Часы Sunny_Clock.
Alexey_Sh
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Alexey_Sh »
К PLD подключается программатор. Какой использовал я, указано в статье.
LENI917
Откуда: Архангельская область, Котласский район, п.Приводино
Сообщение LENI917 »
Emelyan писал(а):а каким образом подключиться к компу через PLD ?
Разъём нужен только для программирования. Подключается через USB как-то так
(80.19 КБ) 616 скачиваний
Alexey_Sh писал(а):PLD нужно для подключения программатора.
Лучше использовать BH10R,стандартный 10-ти штыревой разъём для AVR программатора
(127.74 КБ) 586 скачиваний
, здесь он есть на плате https://yadi.sk/d/4mIALg96bnNwp. Правда соединения на проводках :solder: .
НУЖНО ДЕЛАТЬ ТАК, КАК НУЖНО, А КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО! (ВИННИ ПУХ).
Нет сделанного, чего не сделал бы кто-то другой...(Б.Г.)
cown
Сообщение cown »
LENI917, а какую прошивку для платы использовал?
LENI917
Сообщение LENI917 »
cown писал(а):а какую прошивку для платы использовал?
Sunny_clock.rar
(41.75 КБ) 252 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 23, 2014 20:44:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
cown
Сообщение cown »
Sunny_clock.rar
Примного благодарен. Будем строить.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт окт 23, 2014 20:44:48, всего редактировалось 2 раза.
Frank90
Сообщение Frank90 »
Алексей, помогите, пожалуйста.
Решил собрать еще одни часы и начал с преобразователя 12->180В. Все детали точь-в-точь такие же, как и на первых часах (покупал с запасом). Но изменил разводку платы, т.к. хотел, чтобы БП подключался сзади. И походу развел неправильно, т.к. на выходе напряжение получается 48-50В (колеблется), а на самом гнезде - 2-4В (тоже колеблется). Блок питания, не подключенный к плате, выдает 14В.
Скажите, есть ли смысл продолжать паять эту плату, в надежде, что все наладится с подключением нагрузки? Или все же надо делать новую плату? И если делать новую, то что надо переделать, в чем проблема?
Большое спасибо!
P.S. С принципиалкой сверил 7 раз - все совпадает. Грешил на близкое расположение HV к низковольтной цепи. Пробовал размыкать длинную перемычку и подавать +14В через проводок (один конец к гнезду БП, другой - к положительному выводу С8), а также отпаивать правый вывод диода и соединять его проводком со второй ногой полевика - не помогло, проблема сохранилась.
Alexey_Sh
Нумерация DA2 зеркальная. Как делать разводку - смотрите примеры в даташите на MC33063A. В пост не влезет все правила разводки. Высоковольтный источник разведен плохо и с большой степенью вероятности не заведется. Либо будет работать с косяками.
cown
Сообщение cown »
LENI917, еще такой вопрос. Только сейчас заметил, что файл по разводке отличается от конечной платы. В-связи с этим вопросы:
-Какой корпус предусматривался у индуктивности? (и заодно какой, ток насыщения?)
-Куда пропали(или нет?) отмеченные конденсаторы? Какой они имели номинал?
-Можно ли использовать IRF-840 вместо 740-го? По параметрам и структуре они вроде одинаковы...
-Что вообще послужило причиной изменения конечного варианта платы? (исключительно интересно)
Заранее благодарю за ответ.
LENI917
Сообщение LENI917 »
cown писал(а):LENI917,
(157.26 КБ) 679 скачиваний
Корпус дросселя такой:
Сегодня откитайцев пришли такие:Изображение 220uH ток насыщения 3А.
в схеме с лампами ИН-12 стоит IRF-840 :solder:
причиной изменения платы
, очередной раз открою LAY, если что-нибудь не понравится, поменяю, почти все схемы развожу с металлизацией (GND не надо тянуть везде)и минимальным количеством перемычек, по крайней мере проволочных.
cown
Сообщение cown »
LENI917, спасибо за разъяснения. Я так понял - изменения на работоспособности не сказывались. Переделывать ничего не нужно, и так огромное спасибо. Дальше, буду сам плясать. Но пока использую готовый вариант. Спасибо еще раз.
Kotto
Сообщение Kotto »
не прошло и года как собрал корпус ) Похвастаюсь и я теперь
передние часики как раз Sunny clock ) огромное спасибо за схему и проделанную работу!
