Фонарик светодиодный "Makita" не работает.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение dolfin2006 »
Сначала нужно опираться на схему. Но схемы в наличии нет. Ладно... Сделайте хотя бы фото платы.
Вы удлинили провода на выходе мощного импульсного преобразователя. По вашей версии, индуктивность на его выходе могла бы пробить переход выходного транзистора, несмотря на её незначительность. Если это так, то предотвратить неисправность можно было установкой в выходной цепи последовательно по одному мощному выпрямительному диоду.
Сообщение wladw »
вот фотки платы:
я удлинил провода на входе: между аккумулятором и драйвером (вот фото:)
(130.11 КБ) 897 скачиваний
(104.45 КБ) 634 скачивания
(108.41 КБ) 457 скачиваний
(86.56 КБ) 527 скачиваний
(74.21 КБ) 794 скачивания
Сообщение AlekseyEnergo »
Фото замечательные, резкость на высоте, фокус настроен идеально, прям распечатывать и на стенку. Можно рассмотреть все вмельчайших деталях.
Не удержался.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение wladw »
Это вебкамерой снимал, лучшей резкости не выдает, кстати может кто знает как снимать вебкамерой с близкого расстояния и чтобы резкость была хорошая?
Там по схеме 1-микросхема и 7 транзисторов.
Резкость достигается правильной установкой освещения предмета и ручной или авто фокусировкой линз, удержанием камеры в неподвижном положении достаточное время для совершения снимка. Чем больше выставлена выдержка, тем больше длится совершение снимка, при минимальной выдержке дрожь руки меньше сказывается.
В вашем случае фокусировка на плате возможна только с использованием линзы от увеличительного стекла (с 5-ти кратным, а лучше с 10-ти кратным увеличением). Опытным путём нужно подбирать фокусное расстояние, можно выставить на камере максимальный зум, и уже по изображению в зуме, с приложенным к камере увеличительным стеклом, настраиваться по максиму чёткости контуров изображения.
По сделанным вами фото я увидел очертания платы, но впервые стало понятно, что вы удлинили питающие провода, идущие от аккумулятора. И если ваша версия справедлива, то преобразователь фонарика вышел из строя от индуктивности проводов, которая вызвала скачкообразное повышение питающего напряжения. В таком случае блокировочные конденсаторы требовалось ставить на аккумуляторе и на плате, для шунтирования длинной цепи.
Сообщение wladw »
Большое спасибо за подсказку про вэб-камеру, закрепил на штатив и прикрутил к ней увеличительное стекло - вот фотки...
я так понимаю что чинить эту плату нет смысла, или что-то можно еще сделать?
(197.87 КБ) 978 скачиваний
(162.39 КБ) 788 скачиваний
Сначала нужно найти неисправный элемент схемы. По всей видимости, пробита микросхема или транзистор (-ы). Скорее всего - микросхема. Её нужно выпаять и проверить, скачайте на неё даташит - это два D-тригера. Если неисправна - заменить на такую же новую или на аналог. Если исправна, выпаивайте транзисторы и позванивайте их. Если и микросхема и транзисторы исправны, поищите неисправность резисторов или конденсаторов, диодов, или же - неисправна цепь проводников на печатной плате.
Фото прямо неба и земля. Приятно посмотреть.
Сообщение wladw »
Это к вэб-камере прикрутил увеличительное стекло 10-х, как подсказали....
RMM
Сообщение RMM »
В схеме 3 микросхемы ! CD4013 это U2. Есть еще U1 и U3 !
Спасибо за подсказку, RMM! Их проверить как транзисторы не удастся. Только непонятно их назначение с 3-мя и 5-ю выводами. Без срисовки с платы схемы не обойтись.
Сообщение minakan »
Если ремонтировать - нужно опознать все микросхемы. Прогнать через SMD codebook.
Драйвер на 317 - затея не очень хорошая. На нем упадет вольт 6 да на 350 мА (для ваттного диода).... Зачем это в батарейном устройстве?
