ESR=0,5мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdf55u0k.JPG
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Кстати эта схема элементарно "апдейтится" на более высокую чуствительность. Резисторы моста R3-R6 вместо 1 Ом делаем 0.1 Ом. На выходе конденсатора TV1 ставим 1 Ом резистор последовательно мосту, чтобы генерация не прервалась от слишком низкоомной нагрузки. Ну или как вариант уменьшаем количество витков во вторичной обмотке в 10 раз, если есть куда уменьшать. А перед детектором ставим усилитель на ОУ x10bob1 писал(а):статья тут.
Мой измеритель ESR/мОм сделан по схеме Манфреда.Схема адаптирована под полученный результат.Наводок нет,работает четко.С чем всех и поздравляю.balmer писал(а):эта схема
Для тебя достаточно.otus писал(а):
Resolution: 0.1 Ω
вчерашний день. Больше ничего.otus писал(а):И чего замечательного в
за EUR 79,95 ?
Это тебе.Бьет все децкие игрушки по разрешающей способностиotus писал(а):Это тебе
otusaotus писал(а):Тигра
А не лучше было спаять резисторы с конденсатором, а не так как на фото.Результаты измерений был бы другой.TIGR писал(а):Это тебе.Бьет все децкие игрушки по разрешающей способностиotus писал(а):Это тебе![]()
http://img.radiokot.ru/files/58840/8n8ex6pkv.jpg
Лучше сюда.Два приборчега.Конденсатор 1500мкФ LOW ESRАндрюха 007 писал(а): А не лучше