(78.85 КБ) 571 скачивание
busyga
Сообщение busyga »
Нужна помощь, может кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой. Суть проблемы такова, после прошивки первым файлом Sunny_clock.HEX лампы начинают показывать 00 45 00, секунды начинают идти, функционал весь работает (дата, будильник, все циферки работают), как только начинаю прошивать вторым файлом с расширением Sunny_clock.EEP лампы тухнут и ничего не показывают, часы на вкл. и выкл также не реагируют.
Прошивал и с помощью 5 проводков, потом собрал STK200/300 попробовал им, результат одинаков, длина проводков 15 мм.
Программа для прошивки PonyProg2000, ОС Windows XP SP3, фьюзы были выставлены как на представленной в теме фотографии.
Камушек был взят ATMEGA8-16AU, раза три стирал и записывал заново. Программа для записи пишет, что все успешно установлено и ошибок нет при записи.
Печатка от ewrey на двух печатках.
И еще одна странность, я решил по экспериментировать и второй файл с расширением EEP. не закидывать т.к. весь функционал работает и с первым файлом, отключаю часы от LPT порта и лампы также отключаются, может оно так и должно быть :). Мне кажется, что камушек не подходит для часиков. Вы только сильно не пинайте, первый раз решил с программатором поработать, может где то, чего нибудь не дочитал :)
Спасибо.
Frank90
Сообщение Frank90 »
Мне снова нужна помощь=(
Собрал часы. Все отмыто, прошито и запитано как положено. Но глючат три правых индикатора. Засвечивается облако как минимум из четырех цифр. Три левых индикатора горят нормально. Фишка в том, что это не дешифратор, т.к. я меняю их местами и все равно правые не работают, а с левыми все ок. Всего перепробовал 5 заведомо исправных дешифраторов: либо засвечивается много цифр сразу, либо индикаторы не горят вообще.
Прозвонил все цифры и точки: сперва между собой, затем с анодами, с 4 входами на дешифратор (от МК) и светодиодной подсветкой - нигде не зазвенело. Да и не похоже это на КЗ.
Пробовал перепрошивать МК. Все читается и прошивается как положено. МК ATMega8A-AU. Часы (3 левых индикатора) нормально реагируют на кнопки, настраиваются, правильно отсчитывают часы и десятки минут.
У меня уже нет догадок, что бы это могло быть. Не могут же накрыться сразу 3 индикатора. Или все-таки глючит 1 из 4 выводов МК?
LENI917
Сообщение LENI917 »
"Frank90"
Если глючат три индикатора которые работают от одного дешифратора, нужно искать этот глюк на пути между МК и ИД1. Не обязательно должно быть КЗ. Некоторые флюсы тоже токопроводны. Индикаторы скорее всего исправны.
busyga
Сообщение busyga »
C прошивкой камушка я разобрался, нужно было файл с разрешением EEP просто добавить в HEX и записать все, а я их по отдельности записывал, вот же я олень :D. а вот прикол с выдернутым LPT разъемом я не догоняю, пока подключены к порту часы, лампы светятся, только отключаю от порта, лампы тухнут. Оказалось что масса плохо была пропаяна на МК :) вопрос решен, часы работают, спасибо за помощь :))
Stifix
Сообщение Stifix »
Прошу прощения за свое невежество :)) С паяльником я на ты, но вот в электронике пока любитель. Подскажите микросхема MC34063A тоже самое, что и MC34063 (других не продается у нас)? И посоветуйте аналоги дросселя B82477 (EPCOS), в них я совсем не разбираюсь. Но очень хочется сделать и научиться :(
Alexey_Sh
MC34063 годится, отличается температурным диапазоном.
Дроссель - любой в диапазоне 150..330мкГн и током насыщения не менее 1А.
Попробуйте найти аналог здесь, задав параметры.
канифоль
Сообщение канифоль »
Привет, помогите разобраться как выставить фьюзы по этим скриншотам в пони прог?
(29.86 КБ) 526 скачиваний
(47.33 КБ) 326 скачиваний
Stifix
Сообщение Stifix »
Подскажите, чем можно заменить VD4 диод BYV26C. Нет таких в продаже.
Alexey_Sh
UF4005..UF4007
