Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение TIGR »
Благодаря измерителю ESR/мОм появилась возможность точно измерить ESR керамических конденсаторов SMD имеющие очень низкий ESR :))
ESR=0,5мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdf55u0k.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение balmer »
TIGR - Какая частота измерения? Индуктивность щупов? Как проведено экранирование от внешних помех?
Шутка про "расположение звезд" для измерения для таких величин уже совсем не шутка. На твои большие медные пластины столько шумов эфира ловится.
Сообщение bob1 »
статья тут.
Прибор измеряет импеданс (полное сопротивление) конденсатора. Частота около 100кГц и не постоянная. Схема 2 проводка. И измерять величины с 4 нулем после запятой это круто наверно. Прошлые разы были измерения с 5 нулями после запятой и замеры очень точные.
Эту тему поднимали не раз....не убедить ...главное верить и не сомневаться... :)
Сообщение balmer »
bob1 писал(а):статья тут.
Кстати эта схема элементарно "апдейтится" на более высокую чуствительность. Резисторы моста R3-R6 вместо 1 Ом делаем 0.1 Ом. На выходе конденсатора TV1 ставим 1 Ом резистор последовательно мосту, чтобы генерация не прервалась от слишком низкоомной нагрузки. Ну или как вариант уменьшаем количество витков во вторичной обмотке в 10 раз, если есть куда уменьшать. А перед детектором ставим усилитель на ОУ x10 :))
Правда все равно будет измерять полное сопротивление.
PS: Сама конструкция хороша. Очень простая.
Сообщение bob1 »
"апдейтит" как раз то и сделан. Резисторы думаю меньше 0,1 Ом...но это похоже секрет.
Конструкция хорошая для электролитов, но не для мелкой керамики. Там попугаи + фаза луны...
Сообщение TIGR »
balmer писал(а):эта схема
Мой измеритель ESR/мОм сделан по схеме Манфреда.Схема адаптирована под полученный результат.Наводок нет,работает четко.С чем всех и поздравляю.
Схема
http://radioxpress.wz.cz/rxp_lab/lab_ge ... sr_a1.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Новый измеритель ESR/тестер компонентов от ELW :)
http://img.radiokot.ru/files/58840/hgmoyp75g.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
balmer
Конденсатор МБМ 1мкФ/160в.Покажи ESR на своем приборчиге :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
И чего замечвтельного в
ELV Komponententester/ESR-Meter mit OLED-Display KT200
Power supply: 3x NiMH battery (HR03 / Micro / AAA)
Max. Power consumption: 500 mA
Measuring voltage (ESR): 250 mV / 60 kHz
Measuring voltage (KT): 20 Vpp / 50 Hz
Measuring range (ESR): 0-20 Ω
Resolution: 0.1 Ω
Measuring range (KT): ± 10 V (20 Vpp); 50 Hz
Other: charging circuit, auto power off, continuity tester
IP protection: IP20
Dimensions (W x H x D): 58 x 143 x 23 mm
за EUR 79,95 ? 8)
Сообщение TIGR »
otus писал(а):
Resolution: 0.1 Ω
Для тебя достаточно.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Это тебе за зеньки "Чудопинцетщик". :))
Сообщение TIGR »
Пользуйся взрослыми приборами :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/hfntrg8dk.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
otus писал(а):И чего замечательного в
за EUR 79,95 ? 8)
вчерашний день. Больше ничего.
Сообщение TIGR »
otus писал(а):Это тебе
Это тебе.Бьет все децкие игрушки по разрешающей способности :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/8n8ex6pkv.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение otus »
Тигра,мне абсолютно по ...,что там чего "бьёт ",как ты выражаешся.Видно одно,что
матчасть для тебя "филькина" грамота,по этому твоё соревнование "копай глубже -
кидай дальше",увеличить удой с 1 коровы,пятилетку за 3 года мало кому интересна. 8)
Сообщение TIGR »
otus писал(а):Тигра
otusa
Перестань валять дурака :wink:
Сиди ровно на ж...пе :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Андрюха 007 »
А не лучше было спаять резисторы с конденсатором, а не так как на фото.Результаты измерений был бы другой.
Сообщение TIGR »
Хороший конденсатор :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/hjkskrokc.jpg
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Андрюха 007 писал(а): А не лучше
Лучше сюда.Два приборчега.Конденсатор 1500мкФ LOW ESR :tea:
http://img.radiokot.ru/files/58840/i0ikk32v1.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/i0iuta4mf.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
