Авто УНЧ из Радио 9_1993
Gigavolt
Re: Авто УНЧ из Радио 9_1993
Сообщение Gigavolt »
Предвыходные на радиатор с выходниками...
ssc
Сообщение ssc »
...ээээхххъ... :( ...эт тебе не TDA, итишкин кот....а два диодика в каждом плече на что..?...отож...вот их и надыть к теплоотводу прикрутить, дабы тепловой контакт был....а сам ток покоя можно будет отрегулировать только лишь резюками последовательно с ними...оно понятно, что сам ток покоя будет зависеть как от номинала этих резюков, так и от прямого падения напряжения на конкретном диоде...вот такая вот штука, панимашь шта.... :)
Gigavolt
:))) не ну на...TDA наше всё :)))
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А на проводках их позволительно вынести, диоды? На случай, если не выйдет безболезненно переработаь ПП
sergeisams
Сообщение sergeisams »
AcousticManiac писал(а):нет же транзистора термостабилизации, как в Ланзаре каком-нибудь
Так в Ланзаре и операционника - то тоже нет. :roll:
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):А на проводках их позволительно вынести, диоды?
..можно - потому-то я и сказал, что лечитцо мухой...самое поганое не это...самое поганое то, что ТКН Шиклаи больше, чем ТКН двух
p-n переходов, т.е двух диодов на плечо может не хватить для поддержания тока покоя...вот именно поэтому я и мастырил параллельник по Агееву, где термостабильность обеспечивается автоматом за счет размещения всех транзюков на общем теплоотводе...особенно актуально это будет в случае умощнения сабжа, тогда уж придется на теплоотвод выносить и драйвера и заменить на более мощные и более приспособленные к креплению на теплоотвод.
AcousticManiac
Насчет диодов.. Примитивная логика подсказывает, что обстановка выше и ниже выхода ОУ по схеме должна быть симметричной, потому, если и выйдет нужда размножать диоды, то надо не до трех, а до четырех? Или то уже слишком, и бяка какая-нибудь вылезет?
Gigavolt
В таком случае зачем собирать заведомо ущербную схему? Разве что из спортивного интереса?Если та же TDA даст сто очков вперёд? Не понимаю :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Примитивная логика подсказывает..
..примитивная логика подсказывает либо видоизменить схему термостабилизации, либо отказаться от шиклаи.
Gigavolt писал(а):В таком случае зачем собирать заведомо ущербную схему?....Если та же TDA даст сто очков вперёд?
..ой ли..?.. :) ..там с этим дело обстоит подчас еще хуже, чем здесь...мне попадались брендовые 7294, у которых через час ток покоя увеличивался до 300мА.
сделай хотя бы так, а там посмотрим....многое зависит от размера теплоотводов, тепловых сопротивлений, предсказать которые вообще невозможно...
AcousticManiac
Такой вопросик: а если диоды выносить на радиатор, то их желательно размещать каждую пару рядом с выходниками своей половины схемы? нарисовал дополнительную платку с расчетом на размещение на радике между плеч усилка, и лишь потом задумался :oops:
AcousticManiac
SSC, а в ваш мод сабжа на дарлингтонах какие дарлингтоны полезут? Банальные TIP142/147 годятся? Или еще чего придумать можно? Отож указанных BDW93/94 нету там, где закупаюсь.
...и не пугайтесь, но..
Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение!!! :))
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение!!! :))
(..если бы вы внимательно читали темы про усилители на коте, а там поднимался этот вопрос) - мы стабилиизируем температуру корпуса т-ра, а не температуру теплоотвода, поэтому идеальным вариантом следует считатать тепловой контакт корпусов....но это не всегда представляется возможным...хотя, к этому надо стремиться... :)))
AcousticManiac писал(а):Банальные TIP142/147 годятся?
...слишком жирно для усилителя с питанием в 15В... :))) ..(BDW93/94 еще банальнее и дешевле - отечественный аналог КТ829 и КТ853)
AcousticManiac
А, ну тогда просто диоды приклею к фланцам транзюков холодной сваркой.
AcousticManiac
Плата вытравлена. Завтра.. То есть, уже сегодня постараюсь собрать. А если так выйдет, то какие рекомендации по измерениям будут (помимо само собой постоянки меж выходами)? Скажем, ток покоя при пуске и спустя какое-то время/после определенного разогрева? И мерить вообще в разрыв питания, или в разрыв эмиттеров КТ818 (или так только не-мосты или более серьезные схемы меряют)?
...ЗЫ: в статье Радио заявлено 12-15вт./12в./4ом чистоганом.. Хммммм.... 8)
АлександрЛ
AcousticManiac писал(а):...ЗЫ: в статье Радио заявлено 12-15вт./12в./4ом чистоганом.. Хммммм.... 8)
"в теории", если подать синус от ЗГ, то - в автомобиле- НЕ 12 ВОЛЬТ!! а 13,8 -:- 14,4.. тогда, если учесть падение напряжения на ДВУХ переходах транзисторов- 2 вольта (ограничение сигнала) - то достижимая мощность, когда синус ещё не превратился в "трапецию" или "прямоугольник"- 12 вольт амплитудного напряжения- - 8,484 "эффективного" - на нагрузку в 4 Ома- получается 17,99 ЧЕСТНЫХ ватта.. :dont_know: (или 36 "нечестных", которыми нас так радуют производители микросхем автомобильных усилителей) :))) :)))
ssc
Сообщение ssc »
..усилитель парафазный, т.е, нагрузка включена между ВК, работающими в противофазе...вопрос - во сколько раз мощность парафазного ВК будет больше, чем традиционного...???.. 8)
АлександрЛ
ssc писал(а):парафазного ВК будет больше, чем традиционного...???.. 8)
"В теории" в 4 раза.. Если верить формуле W= V*V/R.. - Вольт- то в ДВА раза больше!
ssc
Сообщение ssc »
Р=U²/R, где U=RMS, т.е в 2,82раза меньше амплитудного значения...так во сколько раз изменится мощность..??
Enman
Сообщение Enman »
в 4..... :)
AcousticManiac
Ну мост же, ясно дело.. Мне просто трудно свыкнуться с мыслью, что рассыпной усь может быть эффективнее микросхемы. Ну, типа, примитивно выражаясь, по логике для снятия максимальной мощности производители микрух должны выжигать на кристалле максимально эффективные, так сказать, транзисторы, с минимальным падением напряжения (транзисторы Шоттки :))) ), а над простыми треногими транзюками никто так не пыхтит, вот и... :dont_know: :facepalm: Неужели одни только более комфортные условия охлаждения дискрета дают такой бонус? 8)