Вот на вскидку понижающий импульсный драйвер http://cxem.net/pitanie/5-231.php
Или любой другой, который сможет выдержать напряжение 12.6В из ближайшей конторы, готовый.
Делал недавно на NCP3065. Печатка похожая на эту...
(91.96 КБ) 3291 скачивание
Сообщение Exedus »
Здравствуйте, перестал работать фонарь Makita ml100. такой же как в теме. начертил схему, номиналы резисторов в смд кодировке.
нашел разрыв на эмиттере Q4, устранил, сгорела нулевая перемычка, возможно сжег паяльником при подпайки оторвавшегося плюсового провода, устранил. Q1,q2 и q4 на моей плате имеют одинаковую маркировку BEC 27, на фото другой из инета - BEC 1h, q3 - 1F, q5 -n2, U1- CYT431a регулируемый стабилизатор с опорным напряжением 2.5в (Аналоги tl431a), u2 - 4013bcm два триггера, u3 с маркировкой c310 - zxsc310 драйвер для светодиодов.
из инструмента - паяльник и мультиметр. u аккума - 11.68 В.
триггер при подключении к аккумулятору устанавлся как надо Q - LV(порядка 0.3В), Vdd в 9.18в, на регуляторе u1 управляющее напряжение (Uref) чуть больше 2.5в (2.501-2.502В)
при нажатии кнопки Uref падает до 2.248В при отпускании 2.308В. что по сути уже срабатывает насколько я понимаю, защита от разряда аккумулятора.
но триггер переключается Q становится 7.49В, Vdd 7.61В Uref=2.323В, фонарь не включается (и не должен из-за защиты разряда).
при нажатии кнопки становится Uref=2.501В Vdd повышается до 8.53В
при отпускании триггер не переключается (хотя очень очень редко начинает работать по кнопке как надо, меняет значения на Q(но напряжения Uref так и не успевал снять :D от радости), чип рабочий - выпаивал) и становятся параметры опять Vdd 7.61В Uref=2.323В, что, как я понял, срабатывает защита от разряда аккумулятора и закрывает транзистор Q2
по моим грубым подсчетам q2 должен закрываться при ~ 10В на аккумуляторе.
светодиод живой - проверял, диод d1 выпаивал проверял.
мои выводы могут быть неправильными, схему проверял много раз, вроде все ошибки убрал.
подскажите куда копать дальше?
еще не разобрался в схеме, зачем нужен транзистор q1 и диод d1, объясните пожалуйста
p.s.
Фонарь выкинуть и купить новый не предлагать :D
по поводу новой схемы- думаю, но все таки хочется эту победить
если еще что надо, вышлю
(150.18 КБ) 146 скачиваний
Сообщение Exedus »
нашел две ошибки в схеме, новую прикрепляю.
запустил в эмуляторе, напряжение Vdd совпало. но такой просадки после кнопки нету. не совпадает Uref как начальное так и последующее значение.
q1, q2 и q4 подключены в инверсном режиме. что за транзисторы?
здесь другие впаяны https://forum.fonarevka.ru/attachment.p ... 1434833102
FMMTA05 они?
https://tinyurl.com/289s3hqy ссылка на на симулятор со схемой (хотя мне кажется, что он врет :D)
так же заметил, что напряжение на 431 на Ref и катоде плавает, на катоде очень сильно от 2 с хвостиком до 8 с хвостиком(в начальном состоянии, когда кнопку не трогаю). причем показания могут стабилизироваться на непродолжительное время, потом опять поплыть. если на катоде напряжение повышается, то на управлении уменьшается, но в пропорции.
(111.76 КБ) 128 скачиваний
(150.87 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Exedus »
Продолжу свой монолог :D
итак, триггер все таки оказался паленым (жду поставки из китая аж 5 штук :D у нас 1 штука дороже и поставка дольше). перепаял cyt431a. нашел tl431a с такой же цоколевкой, хотя было сложно(нужна была как у стандартной tl432a, а с наличием такого проблема). плавать напряжение на ножках стабилизатора перестало.
