Авто УНЧ из Радио 9_1993
...ээээхххъ...
...эт тебе не TDA, итишкин кот....а два диодика в каждом плече на что..?...отож...вот их и надыть к теплоотводу прикрутить, дабы тепловой контакт был....а сам ток покоя можно будет отрегулировать только лишь резюками последовательно с ними...оно понятно, что сам ток покоя будет зависеть как от номинала этих резюков, так и от прямого падения напряжения на конкретном диоде...вот такая вот штука, панимашь шта....
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
А на проводках их позволительно вынести, диоды? На случай, если не выйдет безболезненно переработаь ПП
Так в Ланзаре и операционника - то тоже нет.AcousticManiac писал(а):нет же транзистора термостабилизации, как в Ланзаре каком-нибудь
..можно - потому-то я и сказал, что лечитцо мухой...самое поганое не это...самое поганое то, что ТКН Шиклаи больше, чем ТКН двухAcousticManiac писал(а):А на проводках их позволительно вынести, диоды?
p-n переходов, т.е двух диодов на плечо может не хватить для поддержания тока покоя...вот именно поэтому я и мастырил параллельник по Агееву, где термостабильность обеспечивается автоматом за счет размещения всех транзюков на общем теплоотводе...особенно актуально это будет в случае умощнения сабжа, тогда уж придется на теплоотвод выносить и драйвера и заменить на более мощные и более приспособленные к креплению на теплоотвод.
Насчет диодов.. Примитивная логика подсказывает, что обстановка выше и ниже выхода ОУ по схеме должна быть симметричной, потому, если и выйдет нужда размножать диоды, то надо не до трех, а до четырех? Или то уже слишком, и бяка какая-нибудь вылезет?
В таком случае зачем собирать заведомо ущербную схему? Разве что из спортивного интереса?Если та же TDA даст сто очков вперёд? Не понимаюсамое поганое не это...самое поганое то, что ТКН Шиклаи больше, чем ТКН двух
..примитивная логика подсказывает либо видоизменить схему термостабилизации, либо отказаться от шиклаи.AcousticManiac писал(а):Примитивная логика подсказывает..
..ой ли..?..Gigavolt писал(а):В таком случае зачем собирать заведомо ущербную схему?....Если та же TDA даст сто очков вперёд?
сделай хотя бы так, а там посмотрим....многое зависит от размера теплоотводов, тепловых сопротивлений, предсказать которые вообще невозможно...
Такой вопросик: а если диоды выносить на радиатор, то их желательно размещать каждую пару рядом с выходниками своей половины схемы? нарисовал дополнительную платку с расчетом на размещение на радике между плеч усилка, и лишь потом задумался
SSC, а в ваш мод сабжа на дарлингтонах какие дарлингтоны полезут? Банальные TIP142/147 годятся? Или еще чего придумать можно? Отож указанных BDW93/94 нету там, где закупаюсь.
...и не пугайтесь, но..
Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение!!!
(..если бы вы внимательно читали темы про усилители на коте, а там поднимался этот вопрос) - мы стабилиизируем температуру корпуса т-ра, а не температуру теплоотвода, поэтому идеальным вариантом следует считатать тепловой контакт корпусов....но это не всегда представляется возможным...хотя, к этому надо стремиться...AcousticManiac писал(а):Ответьте, пожалуйста, на мое предыдущее сообщение!!!
...слишком жирно для усилителя с питанием в 15В...AcousticManiac писал(а):Банальные TIP142/147 годятся?
А, ну тогда просто диоды приклею к фланцам транзюков холодной сваркой.
Плата вытравлена. Завтра.. То есть, уже сегодня постараюсь собрать. А если так выйдет, то какие рекомендации по измерениям будут (помимо само собой постоянки меж выходами)? Скажем, ток покоя при пуске и спустя какое-то время/после определенного разогрева? И мерить вообще в разрыв питания, или в разрыв эмиттеров КТ818 (или так только не-мосты или более серьезные схемы меряют)?
...ЗЫ: в статье Радио заявлено 12-15вт./12в./4ом чистоганом.. Хммммм....
"в теории", если подать синус от ЗГ, то - в автомобиле- НЕ 12 ВОЛЬТ!! а 13,8 -:- 14,4.. тогда, если учесть падение напряжения на ДВУХ переходах транзисторов- 2 вольта (ограничение сигнала) - то достижимая мощность, когда синус ещё не превратился в "трапецию" или "прямоугольник"- 12 вольт амплитудного напряжения- - 8,484 "эффективного" - на нагрузку в 4 Ома- получается 17,99 ЧЕСТНЫХ ватта..AcousticManiac писал(а):...ЗЫ: в статье Радио заявлено 12-15вт./12в./4ом чистоганом.. Хммммм....
..усилитель парафазный, т.е, нагрузка включена между ВК, работающими в противофазе...вопрос - во сколько раз мощность парафазного ВК будет больше, чем традиционного...???..AcousticManiac писал(а):...ЗЫ: в статье Радио заявлено 12-15вт./12в./4ом чистоганом.. Хммммм....
"В теории" в 4 раза.. Если верить формуле W= V*V/R.. - Вольт- то в ДВА раза больше!ssc писал(а):парафазного ВК будет больше, чем традиционного...???..
Р=U²/R, где U=RMS, т.е в 2,82раза меньше амплитудного значения...так во сколько раз изменится мощность..??
Ну мост же, ясно дело.. Мне просто трудно свыкнуться с мыслью, что рассыпной усь может быть эффективнее микросхемы. Ну, типа, примитивно выражаясь, по логике для снятия максимальной мощности производители микрух должны выжигать на кристалле максимально эффективные, так сказать, транзисторы, с минимальным падением напряжения (транзисторы Шоттки
), а над простыми треногими транзюками никто так не пыхтит, вот и...
Неужели одни только более комфортные условия охлаждения дискрета дают такой бонус?
