что надо изменить R16 до 3-х килоом, вот интерстно надо ли действительно, либо же и так все работает....
3. ну и как уже писалось выше, интересует вопрос по поводу фьюзов...
З.Ы. За ранее благодарен!
yuretz72
Сообщение yuretz72 »
Интересный блок питания, попробую собрать, вот только с датчиком температуры LM35 - проблема, у нас я таких не нашёл, интересно, можно ли его заменить на что нибудь болие доступное?
saschai
Сообщение saschai »
Фьюзы, оставил дефолтные, после того как поигрался и залочил в усмерть :)) , даже внешний генератор не помог, а поскольку в смд, пришлось подпаивать 20 проводков :)) :)) :))
Силовую часть еще не делал, усиленно жду заказанные деталюшки, платы, если надо, выложу после проверки, но они у меня очень специфичные, делал под имеющиеся у меня куски текстолита( а они были маленькие) :)) :)) :)) По сему много СМД
По скольку я очень ленивый кот и зачишать проводки мне влом, то по максииому использовал разъемчики :))
Frank
Сообщение Frank »
я тоже уже запустил цифровую часть )) силовую пока что запустить не могу, так как в поисках транса у меня это вечная проблема (((
фьюзы поставил на 8 мГц.