[uquote="wladw",url="/forum/viewtopic.php?p=2158411#p2158411"]Провода медные, сопротивление 0.4ом.[/uquote]
Этого не может быть, потому, что, этого не может быть никогда.
У вас обычный сетевой провод ШВВП, его сечение- 0,5 мм², согласно этим данным:
https://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php
один метр медного провода 0,5 мм² имеет сопротивление 0,035 Ома.
Хорошо, допустим, вы где-то нашли провод 0,25 мм², и всё равно- это 0,07 Ома.
При токе 1 ампер, на этом проводе упадёт 0,07 вольта.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
[uquote="wladw",url="/forum/viewtopic.php?p=2160735#p2160735"]про вэб-камеру, закрепил на штатив и прикрутил к ней увеличительное стекло - вот фотки...[/uquote]
:dont_know:
Вот фотки вот такой:
https://static.abc.ru/unsafe/0x480/abc. ... xggtao.jpg
древней веб-камерой, без всяких увеличилок:
(86.2 КБ) 505 скачиваний
:dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Типичный ответ на некро вместо продолжения темы.
СпойлерНу раз дело дошло до болтов до камеры, тоже ищу где взять, вроде бы 3/8 хотя не мерил, просто в китае продают в разным шагом, и фиг знает как выбрать и чё придёт
Помню вебка тоже очень хорошо видела по яркости, но со временем помутнела, а как в макро не проверял. Вероятно проблема как и у кнопочных телефонов.
Современный смартфон за 10-15к надо и всё.
Сообщение Exedus »
Итак. продолжаю отчет.
пришел триггер, перепаял. триггер работает, щелкает как надо. т.к. транзистор q3 перещелкивался вместе с триггером (видел изменение напряжения на коллекторе), а с q4 как-то особых изменений не увидел, начал грешить на q4. выпаял и оказалось, что транзистор не нпн, а пнп, и вроде живой (пробоев нет). а значит транзисторы Q1, Q2 и Q4 пнп (до этого вызывало удивление, т.к. получалось инверсное подключение, но т.к. у меня начальные знания в схемотехнике, и нашел что есть инверсное подключение транзисторов успокоил себя, и решил что так надо :D). перечертил схему в симуляторе https://tinyurl.com/2dpvsaop . и о чудо, напряжение Uref в симуляторе приблизилось к измеренным значениям на плате.
вопросы:
1. для чего транзистор Q1?
2. по симулятору. может кто сможет впихнуть туда драйвер c310? (для меня это очень долго разбираться)
3. куда копать дальше? вроде остаются драйвер u3 c310 и транзистор Q5
но т.к. BEC27 - это оказался нпн транзистор, уже боюсь искать аналоги u3 и q5
p.s.
Напряжение на Драйвере Vcc и Stdn 4.74В вне зависимости от состояния триггера, что для меня тоже странно.
p.p.s.
схему обновил и прекрепил
обновление:
отпаял я транзистор q5 - пробит.
смотрю я на схему, и я так понимаю, там тоже должен стоять пнп транзистор? т.к. потенциал на базе будет меньше потенциала на коллекторе?
так ли это?
и что за транзистор, фотку скинул. на нем 7N2
может это вообще полевой транзистор?
Что за транзистор? Это q5 на схеме
(155.14 КБ) 119 скачиваний
(147.49 КБ) 144 скачивания
Сообщение Exedus »
изменил схему(еще нашел 1 ошибку на схеме в симуляторе) + нарисовал светодиодный драйвер на 555 таймере. https://tinyurl.com/2y7hnnlx
был пробит q3. после замены стало изменяться питание на драйвере вместе с триггером при нажатии на кнопку 0 и 4.74В (не прошло без приключений, но дело было в нем)
сейчас осталась проблема с q5. это моп и судя по всему что-то из этого ZXMN2A01F https://alltransistors.com/ru/search.ph ... =ZXMN2A01F
скорее всего, после замены q5 должно заработать
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
